    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      Rumpeltec @woupi last edited by
      @woupi
      Als Fertiglösung bietet sich die Netatmo Station mit zusätzlichen Innenmodulen an. Die Batterien halten recht lange. Ich habe die über zwei Etagen im Einsatz und sogar einen im Gewächshaus.
      Zusammenspiel mit iob funktioniert super.
        woupi @Rumpeltec last edited by
        @rumpeltec sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
        Netatmo Station
        Vielen Dank für deine Empfehlung.
        Da geht es dann allerdings preislich bei 18 Sensoren Richtung 1500,--€.
        Ich habe durch Zufall gerade bei Amazon eine Netatmo Smarte Wetterstation mit Außen- und Innenfühler für 86,--€ gekauft.
        Mal schauen wie gut sich das einbinden lässt.
        Aber bei dem Preis, werde ich nicht alle Räume machen wollen und können.
        Will es aber wenigstens mal Probieren.
        Danke nochmal.
        VG
          @woupi
          viel Spass beim Experimentieren. Wird dir gefallen. Die Einbindung in iob ist simpel.
          Das mit den 18 Sensoren hatte ich wohl überlesen. Eine Station kann leider max. mit 3 Innenmodulen verbunden werden
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @rumpeltec
            Danke, oh nur 3, ok, ich schau mal.
            VG
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
              @woupi
              Wemos D1 mit BME 280
              (kostet zusammen nur ein paar Euro).
              Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
              Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
              Und in VIS so:
              Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Segway
                Segway @bahnuhr last edited by Segway
                @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                @woupi
                Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
                Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by bahnuhr
                  @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                  BH1750 für Hellgkeit
                  und
                  Senseair S8 für co2
                  Und das ganze dann so verkabelt:
                  Einstellungen in Tasmota:
                  D3	 -> I2C SDA
                  Tx GPIO1 -> SAir Tx
                  D4	 -> I2C SCL
                  Rx GPIO3 -> SAir Rx
                  Verbindungskabel:
                  orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
                  orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
                  				BH 1750
                  blau G:		Wemos G		SenseAir
                  				BME 280
                  				BH 1750
                  grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
                  				BH 1750 SCL
                  gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
                  				BH 1750 SDA
                  lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
                  weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
                  Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
                  Segway W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    @bahnuhr
                    Okay Danke !
                    Kennst du auch einen CO Sensor ?
                      woupi @Segway last edited by woupi
                      Vielen Dank.
                      Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
                      Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
                      VG
                      Sascha
                      PS
                      habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
                      Also als Einkaufsliste wäre das:
                      1 x Wemos 1D mini
                      1 x BME280
                      1 x Akku Halter
                      eventuell noch
                      1 x BH1750
                      1 x Senseair S8
                      Richtig?
                      Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
                      Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
                      VG
                      Sascha
                      • bahnuhr
                        @woupi
                        Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
                        Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
                        Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
                        Firmware: diese hier (da ist alles drin)
                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
                        Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
                        (googeln)
                        Anschluss hatte ich oben geschrieben.
                        stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
                        Vorne.stl
                        Unterseite.stl
                        Rechts.stl
                        Oben.stl
                        Links.stl
                        Hinten.stl
                          woupi @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Vielen Dank für die Infos.
                          Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
                          Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
                          Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
                          VG
                          Sascha
                            woupi @woupi last edited by
                            Bei ebay gefundene Preise:
                            1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                            1 x BME280 stk 2,29€
                            1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                            1 x BH1750 stk 2,59€
                            1 x Senseair S8 stk 45,90€
                            Kommt das so hin?
                              Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                              Scd41
                              Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                              Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                              Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                              Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                              VG
                              Sascha
                                woupi @bahnuhr last edited by woupi
                                @woupi
                                (googeln)
                                Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                                Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                                Hat einer eine Idee?
                                VG
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                                  Nein, keine Idee.
                                  Hat bisher immer funktioniert.
                                  • bahnuhr
                                    @woupi
                                    wie versucht?
                                    mit welchem programm?
                                    auf welchem Rechner (win, etc.)?
                                    treiber notwendig ?
                                    nachgelesen?
                                    gegooglet?
                                      @woupi
                                      wie versucht?
                                      treiber notwendig ?
                                      nachgelesen?
                                      gegooglet?
                                      • wie oben beschrieben
                                      • WIndows 10 und 11
                                      • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                                      • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                                      • ja, gegoogelt
                                      • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                                      • bahnuhr
                                        @woupi
                                        hatte da noch nie Probleme
                                        wemos d1 dran.
                                        wird erkannt in tasmotizer
                                        geflasht
                                        fertig.
                                          @woupi
                                          wemos d1 dran.
                                          geflasht
                                          fertig.
                                          Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                                          • bahnuhr
                                            Fehlermeldung
                                            welche?
                                            Welche bin genutzt?
                                            wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                                            3056
