    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      A Former User @draexler last edited by
      @draexler
      Moin,
      folgende Alternativen habe ich beim Googeln gefunden https://alternativeto.net/software/motioneye/, ich hatte nur mal mit ZoneMinder und einer Kamera eines alten Handys gespielt, Web-Oberfläche ist nicht die hübscheste.
      Ausschitt aus obigen Link:
      Shinobi    -> https://moeiscool.github.io/Shinobi/
      ZoneMinder -> https://zoneminder.com/
      iSpy       -> https://www.ispyconnect.com/
      Motion     -> https://motion-project.github.io/
      VG
      Bernd
        Rumpeltec @haselchen last edited by
        @haselchen
        bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
        Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
        • Wal
          Wal Developer @draexler last edited by
          @draexler ,
          teste seit gestern Frigate, siehe hier.
          • Chaot
            Chaot @Rumpeltec last edited by
            @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
            Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @draexler last edited by Dr. Bakterius
              @draexler sagte in Alternative motioneye:
              was ihr so als Alternative verwendet?
              Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
              'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
              Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
              Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
              Wal crunchip chucky666 M D3ltoroxp 7 Replies Last reply Reply Quote 4
              • Wal
                Wal Developer @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius ,
                sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
                • Wal
                  @dr-bakterius ,
                  brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                  Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                  Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                    ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                    • chucky666
                      chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Wollte das unter Proxmox mal testen .
                      Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                      Wal Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @chucky666 last edited by
                        @chucky666 ,
                        habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Wal last edited by
                          @wal sagte in Alternative motioneye:
                          Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                          Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                          Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                            @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                            Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                            • draexler
                              draexler @Chaot last edited by
                              @chaot sagte in Alternative motioneye:
                              Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
                              crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                                @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
                                • Chaot
                                  Chaot @draexler last edited by
                                  @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
                                  Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
                                  Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                                    tombox last edited by
                                    @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                                    Hier eine Anleitung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
                                      @rumpeltec
                                      Wie nimmst Du einen Stream auf?
                                      Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                                      Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                                      Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
                                        tombox @haselchen last edited by
                                        @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                                          Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                                          Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                                          Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                                            @haselchen Was sind das für Kameras
                                            1.0k
                                            90
                                            26265
