    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      Rumpeltec @haselchen last edited by
      @haselchen
      oh ich bin da jetzt nicht wirklich der Experte dafür. Go2RTC bereitet ja deine Streams nur in ein für dein verwendetes Anzeigegerät oder Browser die Daten entsprechend auf.
      Soll heißen, die "GUI" wie Motioneye gestaltest du selber in VIS per iframes.
      Motioneye hatte ich mal probiert und es hat mir nicht gefallen. Glaube da war kein Ton bei.
      Dann hatte ich Frigate in HomeAssistant installiert und das in VIS per iframe eingebunden bis ich auf go2rtc aufmerksam geworden bin. Und das funktioniert jetzt super, ohne große Verzögerung.
      Viele haben ja beim IOB und VIS immer das Problem, das RTSP Streams nicht in Vis direkt abgespielt werden können (z.B. Eufy). Go2rtc löst das Problem.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
        @rumpeltec
        Ich stehe ja nicht ewig vor meiner VIS 😁
        Ich möchte wenn ich am Laptop sitze , wie bei der MotionEye Seite , gleich alle Streams sehen .
        • JohGre
          JohGre last edited by
          Ich hatte mal kurzfristig rtsp-to-webrtsp in Proxmox asl VM am laufen. War relativ einfach einzurichten, aber soweit ich mich erinnere nur über terminal zu konfigurieren. Da hatte ich dann auch alle Streams auf einer Seite.
          rtsp-to-webrtsp
            A Former User @draexler last edited by
            @draexler
            Moin,
            folgende Alternativen habe ich beim Googeln gefunden https://alternativeto.net/software/motioneye/, ich hatte nur mal mit ZoneMinder und einer Kamera eines alten Handys gespielt, Web-Oberfläche ist nicht die hübscheste.
            Ausschitt aus obigen Link:
            Shinobi    -> https://moeiscool.github.io/Shinobi/
            ZoneMinder -> https://zoneminder.com/
            iSpy       -> https://www.ispyconnect.com/
            Motion     -> https://motion-project.github.io/
            VG
            Bernd
              @haselchen
              bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
              Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
              • Wal
                Wal Developer @draexler last edited by
                @draexler ,
                teste seit gestern Frigate, siehe hier.
                • Chaot
                  Chaot @Rumpeltec last edited by
                  @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
                  Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @draexler last edited by Dr. Bakterius
                    @draexler sagte in Alternative motioneye:
                    was ihr so als Alternative verwendet?
                    Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                    'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                    Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                    Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                    Wal crunchip chucky666 M D3ltoroxp 7 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • Wal
                      Wal Developer @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius ,
                      sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
                      • Wal
                        @dr-bakterius ,
                        brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                        Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                        Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                          ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                          https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                          • chucky666
                            chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Wollte das unter Proxmox mal testen .
                            Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                            Wal Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @chucky666 last edited by
                              @chucky666 ,
                              habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Wal last edited by
                                @wal sagte in Alternative motioneye:
                                Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                  Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                                  • draexler
                                    draexler @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Alternative motioneye:
                                    Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
                                    crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                                      @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
                                      • Chaot
                                        Chaot @draexler last edited by
                                        @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
                                        Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
                                        Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                                          tombox last edited by
                                          @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                                          Hier eine Anleitung
                                          https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                          • haselchen
                                            @rumpeltec
                                            Wie nimmst Du einen Stream auf?
                                            Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                                            Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                                            Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
                                            90
                                            26260
