    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    • U
      UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
      Bin inzwischen auch darauf gekommen das ich zuerst cd / verwenden muss.
      Habs auch hinbekommen aber der Fehler bleibt wie er ist.
      INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage BackupsFritte --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --mode snapshot --node pve
      INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp55210_101 for temporary files
      INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
      INFO: Backup started at 2023-04-15 00:37:49
      INFO: status = stopped
      INFO: backup mode: stop
      INFO: ionice priority: 7
      INFO: CT Name: python
      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
      INFO: creating vzdump archive '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
      INFO: Total bytes written: 673802240 (643MiB, 37MiB/s)
      ERROR: Backup of VM 101 failed - unable to rename '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.dat' to '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
      INFO: Failed at 2023-04-15 00:38:08
      INFO: Backup job finished with errors
      TASK ERROR: job errors
      Und wieso herumfrickeln am Container? Ich habe Proxmox am laufen und frickel da herum um ein Backup von meinen VM und Containern zu ertsellen das auf einer an der Fritz Box angeschlossenen Platte landen soll. Das ist doch dann nicht der Container an dem ich was mache sondern Proxmox selbst, oder?
      Irgendwie hat jeder doch mal angefangen und auch oft genug mit try an error. Ich arbeite halt nicht täglich mit Linux und leider sind die Quellen die man mit Tante google u.ä. findet so umfangreich und manchmal auch so verwirrend das eben oft genug die basics die Anfänger brauchen an keiner Stelle erwähnt werden. Das ~ dafür steht das ich im Home des aktuellen users stehe habe ich bisher zum Beispiel bisher nirgends gelesen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
      Bin ja generell für jede Hilfe dankbar die mich und mein WIssen weiterbringt.
      Zurück zum Thema, noch irgendeine Idee warum das Backup scheitert?
        Thomas Braun Most Active @UV-on-fire last edited by
        @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
        Deswegen erwirbt man die basics auch nicht in einem Proxmox/Container-Setup, weil das noch eine Ecke komplexer ist als eine 'native' Installation.
        • U
          Ich liebe halt die Herausforderung 😀 🤗
            @uv-on-fire
            Dann viel Spaß noch.
            • U
              Hatte ja anfangs den Broker auch auf eine raspi 3 am laufen aber der wurde dann zu langsam und da ich auch noch Homematic und grafana etc. nutze wollte ich das mal zentral auf einem System am laufen haben. Da bin ich eben auf nen NUC mit Proxmox umgestiegen. Wie immer bei solchen Dingen liest man sich in das Thema ein hört zig Vorschläge mit x verschiedenen Lösunge und entscheidet sich dann für eines.
              Komme eigentlich aus der Automatisierungs Welt aber hauptsächlich das ganze Siemens Zeug und vor Uhrzeiten mal mit nem C64 a bissle Basic gebastelt. Da ist natürlich einiges zu lernen.
              Danke für deine Hilfe👍
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen sol
                gar nicht, weil es schon existiert
                Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt
                den Ordner gibt es doch schon
                du musst nur dahin wechseln
                zeig mal das Verzeichnis
                cd /mnt/pve
                ls
                bzw wenn mit cifs nicht klappt, mal nfs probieren
                https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_NFS
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @UV-on-fire last edited by
                  @uv-on-fire
                  Da du einen lxc sichern möchtest, könnte es sein, dass da ein Rechteproblem mit dem tmp-Verzeichnis besteht?
                  • U
                    UV-on-fire @crunchip last edited by UV-on-fire
                    @crunchip
                    Hier der Inhalt von /mnt/pve
                    Den Ordner BackupProxmox habe ich manuell im mnt angelegt. Auf den verlinkt jetzt auch die fstab.
                    Wie gestern mit Thomas Braun schon geklärt hatte ich ein Verständnissproblem das Proxmox beim öffnen der Shell direkt ins homeverzeichns von Root geht. Das kleine ~ nach dem : eben.
                    Im Proxmox heißt das Storage mittlerweile BackupsFritte.
                    Problem bleibt aber das gleiche.
                    NFS muss ich mir mal ansehen morgen. Bin heute zu müde dazu.
                    • U
                      UV-on-fire @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Der Fehler kommt egal ob ich einen lxc oder eine VM sichern will. Hab die vzdump.conf trotzdem mal angepasst. Ändert aber nichts.
                        das sind alles Verzeichnisse die du bereits mal angelegt hast
                        dann zeig mal die dazugehörige config
                        cat /etc/pve/storage.cfg
                        • U
                          @crunchip
                          root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                          dir: local
                                  path /var/lib/vz
                                  content iso,vztmpl,backup
                          lvmthin: local-lvm
                                  thinpool data
                                  vgname pve
                                  content images,rootdir
                          dir: local2_60gb
                                  path /mnt/sda
                                  content images
                                  prune-backups keep-all=1
                                  shared 0
                          dir: BackupsFritte
                                  path /mnt/BackupProxmox
                                  content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
                                  shared 0
                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @UV-on-fire last edited by
                            @uv-on-fire
                            Moin,
                            auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
                            Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
                            cifs: ds716plusII
                                    path /mnt/pve/ds716plusII
                                    server ds716plus
                                    share proxmox
                                    content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                                    domain fritz.box
                                    nodes pve
                                    username dp20eic
                            VG
                            Bernd
                              crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
                              dir: local2_60gb
                              weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
                              du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
                              dir: BackupsFritte
                              und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
                              zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
                              • U
                                @crunchip
                                Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
                                Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
                                dir: local
                                        path /var/lib/vz
                                        content backup,iso,vztmpl
                                lvmthin: local-lvm
                                        thinpool data
                                        vgname pve
                                dir: local2_60gb
                                        path /mnt/sda
                                        content images
                                        shared 0
                                dir: BackupsFritte
                                        content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                                        shared 0
                                cifs: Backups
                                        path /mnt/pve/Backups
                                        server 192.168.178.1
                                        share fb7590
                                        content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                                        username BackupProxmox
                                Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
                                Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
                                  @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
                                  und jetzt nochmal
                                  cd /mnt/pve
                                  ls
                                  • U
                                    @crunchip
                                      @crunchip
                                      dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
                                      • U
                                        @crunchip
                                        Erledigt, Backups2
                                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                                          • U
                                            @crunchip
                                            Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                                            81.1k
                                            5973
