    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    • U
      UV-on-fire @crunchip last edited by
      @crunchip
      root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
      dir: local
              path /var/lib/vz
              content iso,vztmpl,backup
      lvmthin: local-lvm
              thinpool data
              vgname pve
              content images,rootdir
      dir: local2_60gb
              path /mnt/sda
              content images
              prune-backups keep-all=1
              shared 0
      dir: BackupsFritte
              path /mnt/BackupProxmox
              content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
              shared 0
      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @UV-on-fire last edited by
        @uv-on-fire
        Moin,
        auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
        Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
        cifs: ds716plusII
                path /mnt/pve/ds716plusII
                server ds716plus
                share proxmox
                content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                domain fritz.box
                nodes pve
                username dp20eic
        VG
        Bernd
          crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
          @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
          dir: local2_60gb
          weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
          du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
          dir: BackupsFritte
          und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
          zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
          • U
            @crunchip
            Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
            Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
            dir: local
                    path /var/lib/vz
                    content backup,iso,vztmpl
            lvmthin: local-lvm
                    thinpool data
                    vgname pve
            dir: local2_60gb
                    path /mnt/sda
                    content images
                    shared 0
            dir: BackupsFritte
                    content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                    shared 0
            cifs: Backups
                    path /mnt/pve/Backups
                    server 192.168.178.1
                    share fb7590
                    content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                    username BackupProxmox
            Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
            Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
              @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
              und jetzt nochmal
              cd /mnt/pve
              ls
              • U
                @crunchip
                  @crunchip
                  dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
                  • U
                    @crunchip
                    Erledigt, Backups2
                    crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                      • U
                        @crunchip
                        Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                          crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by crunchip
                          @uv-on-fire ah, moment
                          wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                          • U
                            @crunchip
                            Backups
                              @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                              das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                              also muss der Fehler irgendwo anders sein
                              welche Version hat deine Fritzbox?
                              • U
                                @crunchip
                                Version ist Fritz OS 7.50
                                  @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                                  ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                                  dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                                  wie in meinem Beispiel
                                  danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                                  den anderen Mist zuvor mal entfernen
                                  • U
                                    @crunchip
                                    Also User ist angelegt
                                    Zugriff nur auf die Platte Backups
                                    Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                                    Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                                      na das musst du mounten
                                      • U
                                        @crunchip
                                        Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                                        Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
                                          liegen bei mir auch im root
                                          • U
                                            @crunchip
                                            Ah, OK.
                                            und den mountpoint dann auf /mnt/pve/Backups
                                            oder auf den manuell angelegten Ordner BackupProxmox den ich mal angelegt habe?
                                            Sorry fürs nerven, aber will echt sicher gehen das ichs korrekt mache.
                                            81.1k
                                            5973
