    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @as last edited by
      @as
      Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
      • Georg Hermann
        Georg Hermann @ArnoD last edited by
        @arnod
        Danke für die Hilfestellung.
        Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... 😉
        TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
        Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
          ArnoD @Georg Hermann last edited by
          @georg-hermann
          Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
          Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
          Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?
          Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Georg Hermann
            @arnod
            Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:
            • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
            • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
            • Software-Version = P10_2022_046
              as @ArnoD last edited by
              @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC
                ArnoD @as last edited by ArnoD
                @as
                Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.
                Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.
                  @georg-hermann
                  Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
                  Das ist schon merkwürdig.
                  • jh537
                    jh537 last edited by
                    Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?
                      ArnoD @jh537 last edited by
                      @jh537
                      Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?
                      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jh537
                        jh537 @ArnoD last edited by
                        Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar.
                        • jh537
                          Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.
                            @jh537
                            Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
                            Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.
                              psrelax last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              erstmal vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer/Ersteller in diesem super Projekt.
                              Ich habe das Projekt diese Woche erst gefunden und es auch sofort ausprobiert.
                              Leider bekomme ich eine Sache nicht ganz auf die Reihe, konnte aber in über 2000 Posts nichts finden (seht es mir nach, falls ich es bei der Masse übersehen habe. 🙂 ) Ich hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein.
                              In den Logs wird folgendes ausgegeben:
                              Laut meiner Anzeige, bin ich schon längst unterhalb des berechneten Notstroms.
                              Ich habe die Berechnung heute Nachmittag einmal testweise so angehoben, dass sie auf 50% war. Hier hat die Abschaltung der Entladung einwandfrei funktioniert.
                              Ich kann mir das nicht erklären.
                              Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                                @psrelax
                                Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
                                Georg Hermann P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Georg Hermann
                                  @arnod
                                  soweit ich das beurteilen kann funktioniert hier nun das CC-Skript. Zumindest ohne "aktive" Wallbox habe ich die Lade-Parameter, Notstrom etc. verstanden. Auch die Views habe ich an den Start und angepasst bekommen.
                                  Nur eine Sache mit der Wallbox habe ich noch nicht verstanden:
                                  Ich habe hier eine E3/DC easy connect mit RFID-Reader. Wenn ich den Firmenwagen (Tesla Model 3) lade, benutze ich eine entsprechende RFID-Karte und rechne den damit geladenen Strom mit der Firma ab. Deshalb möchte ich die WB auch nicht von dem Hauskraftwerk abmelden.
                                  Mein Gedanke war: Wenn die WB im HKW wie folgt konfiguriert ist:
                                  • Sonnenmodus,
                                  • keine Entladung durch WB und
                                  • Haus hat prio,
                                  dann sollte der Ladevorgang starten, sobald 6A je Phase an "Überschuss" (Überschuss = Produktion - Hausverbrauch - Akkuladeleistung) zur Verfügung steht.
                                  Wenn das CC-Skript aktiv ist, und brav steuert, passiert aber z.B. folgendes:
                                  Produktion = 10.000 W, davon gehen 1.000 W ins Haus. CC begrenzt die Akkuladeleistung auf 2.000 Watt. Soweit alles prima. Die restlichen 7.000 W speist er aber ein, anstatt diese der WB "zu geben". Mache ich hier noch etwas falsch, oder habe ich hier noch einen Konfigfehler?
                                  LG
                                  Georg
                                    psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                                    @arnod
                                    Ich glaube ich habe das Problem soeben klären können, als ich die Log zusammenstellen wollte.
                                    Man muss folgendes gesetzt haben, damit es funktioniert:
                                    In der Anleitung (pdf) habe ich leider nirgends einen Hinweis hierauf gefunden, was man am Speicher selbst einstellen muss, damit die Regelung funktioniert.
                                    Gibt es evtl. noch eine Einstellung, die ich am Speicher/im Portal setzen muss (Wetterprognose)?
                                    Was passiert, wenn die Regelung ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Speicher überlassen wird ( Regelung E3DC überlassen. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 0 normal )? Dann muss ja eigentlich der Haken entfernt werden, damit dies funktioniert.
                                    Auch das setzen des "Notstrom aus Netz nachladen" hat nicht funktioniert. So wie ich das gelesen habe, sollte dies um 2 Uhr Nachts stattfinden. Evtl. muss hier auch eine Einstellung im Portal getätigt werden?
                                    Beim erstellen der Log, ist mir noch der Punkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath" aufgefallen. In welchem Format muss der Pfad angegeben werden? /opt/iobroker/%logverzeichnis%/%dateiname%
                                    Bitte entschuldigt die ganzen Fragen. Vielleicht hilft es später auch anderen Personen, die die Antworten hier im Forum suchen und finden können 🙂
                                      @georg-hermann
                                      Da ich die Wallbox nicht über E3DC steuere, kann ich dir das leider nicht beantworten.
                                      Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Wallbox mit dem Laden beginnt, außer du hast die min. Ladeleistung Auto über 7000 W eingestellt.
                                        ArnoD last edited by ArnoD
                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Die Option „Leistungs-Limits“ muss aktiv sein, sonst lässt sich die Lade und Entlade Leistung nicht von extern steuern.
                                        Die Option muss bzw. darf auch nicht deaktiviert werden, sonst funktioniert eine Regelung nur noch über E3DC.
                                        Ist aber ein guter Hinweis von dir, das werde ich im Script automatisch aktivieren.
                                        Das hängt auch mit der Option „Leistungs-Limits“ zusammen. Wen diese aktiviert ist, sollte das Laden auch funktionieren.
                                        Bei mir ist der Pfad z.B. /home/iobroker/HistoryPV_Leistung.json
                                        Wichtig ist nur das der User iobroker Zugriff auf das Verzeichnis hat, also Lese und Schreibrechte.
                                        • Georg Hermann
                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          @georg-hermann
                                          Das Auto startet bei 6A je Phase. Das tut es in dem Beispiel auch, wenn man CC stoppt, und das Ladelimit der Batterie manuell auf 2.000 Watt stellt. CC "biegt" den Überschuss irgendwie hart ins Netz um.
                                            @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Das kann man über ein Skript nicht beeinflussen.
                                            Über CC wird nur die Ladeleistung der Batterie begrenzt, was dann mit dem Überschuss passiert entscheidet E3DC.
                                            Was passiert eigentlich wenn die Wallbox Vorrang hat ?
                                            1.2k
                                            3439
                                            1581503
