    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
      apollon77 @reutli last edited by
      @reutli Naja was sagt die Meldung denn? Es ist so das (so wie es auch in der Doku steht) diese iot platform kram nur temporär aktiv istt und regelmässig verlängert werden muss. Die meldeung sagt das seit 29h kein State update mehr über MQTT kam und das heisst üblicherweise das es expired ist
        reutli @apollon77 last edited by
        @apollon77
        "Bahnhof" - bin zu doof.
        Wat muss ich tun?
          apollon77 last edited by apollon77
          https://iot.tuya.com - Eonloggen -> Cloud -> projekt klicken -> Service APIs Tab -> IoT core auf "view details" -> dort sollte dann was orange sein und ein "extend Trial period" Button da sein ...
          EDIT: Direktlink gefunden: https://eu.iot.tuya.com/cloud/products?productType=all
            @apollon77
            ok, danke für die Anleitung!
            Hab's versucht, mal sehen, ob der review, dann positiv erfolgt:
              A Former User @reutli last edited by
              @reutli
              wie lange hast du verlaengert?
              Ich konnte 6 Monate einstellen, war innerhalb von 24h reviewed und accepted.
                reutli @Guest last edited by
                @ilovegym
                max. 6 months - so I'll wait until approval and will give feedback here
                  @reutli well done 🙂
                    jensven last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich habe bisher keine Tuya Geräte bzw. mich damit beschäftigt.
                    Habe jetzt aber folgendes Gerät entdeckt
                    https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
                    Kann man davon ausgehen dass der Adapter mit dem Gerät richtig kommuniziert?
                    Ich weiß es gibt auch den Switchbot, da finde ich aber keine richtige Aussage hier im Forum daß dieser richtig mit iobroker funktioniert 🧐
                    Thomas Braun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @jensven last edited by
                      @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                      Ja, funktioniert, hab ich hier im Einsatz. Gibt auch zwei Adapter dafür. Ich verwende den switchbot-hub.
                      • padrino
                        padrino Most Active @jensven last edited by padrino
                        Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
                        Edit:
                        Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
                        https://www.mydealz.de/deals/x-
                        Also, z.B.
                        https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
                        Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
                        Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ 😄
                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • 1Topf
                          1Topf @padrino last edited by
                          @padrino
                          Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @1Topf last edited by
                            @1topf
                            Also, ich lande auf
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
                            Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              @padrino
                              Auf dem Laptop hab ich auch keine App, nur meinen Browser. 😉
                              • leovandavart
                                leovandavart last edited by
                                ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
                                https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
                                hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
                                LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
                                hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
                                Hier das RGB Band
                                und hier der Lüfter
                                apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @leovandavart last edited by
                                  @leovandavart Dann am besten Vollständges Debug log mchen und ein Issue im Github ansehen. Da ist schon eins wegen IR - scheinbar neues Gerät wo IR wieder anders tut, vllt ists ja das gleiche ... muss dann mal schauen wie und wann ich dazu kommt bzw ob ich auch wieder @tombox unterstützung brauche wegen APp Daten sniffen ...
                                  leovandavart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @leovandavart last edited by
                                    @leovandavart sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                    Also, für zwei Euro hätte ich mich da wohl auch eingedeckt. 😎
                                    • leovandavart
                                      leovandavart @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 dumme Frage wie mache ein vollständiges debug
                                      @padrino naja will eher zigbee haben aber bei so einem Angebot wollte ich es mal testen
                                      • padrino
                                        Steht am Ende/in der Signatur von jedem von Apollon77s Posts. 🙂
                                        Wenn Du es nicht mehr brauchst, kannste Dich ja mal melden. 😉
                                        • leovandavart
                                          @apollon77 hab es auf github mal hochgeladen ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                                          • padrino
                                            @leovandavart
                                            Sowas am Besten per Email.
                                            Da evtl. Daten drin stehen, die man nicht mit allen teilen möchte.
                                            Außerdem bleiben die Reports lesbarer, da oft kein spoiler tag genutzt wird.
                                            Und evtl. isses auch für Apollon77 dann besser lesbar...
                                            117
                                            14939
