    4. Energiefluss Adapter - Support
      heinzie @SKB last edited by heinzie
      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      @heinzie scheint wohl ein Positionsproblem zu sein.
      Muss ich mir einmal anschauen.
      Es ist immer das 2. Zusätzliche Element, oder?
      Melde mich wieder zurück.
      Ja stimmt. Wenn ich nur das "zweite zusätzliche Solarproduktion" eintrage und das "zusätzliche Solarproduktion" leer lasse wird es garnicht angezeigt.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Kann man eigentlich die Anordnung der Bubbles selbst bestimmen?
        Ich spiel gerade mal mit dem Adapter rum, aber die Anordnung gefällt mir nicht so ganz.
        Ich habe mir vor längerem selbst mal ne Anzeige gebaut und würde das gerne ähnlich anordnen. Oben die Erzeugung, links der Verbrauch (Wallbox hab ich bei mir schon vorgesehen, sieht man hier nur nicht, da weder Wallbox noch Auto da sind), rechts die Einspeisung . Also quasi mehr horizontal als vertikal.
        Geht sowas irgendwie oder werden die Bubbles immer automatisch verteilt?
        Sonst finde ich den Adapter echt cool 🙂 Man kann ja auch ne Menge konfigurieren
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
          @merlin123 Die Elemente sind in ihrer Position aktuell vorgegeben, damit die Linien keine Kreuzungen haben.
          • Merlin123
            Merlin123 @SKB last edited by
            @skb Hmm. Ok. Danke für die schnelle Antwort. Ist da was geplant? Bei meinem Beispiel wäre es ja kein Problem die Anordnung ohne Kreuzungen zu machen. Oder könnte man zumindest die automatische Positionierung etwas "erzwingen", indem man zum Beispiel die maximale Höhe begrenzt und dann versucht wird, das mehr horizontal zu machen? (Klar: Wenn der Platz zu klein wird müsste der Adapter dann sagen "Geht nicht")
            • SKB
              @merlin123 Jedes einzelne Beispiel "ist immer schnell" gemacht. Jeder, der Benutzer hat andere Vorlieben, wo die Elemente dann vielleicht stehen könnten. Schon sind wir wieder bei der Schwarm-Dynamik, die dann überhand nimmt.
              "Wieso geht mehr vertikal als horizontal?" und vice versa 🙂
              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Merlin123
                @skb Das ist mir klar 🙂 Allen kann man es nie recht machen. Deswegen ja die Idee, ob man es zumindest etwas beeinflussbar machen kann.
                Weiß jetzt natürlich nicht, wie Du das realisiert hast, also wie das Programm entscheidet, was es wo positioniert.
                Kannst es ja mal im Hinterkopf behalten, ob eine Beeinflussbarkeit in irgendeiner Form machbar wäre. 🙂
                • SKB
                  @merlin123 Die Elemente haben feste Koordinaten. Beispiel:
                  Haus:
                  x -> 492 von links
                  y -> 262 von oben
                  Dies wird ggf. korrigiert, wenn die Elemente größer als 100 Pixel (vom User festgelegt) sind.
                  Somit muss man jedes der insgesamt 15 Elemente positionierbar machen, was natürlich einen immensen Aufwand bedeutet.
                  @merlin123 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  Etwas wäre in diesem Fall -> komplett 😉
                  • Merlin123
                    @skb Ah ok 🙂 Danke für die die Erklärung Dann schau ich mal, was ich daraus machen kann...
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond last edited by Friedhofsblond
                      @merlin123
                      moin,
                      bin gerade dabei meine Zählerstand-Excel zu befüllen (mache ich jeden Sonntag schon seit 2000).
                      Wollte dann auch mal den Energiefluss darstellen und habe ne kleine Denkblockade 😖
                      Ich habe einen Shelly 3EM und Shelly Plus 1 pm zur Verfügung. (OK, hab auch noch DTU).
                      Der Plus ist nur für die Zählung des BKWs, der 3EM direkt hinter dem Zähler.
                      Nun ist ja der Plus in der Menge vom 3EM enthalten.
