    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @crunchip last edited by
      @crunchip @maximal1981
      dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
          wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird,
          bei mir laufen beide
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Homoran last edited by
            @homoran sagte in NUC gesucht:
            @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
            NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
            ach noch etwas!
            das ist die K Variante, wie k ompakt.
            ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
            ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
            ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
            EDIT:
            Doch, gibt es
            https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
            laut Spec => Schnittstellen 1x M.2, 2x SATA 6 Gb/S
            aber Intel® NUC-10-Leistungs-Kit - NUC10i3FNHN kann RAID-Konfiguration 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
            • Agrippinenser
              @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen 🙂
              wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
              Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
              Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
              Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
              Schönen Sonntag !
              Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
                kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
                Ich tippe mal auf Motioneye.
                Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
                wie hast du das gemessen?
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Agrippinenser
                  gerade stieg es sogar 21 Watt.
                  Mit gestopptem Motioneye Container und dem dann verbleibendem installationsfrischen IOB werden es 9 Watt bei 0-1% CPU-Auslastung.
                  • Wal
                    Wal Developer @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser ,
                    wenn alles in einer LXC läuft, nicht vergessen die GPU für Hardwarebeschleunigung durchzureichen.
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Wal last edited by
                      @wal sagte in NUC gesucht:
                      also mit Thema USB Platte für Backup einklinken habe ich mich eben mit beschäftigt.
                      Aber "Hardwarebeschleunigung" habe ich noch nicht gefunden - wo ist der Schalter 🙂
                      Wal maximal1981 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
                        @agrippinenser ,
                        Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
                        Im Proxmox-Host :
                        nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
                        einfügen :
                        KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
                        Neustart !
                        In der Container Config einfügen:
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                        wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
                        Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
                        Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
                        Agrippinenser P liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          @agrippinenser ,
                          hier gibt es ein Thread zum Thema.
                          • maximal1981
                            maximal1981 @Agrippinenser last edited by maximal1981
                            @agrippinenser was ist jetzt deine aktuelle Endkonfiguration und wo zu welchem Preis bestellt?
                            9W mit iobroker, kommt da noch eine DB (influx, miradb, ...) und vll grafische Auswertung (grafana, ...) dazu?
                            wäre dann interessant was Endaufnahme an Leistung ist falls noch übliche VMs dazu kommen.
                            Agrippinenser R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das passt
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @maximal1981 last edited by
                                Alternate: NUC - 268,00 + 7€ Versand
                                Snowgard: 1TB Samsung 980 Pro - 119,90 ; ja, die ist seitens Performance überdimensioniert, war aber an der Theke verfügbar 🙂
                                Amazon: 1x Kingston ValueRAM 32GB 2666MHz DDR4 - 69,99; bei Bedarf kann ein weiterer rein.
                                Zusammen also rund 460,- €.
                                Dann kommt das "übliche Zeugs" hinzu, also Grafana, Influxdb - da ich nun wieder neu aufsetze wahrscheinlich Influxdb2.
                                Das dauert aber ein Weilchen, muss mich erst mal durchwühlen um nicht alles 3x machen zu müssen. Der eine hat IOB im Container der andere auf einer VM laufen. Vielleicht probiere ich beides aus und schau was passiert. Ein Conbee2 -Stick muss auch laufen. Na ja - alles mit der Zeit ✌
                                • Agrippinenser
                                  muss nachfragen: ist das eine existierende Datei oder neu anlegen ?
                                  Bei mir gibt es unter /etc/udev/rules.d/ nur 60-bridge-network-interface.rules
                                    schade dass der Drache keine brauchbaren NUCs im Lager hat.
                                    Wäre sonst längst mal da gewesen.
                                    • Agrippinenser
                                      das ist Hardcore für mich 😉
                                        Rumpeltec @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981
                                        Wenn der NUC vollgepackt wird sieht das dann so aus:
                                        NUC10i5FNK, 64GB RAM, 2TB NVME M.2
                                        Windows 11 pro, Virtualbox mit 2 VMs, (IOB, HASS), Grafana, Influx und PLEX Server.
                                        Der wird per RDP auch noch für andere Hobbys genutzt.
                                        Super Teile die NUCs, habe ich der Firma auch 15 Büro-Arbeitsplätze mit ausgestattet. Da dann aber mit i7 (6Kern)
                                        • Wal
                                          Neu anlegen.
                                          • Wal
                                            Ich würde sagen, das motioneye es aktiviert wenn er eine Hardware findet.
                                            Für Plex braucht man doch auch Hardewarebeschleunigung.
                                            108
                                            8393
