    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      dos1973 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Wie hast du den den Verbrauch tagesbasiert erstellt - ganz rechts unter der Uhr? Also die Balkendiagramm?
      Ich habe ein 3EM und den Source Analztics Adapter aber der macht nur Wochenweise. Deines geht ja von (Heute) und zeigt rückwärts die letzen Tahe an?
      Frederik Buss Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @dos1973 last edited by
        @dos1973 Ich habe den Tagesverbrauch auf 2 Arten ermittelt: Einmal über einen Bereich in Grafana:
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
        und einmal täglich kurz nach Mitternacht (Blockly: Aktueller Zählerstand - ZählerstandBeiLetzterAblesung). Dann wird der tägliche Stromverbrauch weggeschrieben, was ich für die Jahreshochrechnung nutze, bzw. als Tageswert in Grafana ausgeben kann.
          dos1973 @Frederik Buss last edited by
          @frederik-buss
          Danke dir.
          Die Balken kommen dann aus Grafana?
          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @dos1973 last edited by
            @dos1973 Das Diagramm ist Material Design. Ich summiere alle Aktoren (Fritz Dect Steckdosen) und speichere den Wert in einem DP um 23:59:50 Sekunden ab. Danach summiere ich erneut. Dann wird wieder der Wert um die genannte Zeit in den DP gespeichert. Der DP wird mit SQL.0 historisiert.
            Der DP wird dann über die letzten 7 Tage aus der Datenbank mit einem Skript abgefragt, ein JSON erstellt, gespeichert und dann mit dem Diagramm drgestellt.
              @ro75
              Ok, danke dir.
              Ich hab mir mit Blockly etwas gebaut…
              Nicht ganz so elegant wie Du mit json 😂
              Mal schauen ob die Werte um 23:59 eine Tag „zurückspringen“
              • Frederik Buss
                @dos1973 ja genau. Ich logge einmal am Tag den Zählerstand von Strom und Gas in einen separaten Datenpunkt für die Tageshochnung, den Rest, sprich einzelne Balken für gesamt Verbrauch sowie die einzelnen Verbraucher macht Grafana.
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
                  @dos1973 Hier nochmal ein paar Beispiele aus meiner Vis zu Grafana:
                  Übersicht auf Tagesbasis mit Strom/Gasverbrauch sowie . Die einzelnen Verbraucher addiert Grafana automatisch, wie man sieht fehlen mir ca. 20-30% um auf den Gesamtverbrauch zu kommen (weisse Linie). Hintergrund: Die Kinderzimmer und Server/FritzBox werden (noch) nicht separat erfasst. Auf der rechten Seite die Zimmertemperaturen der letzten 24 Stunden sowie Heizung mit Gasverbrauch der letzten beiden Tage:
                  Hier der Wochenverbrauch der größten Verbraucher, aufs Jahr hochgerechnet:
                  Da Du nach Berechnungen gefragt hast, hier beispielsweise die Datenbasis für die Balkendiagramme "Kühlschrank". Wie Du siehst werden einfach stupide die aktuellen Verbrauchswerte gespeichert, den Rest macht Grafana:
                  Hier noch ein Beispiel zum Zusammenhang Aussentemperatur und Energieverbrauch. Die Außentemperatur rechnet Grafana als Tagesmittel, Strom und Gasverbrauch als Tagessumme, hochgerechnet aufs Jahr:
                    dos1973 @Frederik Buss last edited by dos1973
                    @frederik-buss
                    Schaut gut aus. Ich hatte mal Grafana installiert aber wieder verworfen da ich nicht es nicht richtig bedienen konnte. Ich habe eine MariaDB und irgendwie haben alle eine InfluxDB die mit Grafana hantieren.
                      A Former User @dos1973 last edited by A Former User
                      @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      Moin,
                      Grafana hat kein Problem, mit MariaDB oder einer anderen SQL Datenbank zu sprechen, dann nutzt man halt nicht QL oder FLUX als Abfragesprache, sondern SQL.
                      VG
                      Bernd
                        dos1973 @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Ich konnte es nicht richtig bedienen 😂
                        Die beiden vertragen sich… mal sehen, vielleicht starte ich irgendwann ein neuen Versuch
                          @dp20eic
                          Moin,
                          nicht verzagen, das Forum fragen, da wird Dir geholfen 🙂
                          Ich habe auch nur influxDB am Laufen, wenn Du aber konkrete Fragen hast, installiere ich mir aber auch auf der Testinstanz SQL und versuche zu helfen, soweit ich das verstehe.