                      Wie bekomme ich jetzt den Wert für den Eigenverbrauch in den Energiefluss ?
                      Das BKW liegt auf Phase B - ist jetzt auch im - Bereich.
                      Danke für die Hilfe 😉
                      Ich kann das mal so ca. Ausrechnen:
                      (alles in W)
                      Shelly Plus:
                      PV= 174,92
                      Shelly 3EM:
                      PA= 83,1
                      PB= -30,6
                      PC= 23,1
                      PB=174,92-30,6=144,32 ??
                      Berechnung:
                      PA=83,1
                      PB=144,32
                      PC=23,1
                      Eigenverbrauch Summe= 250,52
                      (Probe 250,52 - 174,92 = 75,6 = OK)
                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maximal1981
                        maximal1981 @Friedhofsblond last edited by
                        @friedhofsblond said in Energiefluss Adapter - Support:
                        Shelly 3EM:
                        PA= 83,1
                        PB= -30,6
                        PC= 23,1
                        =75,6 W Bezug --> JA
                        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @maximal1981 last edited by Friedhofsblond
                          @maximal1981
                          sorry bin schon Ü60 - was meinst Du damit ? 🙄
                          Schon den ersten Denkfehler gefunden, die 174,92 ist der Tageswert.
                          Richtig wäre der Momentanwert 149 oben links
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                            @friedhofsblond
                            habs jetzt wohl gefunden - solange probiert bis es sinn macht ...
                            • maximal1981
                              @friedhofsblond wer misst, misst Mist, wenn er nicht weiß, was er misst. 😊
                              deine DPs kennen wir nicht, da müssen wir das hinnehmen was du uns lieferst
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Wo liegt der (mein?) Fehler, wenn ich einen alternativen (wechselnden) Datenpunkt hinzufüge, erhalte ich die folgende Meldung. Ich kann damit aber nichts anfangen.
                                energiefluss.0
                                12836	2023-04-16 15:30:03.632	error	DB closed
                                energiefluss.0
                                12836	2023-04-16 15:30:03.631	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Energiefluss.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                                energiefluss.0
                                12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                energiefluss.0
                                12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • maximal1981
                                  maximal1981 @JB_Sullivan last edited by maximal1981
                                  @jb_sullivan durch welchen DP wird der erzeugt? tausch mal durch
                                  EDIT: alternativ, hab ich überlesen
                                  JB_Sullivan maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981 durch den "wechselenden" mqtt datenpunkt in den Instanz Einstellungen
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @maximal1981 last edited by maximal1981
                                      @maximal1981 was hast du alles von fronius? vll ist mqtt komplett unnötig
                                      EDIT: oder muss es live sein
                                      • JB_Sullivan
                                        Der Fronius ist der Datenpunkt der die Live Werte darstellt (in Watt) Der mqtt Datenpunkt zeigt mir die Tagessumme des importierten Strom in kwh an.
                                        Da in der Instanz Einstellung ANZEIGE steht, bin ich jetzt davon ausgegangen, das es sich nur um die ANZEIGE des Wertes vom Datenpunkt handelt - also ohne irgend welche Rechenoption im Bezug auf das Gesamte Energiefluss Diagramm.
                                        Somit könnte ich mir die Live Werte und den Tagesverbrauch dort im Wechsel anzeigen lassen ...... es sei denn der Adapter Entwickler hat sich das anderes gedacht. Dann wäre allerdings die Beschriftung als ANZEIGE etwas irre führend.
                                        • maximal1981
                                          @jb_sullivan meinst du mit importiert = Bezug vom Versorger?
                                          hast du auch einen SM von Fronius? Bzw. wie kommst du sonst auf die Verbrauchsdaten?
                                          • JB_Sullivan
                                            @maximal1981 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                            1.) Ja meine ich
                                            2.) Ja habe ich. Allerdings bekomme ich da nicht den Tageswert her, weil der Fronius Adapter das scheinbar nicht ausgibt (fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY = 0 )
                                            Allerdings habe ich auch eine openWB Wallbox, die diesen Wert für mich ermittelt und ich ihn via mqtt von der openWB abholen kann.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128945
