    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      Rumpeltec @woupi last edited by
      @woupi
      viel Spass beim Experimentieren. Wird dir gefallen. Die Einbindung in iob ist simpel.
      Das mit den 18 Sensoren hatte ich wohl überlesen. Eine Station kann leider max. mit 3 Innenmodulen verbunden werden
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        woupi @Rumpeltec last edited by
        @rumpeltec
        Danke, oh nur 3, ok, ich schau mal.
        VG
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
          @woupi
          Wemos D1 mit BME 280
          (kostet zusammen nur ein paar Euro).
          Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
          Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
          Und in VIS so:
          Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Segway
            Segway @bahnuhr last edited by Segway
            @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
            @woupi
            Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
            Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by bahnuhr
              @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
              BH1750 für Hellgkeit
              und
              Senseair S8 für co2
              Und das ganze dann so verkabelt:
              Einstellungen in Tasmota:
              D3	 -> I2C SDA
              Tx GPIO1 -> SAir Tx
              D4	 -> I2C SCL
              Rx GPIO3 -> SAir Rx
              Verbindungskabel:
              orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
              orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
              				BH 1750
              blau G:		Wemos G		SenseAir
              				BME 280
              				BH 1750
              grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
              				BH 1750 SCL
              gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
              				BH 1750 SDA
              lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
              weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
              Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
              Segway W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                @bahnuhr
                Okay Danke !
                Kennst du auch einen CO Sensor ?
                  woupi @Segway last edited by woupi
                  Vielen Dank.
                  Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
                  Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
                  VG
                  Sascha
                  PS
                  habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
                  Also als Einkaufsliste wäre das:
                  1 x Wemos 1D mini
                  1 x BME280
                  1 x Akku Halter
                  eventuell noch
                  1 x BH1750
                  1 x Senseair S8
                  Richtig?
                  Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
                  Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
                  VG
                  Sascha
                  • bahnuhr
                    @woupi
                    Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
                    Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
                    Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
                    Firmware: diese hier (da ist alles drin)
                    https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
                    Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
                    (googeln)
                    Anschluss hatte ich oben geschrieben.
                    stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
                    Vorne.stl
                    Unterseite.stl
                    Rechts.stl
                    Oben.stl
                    Links.stl
                    Hinten.stl
                      woupi @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Vielen Dank für die Infos.
                      Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
                      Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
                      Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
                      VG
                      Sascha
                        woupi @woupi last edited by
                        Bei ebay gefundene Preise:
                        1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                        1 x BME280 stk 2,29€
                        1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                        1 x BH1750 stk 2,59€
                        1 x Senseair S8 stk 45,90€
                        Kommt das so hin?
                          Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                          Scd41
                          Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                          Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                          Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                          Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                          VG
                          Sascha
                            woupi @bahnuhr last edited by woupi
                            @woupi
                            (googeln)
                            Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                            Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                            Hat einer eine Idee?
                            VG
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                              Nein, keine Idee.
                              Hat bisher immer funktioniert.
                              • bahnuhr
                                @woupi
                                wie versucht?
                                mit welchem programm?
                                auf welchem Rechner (win, etc.)?
                                treiber notwendig ?
                                nachgelesen?
                                gegooglet?
                                  @woupi
                                  wie versucht?
                                  treiber notwendig ?
                                  nachgelesen?
                                  gegooglet?
                                  • wie oben beschrieben
                                  • WIndows 10 und 11
                                  • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                                  • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                                  • ja, gegoogelt
                                  • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                                  • bahnuhr
                                    @woupi
                                    hatte da noch nie Probleme
                                    wemos d1 dran.
                                    wird erkannt in tasmotizer
                                    geflasht
                                    fertig.
                                      @woupi
                                      wemos d1 dran.
                                      geflasht
                                      fertig.
                                      Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                                      • bahnuhr
                                        Fehlermeldung
                                        welche?
                                        Welche bin genutzt?
                                        wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                                        • bahnuhr
                                          anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                                          ausprobieren.
                                          firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                            Fehlermeldung
                                            welche?
                                            Welche bin genutzt?
                                            bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3056
