    4. iQontrol Vis Support Thread
      Geesthachter last edited by
      Hallo, ich brauche Hilfe bei Json-table.
      Ich habe ja mit Iqontrol schon viel gemacht und bin super begeistert aber Json-table sind für mich noch absolutes Neuland. Bei einem ersten Test habe ich es zwar geschafft das ich die Lampe, die ich dort eingebunden habe, im Status durch drücken auf "An" bzw. "Aus", an und aus schalten kann aber wenn ich im Status auf die "0" drücke kann ich dort den Status nur auf "100" ändern bzw. auch wieder zurück auf "0" aber andere Werte sind nicht möglich.
      Ist es möglich dem Dimmer dort über den Datenpunkt Brightness/Level dort direkt zu dimmen ? Wenn ja wie?
      Wie gesagt dieses Thema ist für mich ganz neu.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
        @geesthachter
        habe ich auch noch nicht gemacht, interessiert mich aber.
        Stelle mal bitte einen Geräte Export von Deinem Beispiel hier rein.
          Geesthachter @dslraser last edited by
          @dslraser Was meinst du mit Geräte Export?
          ich habe nur BACKGROUND_URL JSON ausgewählt und eine Zigbee Gruppe mit dimmbaren Lampen als Gerät im State eingetragen, wie auf meinem letzten Bild,.
          ["zigbee.1.60a423fffe94bfc3.state_l1","zigbee.1.group_902.brightness"]
          Sonst habe ich nichts gemacht.
          Wie gesagt ich habe davon keine Ahnung und war schon erstmal begeistert das überhaupt eine Liste ausgegeben wurde.
          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Geesthachter last edited by
            @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            wird dann wo gespeichert und denn kanntst das da posten.
            • dslraser
              @geesthachter
              ich habe jetzt schon ne Weile damit rumgespielt. (mit Rollos, die haben ja auch .level) Ich habe es aber auch nur so hinbekommen wie Du es beschreibst. Einen Wert direkt eingeben habe ich auch nicht geschafft, keine Ahnung ob das irgendwie geht ? 🤷
              @s-bormann
              Vielleicht könnte man einen kleinen level Balken oder auch die Wert Eingabe direkt dort mit zur Verfügung stellen ?
                A Former User last edited by
                @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da so die Arbeit eher mühsam ist.
                Moin,
                hast Du schon mal versucht durch einen Upload zu machen?
                VG
                Bernd
                  Hibi @Guest last edited by
                  @dp20eic danke für den Tipp. Habe ich gleich versucht, leider ohne Erfolg. LG Karliq.jpg
                    A Former User @Hibi last edited by
                    @hibi
                    Moin,
                    bei mir sieht das so aus, ich bin mir nicht sicher, ob es etwas mit dem von Dir angelegten Ordner zu tun hat, aber ich denke, Du solltest es mal so versuchen
                    VG
                    Bernd
                      @da_Woody @dslraser
                      Meint ihr das so mit dem Geräte Export?
                      1b2d212d-ed1e-414c-9214-bbd7f464b632-2023-04-16_iqontrol_1_devices.json
                        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @geesthachter
                        @s-bormann,
                        @s-bormann @dslraser
                        Ja genau sowas wie einen Level Balken hatte ich mir vorgestellt.
                        Da ich absoluter Neuling in Sachen Json-Table bin, weiß gar nicht was möglich ist und was nicht aber wenn das mit dem Level Balken in Zukunft möglich wäre wüsste ich einige Anwendungsmöglichkeiten für meinen Lampen, Heizungen, Rollläden und meine Klimaanlage.
                        • da_Woody
                          @geesthachter jop. das kann man importieren auf ne testseite.
                          womit ich aber nicht zurecht komme, warum zur hölle, json?
                          du willst eine funzel dimmen...
                            @dp20eic danke für die Rückmeldung. Es betrifft nicht nur meine angelegten Bilder, sondern auch die vorhandenen Icons.
                            LG Karl
                              @hibi
                              Moin,
                              schon mal anderen Browser genutzt oder Cache des Browsers geleert?
                              VG
                              Bernd
                                Geesthachter @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Du wenn das nicht geht ist es auch nicht schlimm.
                                Ich habe es ja jetzt alles auch schon über Kacheln in Betrieb und bin mit meiner Smarthome Konfiguration über IQontrol mehr als zufrieden.
                                Ich habe hier nur schon so oft was über json gelesen und dachte mir das könne ich ja auch mal probieren. In meinem nicht wissen hatte ich gedacht ich könne alles was ich bisher über Kacheln gemacht habe auch über json machen und wollte es einfach mal probieren.
                                Also von mir aus brauchst du es nicht umsetzen.
                                Aber eine Grundsätzliche Frage habe ich dann mal zu json.
                                Wofür nutzt man json
                                Ist json nur zum darstellen von Zuständen (Lampen, Akkus, Fenster, Tankstellenpreise usw.) gedacht? bzw. nur um etwas an und aus zu schalten?
                                Gruß Geestachter
                                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
                                  JSON wird zur Übertragung und zum Speichern strukturierter Daten eingesetzt. Es dient als Datenformat bei der Datenübertragung
                                  Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                                  • da_Woody
                                    z.b. für listen...
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    zum darstellen, oder schalten brauchts kein json.
                                      @dp20eic danke für deinen Tipp - ja habe ich auch versucht Opera, Firefox, Chrome.... leider ohne Erfolg. Ich habe Google durchpflügt und nichts gefunden. Adapter neu installiert und dabei auch die Firewall deaktiviert. So ist die Arbeit mit iQontrol fast unmöglich. Schönen Abend noch
                                        Moin,
                                        einen habe ich noch, wenn Du die WEB Ansicht von iQontrol geöffnet hast, da wo Bilder zu sehen seien sollten, mal mit F12 die Browser Konsole öffnen und schauen was da kommt, ob es irgendwelche Errors gibt.
                                        Browser Cache geleert?
                                        Irgendwelche Sonderzeichen oder so in den Namen der Bilder, auf dem ioBroker mal per ssh eingeloggt und mit
                                        dp20eic@iobroker:~$ file /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, comment: "Compressed by jpeg-recompress", progressive, precision 8, 600x440, components 3
                                        In anderen Adaptern hast Du keine Probleme mit den Bildern?
                                        Welche Version von iQontrol?
                                        Dann noch die obligatorische Frage, ist Dein System aktuell und gepflegt? Also Betriebssystem, node.js, ioBroker?
                                        Zeig mal
                                        iob  diag
                                        VG
                                        Bernd
                                          Mike Hellracer @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          @mcchip na das ist ja schon was! 🙂
                                          ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
                                          2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
                                          ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
                                          Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
                                          klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
                                          der rest wird eben über räume gesteuert.
                                          am handy schaut das halt so aus:
                                          1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
                                          ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
                                          aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. 🙂
                                          Hi, hast du es hinbekommen das die Unwetterwarnung nur noch angezeigt wird, wenn auch eine Warnung da ist?
                                            @dp20eic vielen Dank für deine Mühen - du bist ein Held. Dein Tipp mit F12 war die Lösung. Es wurde angezeigt, dass es Probleme mit HTTPS und HTTP gibt. Ich habe nur den Admin Adapter auf HTTPS umgestellt, aber nicht den Web Adapter. Nun habe ich den Web Adapter auch auf HTTPS und nun werden auch die Vorschaubilder angezeigt. Nun muss ich halt alle Displays ändern, ist ja kein Problem. Vielen Dank für deinen Hilfe und liebe Grüsse aus Tirol.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642846
