    4. IoBroker wird immer langsamer
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Naja, es kann weder an Windows im Prinzip liegen noch dass Deine Hardware von Natur aus zu schwach wäre. Bei mir läuft ioBroker auf folgendem System:
      Also, mein System ist auf dem Papier deutlich schwächer (das Teil ist auch schon mindestens 5 Jahre alt) und ioBroker läuft zwar nicht mit Lichtgeschwindigkeit 😉 aber die Denkpausen sind im Bereich von wenigen Sekunden. Ich habe außerdem auch noch direkt auf diesem System VIS im Chrome-Browser laufen was an sich nochmal ordentlich Ressourcen braucht…
      Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme...?
      Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast...?
      • kmxak
        Kannst du das Gerät nicht zurückschicken?
        Mit CPUZ kannst du ein CPU Benchmark machen.
          FixMax0815 last edited by
          Hallo
          @Thisoft:
          Kann es sein dass dein Mini-PC ein Wärmeproblem hat und deshalb die CPU runtertaktet? Lese ich das richtig dass das Teil nur passiv gekühlt ist? Bei 30 Watt Leistungsaufnahme…? `
          Ja er braucht wenig Strom deswegen habe ich mich dafür entscheiden, weil der PC immer läuft.
          Lüfter sind nicht verbaut und das ist auch gut so weil er dann leise ist.
          Ich habe den PC schon den ganzen Tag am laufen aber die Temperatur bei den Luftauslässen ist nur handwarm.
          Schon leicht erhöht aber nicht bedenklich glaube ich
          @Thisoft:
          Anderenfalls müsste da irgendwas in der Windowsinstallation sein was sich Ressourcen schnappt - wie sieht's aus mit Virenscanner? evtl. zieht sich das System erstmal noch kräftig Updates wenn du den PC noch nicht lange in Betrieb hast…? `
          Ein Vieren Programm habe ich nicht laufe, lediglich der Defender von Win läuft.
          mit Update ist der PC auch schon durch…
          nachdem ich den PC schon 3 mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt habe glaube ich nicht da das Problem ist.
          Fazit
          Es läuft fast nicht am Rechner dafür das aber schlecht 😄
          • Thisoft
            Naja, das bestätigt meine Vermutung dass es ein Problem mit der Wärmeabfuhr gibt und deshalb der Prozessor nur mit sehr stark verringerter Leistung läuft. Lade dir mal ein Tool runter mit dem du die realen CPU-Werte wie Temperatur und Frequenz auslesen kannst wie z.B. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ oder SiSandra und kontrolliere mal die Werte.
            Ich bezweifle sehr stark dass eine passive Kühlung in der Lage ist die in der CPU bei Volllast entstehende Wärme abzuführen. Ich habe hier einen Intel NUC der hat auch max 36W Leistungsaufnahme. Aber wenn der auf Volllast läuft macht der Lüfter (den man im Leerlauf fast nicht hört) richtig Betrieb und schaufelt richtig heiße Luft raus. Wie soll da bei deinem Teil die Wärme abgeführt werden wenn die Oberfläche nur handwarm ist - da bräuchte man ja Quadratmeter…!
              ich habe keine Ahnung ob das passt
                Bild 1: beim Starten des ioBroker Admin mit localhost:8081 mit dem Google Chrome
                Bild 1: beim Starten des ioBroker VIS mit localhost:8082 mit dem Google Chrome
                CPU knallt hoch und es dauert sehr lange fast bist zu einer Minute bis der VIS voll geladen ist.
                  Habe gerade eine Email von Amazon bekommen das sie den PC zurück nehmen.
                  Cool 😄
                  Aber was soll ich mir nun kaufen das ich nicht das selbe Problem in einem Monat wieder habe.
                  Es Soll ein Win 10 sein
                  Er wird als Server, Nas, und Medienspeicher genützt.
                  Ich Bearbeite meine gesamte Haus Automatisierung damit, ioBroker, Loxone, Fronius usw.
                  Einfache Büroarbeiten soll er auch ausführen können zb. Office
                  Stromsparend und wenn möglich leise
                  Darf bis 500€ kosten
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing last edited by
                    ich nutze einen Intel NUC I3-4010u 1,7 Ghz und 8 GB Arbeitsspeicher und bin sehr zufrieden.
                    Als Festplatte habe ich eine 120GB SSD.
                    Der NUC läuft 24/7 seit mehr als 2 Jahren ohne Probleme und sehr performant.
                    Als Betriebsystem habe ich Win10 Professional (wegen RDP Zugriff geht nur die Pro Variante)
                      Hallo
                      OK das braucht wohl nicht mehr. :?:
                      ich will natürlich nicht noch mal alles neu machen und will da was gutes kaufen
                      vielleicht wenn der PC dann gut ist kann ich ihn auch als Haupt PC nützen.
                      Ich habe mal das raus gesucht (siehe Bild)
                      Die letzten 3 PCs sind alle gesamt Intel i7 gewesen aber ich gehe jetzt mal zu einem AMD.
                      Ist es Sinnvoll wenn ich den PC als Server benütze wo ioBroker usw. drauf läuft und nebenbei normal damit Arbeite?
                      • Dutchman
                        Sinnvol ist die Frage was du darunter verstehst 😉
                        Ich mache meine ioBroker Installation immer dedicated oder als VMware (virtual Box / vm Ware Workstation / esxi)
                        Damit Scheide ich mein System von ioBroker und bin mir sicher das das eine nicht das andere beeinflusst
                        Send from mobile device
                        9114
