    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
      Thomas Braun Most Active @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire
      Dann viel Spaß noch.
      • U
        UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
        Hatte ja anfangs den Broker auch auf eine raspi 3 am laufen aber der wurde dann zu langsam und da ich auch noch Homematic und grafana etc. nutze wollte ich das mal zentral auf einem System am laufen haben. Da bin ich eben auf nen NUC mit Proxmox umgestiegen. Wie immer bei solchen Dingen liest man sich in das Thema ein hört zig Vorschläge mit x verschiedenen Lösunge und entscheidet sich dann für eines.
        Komme eigentlich aus der Automatisierungs Welt aber hauptsächlich das ganze Siemens Zeug und vor Uhrzeiten mal mit nem C64 a bissle Basic gebastelt. Da ist natürlich einiges zu lernen.
        Danke für deine Hilfe👍
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
          Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen sol
          gar nicht, weil es schon existiert
          Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt
          den Ordner gibt es doch schon
          du musst nur dahin wechseln
          zeig mal das Verzeichnis
          cd /mnt/pve
          ls
          bzw wenn mit cifs nicht klappt, mal nfs probieren
          https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_NFS
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @UV-on-fire last edited by
            @uv-on-fire
            Da du einen lxc sichern möchtest, könnte es sein, dass da ein Rechteproblem mit dem tmp-Verzeichnis besteht?
            • U
              UV-on-fire @crunchip last edited by UV-on-fire
              @crunchip
              Hier der Inhalt von /mnt/pve
              Den Ordner BackupProxmox habe ich manuell im mnt angelegt. Auf den verlinkt jetzt auch die fstab.
              Wie gestern mit Thomas Braun schon geklärt hatte ich ein Verständnissproblem das Proxmox beim öffnen der Shell direkt ins homeverzeichns von Root geht. Das kleine ~ nach dem : eben.
              Im Proxmox heißt das Storage mittlerweile BackupsFritte.
              Problem bleibt aber das gleiche.
              NFS muss ich mir mal ansehen morgen. Bin heute zu müde dazu.
              • U
                UV-on-fire @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Der Fehler kommt egal ob ich einen lxc oder eine VM sichern will. Hab die vzdump.conf trotzdem mal angepasst. Ändert aber nichts.
                  das sind alles Verzeichnisse die du bereits mal angelegt hast
                  dann zeig mal die dazugehörige config
                  cat /etc/pve/storage.cfg
                  • U
                    @crunchip
                    root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                    dir: local
                            path /var/lib/vz
                            content iso,vztmpl,backup
                    lvmthin: local-lvm
                            thinpool data
                            vgname pve
                            content images,rootdir
                    dir: local2_60gb
                            path /mnt/sda
                            content images
                            prune-backups keep-all=1
                            shared 0
                    dir: BackupsFritte
                            path /mnt/BackupProxmox
                            content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
                            shared 0
                    ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @UV-on-fire last edited by
                      @uv-on-fire
                      Moin,
                      auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
                      Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
                      cifs: ds716plusII
                              path /mnt/pve/ds716plusII
                              server ds716plus
                              share proxmox
                              content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                              domain fritz.box
                              nodes pve
                              username dp20eic
                      VG
                      Bernd
                        crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
                        dir: local2_60gb
                        weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
                        du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
                        dir: BackupsFritte
                        und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
                        zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
                        • U
                          @crunchip
                          Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
                          Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
                          dir: local
                                  path /var/lib/vz
                                  content backup,iso,vztmpl
                          lvmthin: local-lvm
                                  thinpool data
                                  vgname pve
                          dir: local2_60gb
                                  path /mnt/sda
                                  content images
                                  shared 0
                          dir: BackupsFritte
                                  content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                                  shared 0
                          cifs: Backups
                                  path /mnt/pve/Backups
                                  server 192.168.178.1
                                  share fb7590
                                  content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                                  username BackupProxmox
                          Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
                          Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
                            @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
                            und jetzt nochmal
                            cd /mnt/pve
                            ls
                            • U
                              @crunchip
                                @crunchip
                                dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
                                • U
                                  @crunchip
                                  Erledigt, Backups2
                                  crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                                    • U
                                      @crunchip
                                      Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by crunchip
                                        @uv-on-fire ah, moment
                                        wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                                        • U
                                          @crunchip
                                          Backups
                                            @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                                            das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                                            also muss der Fehler irgendwo anders sein
                                            welche Version hat deine Fritzbox?
                                            81.1k
                                            5973
