    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      martin @ste_glei last edited by
      @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      @martin
      Nuki App: IP ohne Port
      Mqtt Instanz Port 1883
      Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
      Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @martin last edited by
        @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
        Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
          A Former User @RK62 last edited by
          Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
          Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
          Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
          Gruss
          Vazi
            smarthomeNew @Guest last edited by
            @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
              A Former User @smarthomeNew last edited by A Former User
              @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
              Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
              Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
                nimm irgendwas 1888 als beispiel
                  @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                  Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
                  Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
                    smarthomeNew @ste_glei last edited by
                    @smarthomenew
                    Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                    Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                    Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                    Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                    ste_glei H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ste_glei
                      ste_glei @smarthomeNew last edited by
                      Hier der Screenshot
                        Heiko 0 @smarthomeNew last edited by
                        Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen 😞
                        Gruß Heiko
                          A Former User last edited by
                          @arteck sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                          Ich danke Euch beiden.
                          Habe es nun so angewandt und es funktioniert.
                          Ja, da müsste NUKI nochmals über die Bücher, denn ich bin sicher nichtg der Einzige hier, der dieses Problem hat.
                          Ausser, dass ich einem Sonoff, welches mit Tasmota geflasht wurde nun nicht mehr erreichen kann, da dieser - warum auch immer - nach Benutzername und Passwort fragt... und ich kann mich weder daran erinnern, dass ich ein gesetzt habe, noch ... welches.... Mir ist nicht bewusst, dass ich beim Àndern des Ports auf dem Gerät in den Einstellungen unter MQTT eins gesetzt hätte....? Das Problem ist nun, dass ich zu diesem Gerät eher schlecht ran komme um es irgendwie zurückzusetzen...
                          Jemand eine Idee für mich?
                            @vazi
                            Du könntest einen Reset des Geräts durchführen, wie hier unter "Fast Power Cycle Device Recovery" geschrieben.
                            Eventuell hängt das Gerät in einer Steckdose mit extra Sicherung oder nur wenig anderen Geräten? Dann kannst du zum stromlos machen einfach die Sicherung an und ausschalten?
                              @smarthomenew . Dankeschön.
                              War zu "vorschnell"..... Hatte das falsche Gerät angepeilt - falsche IP... Das Problem hat sich von selber gelöst, nachdem ich die richtige IP des Sonoff herausgefunden habe. 🤕
                                Bei mir scheint es jetzt auch zuverlässig zu funktionieren, Doku lesen hilft manchmal doch. 😉
                                Vielleicht hilft es jemandem, hier meine Einstellungen:
                                MQTT Instanz:
                                Nuki App:
                                • Mit WLAN verbunden
                                • MQTT eingerichtet:
                                Javascript Code:
                                        await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '2'); // ack=false
                                        await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '', true); // ack=true to clear the command
                                • RK62
                                  RK62 @smarthomeNew last edited by RK62
                                  @smarthomenew Die Einstellung scheinen so noch nicht sicher zu funktionieren, bei mir wurde diese Nacht durch MQTT die Tür geöffnet. Siehe Log, scheinbar wurde hier ein neuer Connect durch das Wechseln eines Secrets ausgelöst. Ich weiß noch nicht wie ich diese Situation zum Testen nachstellen soll, ich habe jetzt im Adapter mal das Häkchen bei "States bei subscribe publizieren" raus genommen.
                                  2023-04-20 03:02:14.420 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] reconnected. Old secret 1681779816410_2224. New secret 1681952534420_7130
                                  2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lockAction"
                                  2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lock"
                                  2023-04-20 03:02:26.884 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                  2023-04-20 03:02:26.885 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                  2023-04-20 03:02:27.808 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.unlock"
                                  2023-04-20 03:02:28.010 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                  2023-04-20 03:02:31.184 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubrel for unknown message ID: 16
                                  2023-04-20 03:02:31.185 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubcomp for unknown message ID: 2
                                    homecineplexx @RK62 last edited by
                                    @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    ich habe das selbe problem...passiert nicht jede nacht, aber immer wieder mal und das ist dann sehr spooky, wenn dich das aufweckt.
                                    solltet ihr eine lösung dafür wissen, wäre ich sehr froh darüber, denn meine frau macht mir deswegen das leben zur hölle 😄
                                      smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                                      hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                                      Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                                      Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                                      Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                                      JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                                          if (obj.state.val != "") {
                                              setState(obj.id,"");
                                              console.log(obj.id + " geleert.")
                                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Sascha Roth
                                        Sascha Roth @ste_glei last edited by
                                        @ste_glei
                                        Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
                                        Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?
                                        MFG
                                        Sascha
                                        ste_glei D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ste_glei
                                          ste_glei @Sascha Roth last edited by
                                          auch das gleiche Problem
                                          • docugraf
                                            docugraf last edited by docugraf
                                            Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, mein SL3p zum Ab- und Aufsperren zu bewegen. MQTT-Kontakt ist vorhanden zum IObroker (Daten wurden ausgelesen und im IOb-Objektbaum dargestellt)
                                            Gibt's schon JS-/ Blockly Snipets, die funktionieren?
                                            Und bei mir (v3.6.5) bietet keinen *.lockActionEvent-Eintrag? Die Freigabe in der App unter MQTT zum sperren ist freigeschaltet
                                            docugraf RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            43768
