LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
Moin,
deswegen habe ich ja auch den Link zu https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html Gesetz, denn da werden alle
Exposes
beschriebenVG
Bernd -
@dp20eic
Vielen Dank, das ist sicherlich die Lösung
Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit, das im Einzelnen anzuschauen.
Und danke auch für den Tipp mit IQontrol!!!!!
Hier habe ich die Lampe automatisch finden lassen.
Doch auch hier sind die Funktionen nicht da oder gehen nicht (richtig), leider. -
@brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
Moin,
zeigen, was Du wie gemacht hast. So kann man Dir nicht helfen.
Dann aber auch gleich mit, Informationen zu den eingesetzten Adaptern und Versionen.
VG
Bernd -
@dp20eic
@brokelingIch nutze ja den conbee Stick. Über die web app lassen sich hier die Farben per Regler einstellen. Am besten da die xy-werte aus den iobroker Datenpunkten übernehmen.
Das sind meine Datenpunkte:
Zigbee Adpater Version 1.8.10
Das Einzige was verständlich geht ist brightness.
Ich hatte Dir geraten per Sprache die Lampe zu steuern und in den Datenpunkten zu gucken , was sich wie ändert.
Und dann könntest du das im Blockly nachbauen.
Ratschlag mal ausprobiert? -
Farbtemperatur im Adapter wird in Mired angezeigt und nicht in Kelvin. Muss umrechnen.
color_temp_startup
color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous -
@haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.@brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du? -
Ich bin von einem Echo ausgegangen mit aktiviertem Skill.
Natürlich alles theoretisch.
Ich kann meine Livarno Birnen auch über die HUE Bridge anlernen und steuern. -
Sorry @haselchen
der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat
Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.Bei mir verhält es sich z. B. so:
Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
@haselchen
nein, keine HUE Bridge... -
@haselchen er nutzt Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1.
Das habe ich schon gelesen, dadurch weiss ich aber nicht, ob er nicht noch andere Gateways oder dergleichen zu Hause hat
Und da Livarno mit der HUE Bridge kompatibel ist, würde ich dann so nen Gefummel mit nem Stick gar nicht erst machen. -
@brokeling hast du Folgendes beachtet?
color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe... -
@brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...Damit kenn ich mich nicht aus.
Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern. -
Was ist denn mal mit dieser Idee?
Nur so nen Gedankenspiel.
Ihr könnt auch weiter mit dem Stick fummeln -
@haselchen ich bin inzwischen happy mit conbee Stick
Den hab ich auch. Als es dann daran ging Birnen anzulernen. Da hörte es auf.
Dieses Gefummel und Gefriemel steht in keinem Verhältnis zum Nährwert.
Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
