    4. Energiefluss Adapter - Support
    • Merlin123
      Merlin123 @SKB last edited by
      @skb Ah ok 🙂 Danke für die die Erklärung Dann schau ich mal, was ich daraus machen kann...
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond last edited by Friedhofsblond
        @merlin123
        moin,
        bin gerade dabei meine Zählerstand-Excel zu befüllen (mache ich jeden Sonntag schon seit 2000).
        Wollte dann auch mal den Energiefluss darstellen und habe ne kleine Denkblockade 😖
        Ich habe einen Shelly 3EM und Shelly Plus 1 pm zur Verfügung. (OK, hab auch noch DTU).
        Der Plus ist nur für die Zählung des BKWs, der 3EM direkt hinter dem Zähler.
        Nun ist ja der Plus in der Menge vom 3EM enthalten.
        Wie bekomme ich jetzt den Wert für den Eigenverbrauch in den Energiefluss ?
        Das BKW liegt auf Phase B - ist jetzt auch im - Bereich.
        Danke für die Hilfe 😉
        Ich kann das mal so ca. Ausrechnen:
        (alles in W)
        Shelly Plus:
        PV= 174,92
        Shelly 3EM:
        PA= 83,1
        PB= -30,6
        PC= 23,1
        PB=174,92-30,6=144,32 ??
        Berechnung:
        PA=83,1
        PB=144,32
        PC=23,1
        Eigenverbrauch Summe= 250,52
        (Probe 250,52 - 174,92 = 75,6 = OK)
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @Friedhofsblond last edited by
          @friedhofsblond said in Energiefluss Adapter - Support:
          Shelly 3EM:
          PA= 83,1
          PB= -30,6
          PC= 23,1
          =75,6 W Bezug --> JA
          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @maximal1981 last edited by Friedhofsblond
            @maximal1981
            sorry bin schon Ü60 - was meinst Du damit ? 🙄
            Schon den ersten Denkfehler gefunden, die 174,92 ist der Tageswert.
            Richtig wäre der Momentanwert 149 oben links
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
              @friedhofsblond
              habs jetzt wohl gefunden - solange probiert bis es sinn macht ...
              • maximal1981
                @friedhofsblond wer misst, misst Mist, wenn er nicht weiß, was er misst. 😊
                deine DPs kennen wir nicht, da müssen wir das hinnehmen was du uns lieferst
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Wo liegt der (mein?) Fehler, wenn ich einen alternativen (wechselnden) Datenpunkt hinzufüge, erhalte ich die folgende Meldung. Ich kann damit aber nichts anfangen.
                  energiefluss.0
                  12836	2023-04-16 15:30:03.632	error	DB closed
                  energiefluss.0
                  12836	2023-04-16 15:30:03.631	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Energiefluss.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                  energiefluss.0
                  12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  energiefluss.0
                  12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • maximal1981
                    maximal1981 @JB_Sullivan last edited by maximal1981
                    @jb_sullivan durch welchen DP wird der erzeugt? tausch mal durch
                    EDIT: alternativ, hab ich überlesen
                    JB_Sullivan maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981 durch den "wechselenden" mqtt datenpunkt in den Instanz Einstellungen
                      • maximal1981
                        maximal1981 @maximal1981 last edited by maximal1981
                        @maximal1981 was hast du alles von fronius? vll ist mqtt komplett unnötig
                        EDIT: oder muss es live sein
                        • JB_Sullivan
                          Der Fronius ist der Datenpunkt der die Live Werte darstellt (in Watt) Der mqtt Datenpunkt zeigt mir die Tagessumme des importierten Strom in kwh an.
                          Da in der Instanz Einstellung ANZEIGE steht, bin ich jetzt davon ausgegangen, das es sich nur um die ANZEIGE des Wertes vom Datenpunkt handelt - also ohne irgend welche Rechenoption im Bezug auf das Gesamte Energiefluss Diagramm.
                          Somit könnte ich mir die Live Werte und den Tagesverbrauch dort im Wechsel anzeigen lassen ...... es sei denn der Adapter Entwickler hat sich das anderes gedacht. Dann wäre allerdings die Beschriftung als ANZEIGE etwas irre führend.
                          • maximal1981
                            @jb_sullivan meinst du mit importiert = Bezug vom Versorger?
                            hast du auch einen SM von Fronius? Bzw. wie kommst du sonst auf die Verbrauchsdaten?
                            • JB_Sullivan
                              @maximal1981 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              1.) Ja meine ich
                              2.) Ja habe ich. Allerdings bekomme ich da nicht den Tageswert her, weil der Fronius Adapter das scheinbar nicht ausgibt (fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY = 0 )
                              Allerdings habe ich auch eine openWB Wallbox, die diesen Wert für mich ermittelt und ich ihn via mqtt von der openWB abholen kann.
                              • maximal1981
                                @jb_sullivan hilft dir das vll ein wenig weiter?
                                https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                ist zwar nur stündlich, aber vll reicht es dir.
                                alles andere ist aufwändiger
                                und die anderen Werte die man bekommt sind auch nett
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Ja, ist bekannt, habe ich auch im Einsatz - openWB liefert mir den Wert in Echtzeit, weil es den ähnlich wie z.B. Souranalytix "on the Fly" berechnet.
                                  Das Skript von Strobelix liest die Solarweb API aus, die gerne auch mal mehr als eine Stunde hinterher hingt. Das sehe ich in meiner Solarweb Auswertung die ich über dieses Skript fahre.
                                  Egal welchen von den DP`s ich eintrage (MQTT, oder 0_userdate.Solarweb), der Energiefluss Adapter wirft an der Stelle immer einen Fehler.
                                  • maximal1981
                                    @jb_sullivan das kann ich nicht bestätigen beim Script. (Zeitproblem ja, Darstellungsproblem nein)
                                    hatte das auch mal aktiv, aber mich nervte der Change mit der Zeit.
                                    Adapter schon mal neu installiert?
                                    • JB_Sullivan
                                      Ja, das meine ich doch mit den Zeitproblemen. Es bringt mir nichts, wenn ich 2 Stunden lang den Fronius Wert angezeigt bekomme weil die Fronius Server so träge aggieren - darum an der Stelle der openWB Live Wert.
                                      ...... womit wir wieder beim Eingangsproblem sind, das mit den verwendeten DP`s der Energiefluss Adapter die oben beschriebene Fehlermeldung ausgibt.
                                      Neu installieren ist eher nicht nötig, da es zum einen der letzte Versionsstand ist und dieser ansonsten 1A läuft.
                                      • maximal1981
                                        @jb_sullivan mich würde der view interessieren, sieht nice aus.
                                        Verwende mal alternativ einen dummy DP für den alternativen, passiert es dann auch?
                                        • JB_Sullivan
                                          Warum? Sind doch nur zwei Energiefluss Instanzen aneinander "geklebt" .... und ein paar Link Button zu weiteren Views als Sprungmarken dazwischen geferkelt - also kein Hexenwerk.
                                          Guter Hinweis, es kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber der Inhalt des nun verwendeten DP`s wird nur einmal nach dem Neustart mit 0 Watt angezeigt, obwohl er in einer anderen Bubble den echten Wert liefert.
                                          Nach der einmaligen Anzeige des 0 Watt Wertes kommt dieser auch nie wieder und auch der alternative Text wird nie angezeigt.
                                          • maximal1981
                                            @jb_sullivan und in einer zweiten Instanz, selbes Problem? Bzw bei einer anderen Bubble?
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128946