                          Mit jeder gut gestellten Frage, lerne ich auch etwas, so hat es für uns beide einen Nutzen 🙂
                          VG
                          Bernd
                          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            woupi @Guest last edited by
                            @dp20eic das ist mal eine sehr gute Aussage 😁
                            Das ist der Grund, warum ich Ausbilder geworden bin.
                            Vielen Dank dafür, dass es so Menschen wie dich gibt.
                            VG
                            Sascha
                              dos1973 @Guest last edited by dos1973
                              @dp20eic
                              Danke Bernd!
                              Komme drauf zurück 😉
                              Aktuell baue ich mein Vis (version 637…) neu… dann steht das an.
                              • Frederik Buss
                                @dos1973 Wie Bernd schon geschrieben hat... Bei Fragen, fragen 🙂 Ich habe die Kombi Influx/Grafana vor allem deshalb gewählt, weil es doch sehr viele Anleitungen etc. hierfür gibt. Grafana ist Anfang etwas tricky, aber sobald man durchsteigt kann man sich alle möglichen Daten und Darstellungen da raus holen. Vor allem bei vielen Datenpunkten ist das hilfreich. Ich hatte Anfangs auch damit begonnen mir Tages und Durchschnittswerte täglich per Script zu berechnen. Wenn das mal ein paar mehr Werte werden sollen, wird das sehr schnell umfangreich und wenig flexibel.
                                Beispiel: Ich hatte zunächst meine ganzen Stromverbraucher als Tagesverbrauch abgefragt/angezeigt, Abfrage in Grafana:
                                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                Dann dachte ich mir, dass ich mit einer Hochrechnung des Tagesverbrauchs aufs Jahr viel mehr anfangen kann, hierzu ergänze ich lediglich den 365 Multiplikator und fertig:
                                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                Mann muss sich an Grafana ein wenig gewöhnen, es gibt aber gute Tutorials in Youtube o.ä. und eben auch das Forum hier 🙂
                                  woupi @Frederik Buss last edited by
                                  @frederik-buss
                                  @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  So habe ich das auch angefangen, leider mit nur mäßigen Erfolg.
                                  Meine Kenntnisse von Blockly oder gar Javascript sind einfach zu greing.
                                  Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine "einfache" Abfrage Grafana und hast damit die gewünschten Diagramme?
                                  Wenn dem so ist, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn Du mir das mal kurz erklären könntest, oder einen Link zu einem Tutorial (Deutsch) geben könntest. Wenn ich was finde ist es immer Englisch und das ist bei mir echt eine Katastrophe. Das war bei uns in der Schule noch nicht so wichtig (bin schon was älter).
                                  VG
                                    A Former User last edited by
                                    @woupi
                                    Moin,
                                    zu aller erst musst Du die Daten in einer Datenbank haben, z.B. influxDB oder mariaDB/mySQL dann musst Du diese Datenbank in Grafana als Source einbinden, dann kannst Du, mit der jeweils passenden Abfragesprache, Dir die Werte aus der Datenbank lesen und das Ergebnis wird von Grafana, dann in einer Grafik oder Tabelle verarbeitet/Angezeigt.
                                    Abfragesprachen:
                                    • influxDB
                                      • influxDB V1.8 = influxQL ->
                                         SELECT last("value") FROM "Dürkop-e10" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) fill(none)
                                      • influxDB V2.x = influxQL oder neu FLUX ->
                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        from(bucket: "iobroker_strom")
                                          |> range(start: -7d, stop: now())
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> map(fn: (r) => ({r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                          |> difference(columns: ["_value"])
                                          //|> drop(columns: ["_time"])
                                          |> yield(name: "last")
                                          //  |> map(fn: (r) => ({ r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                                          //  |> filter(fn: (r) => r.weekday == date.Friday)
                                    • MariaDB/mySQL = SQL ->
                                          SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
                                    Und hier mal ein Beispiel:
                                    Und so sieht es dann als fertiges Dashboard bzw. Panel aus, Du kannst dann ein ganzes Dashboard oder ein einzelnes Panel in Deiner VIS anzeigen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Auch wenn das gar nicht meine Frage war, hilft das dem ein oder anderen sicher sehr weiter.
