    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      judge-one @Harry7123 last edited by
      @harry7123 was genau muss ich bei der Verwendung der API für Benutzerdaten eingeben?
      Es sind doch genau diese hier oder:
      Harry7123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Harry7123
        Harry7123 @judge-one last edited by
        @judge-one ja genau
          @harry7123 Du hast recht - es liegt leider an dem Adapter..
          Offenbar geht bei der API der Befehle "getStationList" nicht mehr ohne das eine Page mitgegeben wird. Sobald man bspw. die Page "0" bzw. "1" mit gibt erhält man zumindest über Postman wieder ein Ergebnis. Leider taucht in diesem Ergebnis nicht mehr die "Station_ID" in der bekannten Form auf. Ich befürchte, dass deshalb dieser Fehler geworfen wird.
          Ich weiß leider nicht ob man anstelle der Station_ID auch bspw. die Plant_ID nehmen kann, oder ob dann die gesamte Entwicklung angepasst werden muss.
          In der BOPV.Info App habe ich auch gesehen, dass für neue Accounts ab 2023 ein extra Haken gesetzt sein muss. Evtl. gab es hier erst vor kurzem Anpassungen durch Huawei?
          Aktuell bedeutet es aber für mich, dass der Adapter nicht mehr funktioniert 😞 Sehr sehr schade! 😞
          Harry7123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Harry7123
            @judge-one vielleicht kann sich das @KornSW mal anschauen 😊 wäre echt schade wenn’s an dem scheitert.
            • Harry7123
              Hab mal ein Issue im GitHub eröffnet . Mal sehen ..
              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                Atifan @Harry7123 last edited by
                Hallo, habe mir auch einen Northbound API Account angelegt und den Adapter im IoBroker installiert.
                Der fusionsolar Adapter zeigt mir bei "connection" ein true an, aber ich bekomme keine Werte rein.
                Mach ich was falsch oder funktioniert der Adapter nicht?
                Danke!
                KornSW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • KornSW
                  KornSW @Atifan last edited by
                  alle neuen accounts gehen nicht - huwai hat einfach die api geändert...
                  siehe: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/issues/6
                  wir arbeiten gemeinsam daran -
                  Harry7123 created this issue in KornSW/ioBroker.fusionsolar
                  closed StationList was not loaded properly-fail Code #401 #6
                  • KornSW
                    KornSW @KornSW last edited by
                    v 1.2.3 ist veröffentlicht... bitte um feedback!
                    Atifan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Atifan
                      Atifan @KornSW last edited by
                      @kornsw Hi, vielen Dank! Funktioniert bei mir!
                      Wichtig ist, dass man bei den Einstellungen auf GEN2 Account umstellt 🙂
                        ecurb last edited by
                        Hey @KornSW
                        Ich kann einiges an Daten sehen im IO-Broker.
                        Leider suche/versuche ich die ganze zeit den Ladezustand der Batterie darzustellen.
                        Diese finde ich leider nicht. Hast du einen Tipp für mich?
                        Bei FusionSolar haben ich aktuell mal alles angeklickt was geht. Vorher hatte ich nur Batterie Daten ausgewählt da kam dann garnichts an.
                        Viele danke im vorraus
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Bruce
                          Luett Matten last edited by
                          Hallo @KornSW
                          bei mir scheint es auch zu funktionieren, allerdings ist mein Account von 09/2022 und ich muss trotzdem Gen1 eingeben.
                          Und mein zweites Problem ist die Zuordnung der einzelnen Werte zu "sprechenden" Werten, d.h. was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen. Gibt es da irgendwo eine Aufstellung welcher Wert was abbildet?
                          Viele Grüße
                          Lütt Matten
                            Luett Matten last edited by Luett Matten
                            sorry, ich meine welcher Wert bedeutet was
                              la_saxe @KornSW last edited by
                              @kornsw es klingt sehr interessant der Adapter. Danke, dass du dir dieses Thema angenommen hast. Hab ich das richtig verstanden, dass der Adapter die Werte aus der API direkt von den Huawei Servern holt, richtig?
                              Kann mir dazu jemand etwas zur Aktualität sagen? In der FusionSolar App ist ja alles extrem lahm und mitunter mehrere Minuten zeitversetzt. Wenn ich darüber etwas steuern möchte, ist die Sonne vlt. schon wieder untergegangen 🙂
                              Wäre das dann hier im Adapter wahrscheinlich ähnlich, oder gibt's da andere Erfahrungswerte?
                              Aktuell lese ich die Daten vom Wechselrichter per Modbus über Node-Red sehr aktuell aus und kann damit in der Folge schnell in Folgesteuerungen (Poolpumpe ein/aus etc) reagieren.
                              LG
                                g.pitzer last edited by
                                Ich lese hier schon länger mit und würde mich auch fürdie aktuelle Version 1.2.4 interessieren. Wie kann ich diese installieren? Oder muss ich warten bis diese Version veröffentlicht wird?
                                lg
                                  g.pitzer @la_saxe last edited by
                                  @la_saxe für eine zeitnahe Steuerung ist dieser Adapter meiner Meinung nach nicht der richtig, weil wie du schon vermutet hast sind die empfangenen Daten dann schon ein paar Minuten alt.
                                  Das Auslesen über Modbus wäre ohnehin dafür besser geeignet.
                                  lg
                                    la_saxe @g.pitzer last edited by
                                    @g-pitzer danke für die schnelle Rückmeldung. Mit den Modbus Werten stehe ich jedoch immer noch vor der Herausforderung, dass die Erzeugungswerte nicht wirklich stimmen, weil ich keine Gesamtsumme bekomme, sondern nur die Einzelwerte von Wechselrichter 1 und 2. Huawei berechnet da irgendwas in FusionSolar, was sie mir aber nicht mitteilen wollen oder können.
                                    Daher werde ich es zumindest für den Teil der Erzeugungswerte mal mit diesem Adapter testen. Dort liegt doch bestimmt in einem Datenpunkt die Gesamtmenge wie in FusionSolar angezeigt oder?
                                      @la_saxe ich habe zwei verschiedene WR, einen alten Kostal und einen neuen Huawei. Ich habe mir im Blockly ein Script erstellt welches jedesmal bei Änderung einer aktuellen Leistung von einem WR, beide Werte zusammenzählt. Somit hat du eine (fast) aktuelle Gesamtleistung.....
                                      lg
                                        @g-pitzer das mache ich auch. Das Problem ist, dass schon die Modbus Quellwerte nicht stimmen und Huawei fadenscheinige Ausreden nach dem Motto "wenden Sie sich an Ihren Installateur" gibt. Der Installateur hat wiederum von Modbus keine Ahnung. So beißt sich die Katze in den Schwanz.
                                        Und nun scheitere ich auch mit diesem FusionSolar Adapter an der Registration eines API Nutzers. Huawei sagt auch: "Wenden Sie sich an den Installateur" und ich vermute, auch da hat der "Elektriker" nur wenig Ahnung von. Es bleibt spannend 🙂
                                          Mr.Monk last edited by
                                          Hallo zusammen, bin neu hier. Wollte zu diesem Adapter etwas Fragen. API Account passt, Login passt, Daten kommen auch, aber eben nur "relativ" unbrauchbare.
                                          Es kommt z.B. keine Info zum aktuellen Verbrauch (Haus) aktuelle Produktion (vom Dach) Einspeisedate and so on.
                                          Da gibts bei mir gar keine Datenpunkte für?
                                          Ist das alles noch nicht integriert, oder muss der Installateur im API Account extra noch was freigeben
                                          Liebe Grüße, Jürgen.
                                          • stolly82
                                            stolly82 last edited by
                                            Hey zusammen,
                                            ich habe heute die 1.2.4 freigegeben. Die wurde jetzt von 3 Usern getestet und schien sauber zu laufen.
                                            Was ich noch machen wollte:
                                            1. Objekte erweitern: kW, kWh, w
                                            2. Werte zusammenfassen, wie z.B. alle Inverter werte der PV Leistung addieren etc.
                                            Für 1. Benötige ich von euch informationen, welche Objekttypen mit welchen units versehen werden sollen.
                                            Für 2. Benötige ich ebenfalls informationen, was benötigt wird.
                                            Ich stelle mir hier ein paar Objekte vor, die Selbsterklärend sind.
                                            • Aktuelle PV Leistung in Watt (Kommutiert von allen Invertern)
                                            • Aktuelle Einspeisung (Welches Objekt ist es)
                                            • Aktueller Verbrauch (Welches Objekt ist es)
                                            Ähnlich wie @Mr-Monk werden noch ganz ganz viele das Problem haben, dass die Werte nicht verstanden werden. Das würde ich deshalb gerne standardisieren wollen.
                                            Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
                                            Liebe Grüsse
                                            Jan
                                            M TheDuke 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            44
                                            107
                                            24590