                                      Vielen Dank für die sehr ausführlich Antwort.
                                      Meine Frage zielte mehr auf die täglich/wöchentlich/usw berechneten werte in Grafana,
                                      also das was frederik-buss beschrieben hat.
                                      Kommt bestimmt noch.
                                      Nochmal, vielen Dank
                                      VG
                                      Sascha
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @woupi last edited by
                                        @woupi Ja, tatsächlich musst Du nur aus den Rohdaten die "richtige" Abfrage in Grafana machen, so wie in meiner Quote als Beispiel gezeigt. Mein Abfrage-Beispiel gilt aber nur für für eine Influx DB, die aber sehr einfach aufzusetzen ist. Tutorials hierzu und auch für die ersten Schritte für Grafana gibt es z.B. bei haus-automatisierung.com . Der Witz an der Abfrage ist die Gruppierung:
                                        GROUP BY time(1d)
                                        In diesem Fall ein Tag. Bedeutet Du bekommst einen Balken oder Punkt, oder welche Form auch immer, für einen Tag zusammengerechnet. Das geht mit denselben (!) Rohdaten für eine Stunde, eine Woche usw., nur die Gruppierung muss entsprechend angepasst werden.
                                        Zum besseren Verständnis, nachfolgend die Balkendarstellung auf Wochenbasis, auch wieder nur Auswertung der Rohdaten, ohne Berechnung:
                                        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 52 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) tz('Europe/Berlin')
                                        Verglichen mit der Quote aus dem vorherigen Post gibt es 2 Unterschiede: a) Summierung der letzten Woche (7d) sowie Hochrechnung aufs Jahr * 52, da ja jetzt das Ergebnis als Wochenverbrauch vorliegt.
                                        Schau Dir mal die o.g. Tutorials an, falls nichts grundlegendes dagegen spricht, empfehle ich Dir auf Influx zu wechseln, hier gibt es meiner Meinung nach mehr Leute mit Erfahrung die Dir helfen können. Bei Fragen, fragen 🙂
                                        Frederik Buss W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Frederik Buss
                                          @novregen Hier der Export der Vis und ein paar der Scripte. Wie auch bei anderen ist alles miteinander verknüpft und Datenpunkte beinhalten Werte aus Berechnung, oder steuern selbst wiederum andere Aktionen an. Leider wird bei mir nichts von selbst erstellt, also auch keine Variablen o.ä., daher schau Dir das Ganze erstmal an und wenn Du einzelne Funktionen nutzen willst, helfe ich Dir bei der Erstellung der Variablen etc.
                                          Folgende iobroker Scripte sind als txt beigefügt:
                                          Jahresverbrauch Strom und Gas = Jahreshochrechnung Verbrauch/Kosten nach letzter Ablesung
                                          SonosGruppe = Ansteuerung der beiden Sonos Geräte im EG, je nach Auswahl Wohnzimmer/Küche oder Gruppe.
                                          piNeustarten = Einfacher sudo reboot Befehl, um den pi von der Vis aus neustarten zu können
                                          FavsNeu = Erstellung von allen Sonos Favoriten in einen Datenpunkt, um in der Vis aus einem Dropdown Menü entsprechende Auswahl in Sonos zu starten
                                          Folgende Adapter werden verwendet:
                                          BMW, Bring, homeconnect, hue-extended, shelly, sonoff, sonos, tr-064, vis-inventwo, vis-timeandweather, ical
                                          vis-views.json
                                          Folgende Zips als Verzeichnis in den Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
                                          Favs.zip
                                          IconsV2.zip
                                          Bilder.zip
                                          Und hier die iobroker Blockly scripte, können über Blockly importiert werden:
                                          iobrokerJS.zip
                                            woupi @Frederik Buss last edited by woupi
                                            Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben (steht in meiner Signatur), Grafana, InfluxDB läuft bei mir, es geht mir wirklich nur um die Abfrage und die Darstellung täglich/wöchentlich usw.
                                            Vielen Dank für die Antwort, werde ich mir am Wochenende mal genau ansehen und versuchen umzusetzen.
                                            VG
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312980
