    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    • U
      UV-on-fire @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
      Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
      dir: local
              path /var/lib/vz
              content backup,iso,vztmpl
      lvmthin: local-lvm
              thinpool data
              vgname pve
              content images,rootdir
      dir: local2_60gb
              path /mnt/sda
              content images
              prune-backups keep-all=1
              shared 0
      dir: BackupsFritte
              path /mnt/BackupProxmox
              content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
              shared 0
      cifs: Backups
              path /mnt/pve/Backups
              server 192.168.178.1
              share fb7590
              content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
              username BackupProxmox
      Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
      Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
        crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
        @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
        und jetzt nochmal
        cd /mnt/pve
        ls
        • U
          @crunchip
            @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
            @crunchip
            dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
            • U
              @crunchip
              Erledigt, Backups2
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
                • U
                  @crunchip
                  Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                    crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by crunchip
                    @uv-on-fire ah, moment
                    wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                    • U
                      @crunchip
                      Backups
                        @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                        das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                        also muss der Fehler irgendwo anders sein
                        welche Version hat deine Fritzbox?
                        • U
                          @crunchip
                          Version ist Fritz OS 7.50
                            @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                            ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                            dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                            wie in meinem Beispiel
                            danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                            den anderen Mist zuvor mal entfernen
                            • U
                              @crunchip
                              Also User ist angelegt
                              Zugriff nur auf die Platte Backups
                              Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                              Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                                na das musst du mounten
                                • U
                                  @crunchip
                                  Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                                  Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
                                    liegen bei mir auch im root
                                    • U
                                      @crunchip
                                      Ah, OK.
                                      und den mountpoint dann auf /mnt/pve/Backups
                                      oder auf den manuell angelegten Ordner BackupProxmox den ich mal angelegt habe?
                                      Sorry fürs nerven, aber will echt sicher gehen das ichs korrekt mache.
                                        @uv-on-fire da stimmt doch irgendwie bei dir nicht
                                        bei mir sieht es so aus
                                        gemountet unter /media/fritznas
                                        #Fritzbox
                                        //10.1.1.51/VIRUS/Passport /media/fritznas      cifs    credentials=/etc/samba/auth,vers=3,uid=0,gid=0,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target	0	0
                                          A Former User @UV-on-fire last edited by A Former User
                                          @crunchip
                                          Erledigt, Backups2
                                          Moin,
                                          das sieht immer noch falsch aus!
                                          Bin dann mal raus aus diesem gewurschtel.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: Das geht so auch nicht, wie ich oben schon einmal gesagt habe, bereinige alles was Du da händisch verstellt hast, mach ein Update von Proxmox und beginne von vorn, dann aber nur über die Web-Gui.
                                          • U
                                            @crunchip
                                            Also erstmal hats wieder mit dem Fehler cant rename das Backup abgebrochen.
                                            Beim Vergleich mit dir ist mir aufgefallen das ich auf der Fritzbox in einen Unterordner gemountet habe, du aber nur auf die Platte. Also Flux angepasst und siehe da es geht.
                                            Habe dann zum Test den gemounteten Ordner als Ordner eingefügt und siehe da geht auch.
                                            Im Endeffekt also so wie ich es am Anfang auch hatte. Unterschied war nur das der Ordner im /mnt liegt und der Fritzbox User nur Zugriff auf den Backup Ordner hatte.
                                            Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich dann in der Fritte nochmal einen user angelegt der nur Zugriff auf den Unterordner /Backups/PROXMOX hat und entsprechen den Ordner mit anderen -smbcredentials eingebunden. Und siehe da geht auch.
                                            Danach nen user mit vollen Zugriffsrechten angelegt und den mount auf /PROXMOX gelassen und auch das hat funktioniert.
                                            Jetzt war ich dch recht verwundert weil das ganze jetzt ja so war wie am Anfang nur eben mit Ordner im /mnt. Dann habe ich mir die alte fstab nochmal angesehen und was soll ich sagen da war als Pfad /Backups/Proxmox und nicht /Backups/PROXMOX eingetragen. Damit konnte da file wohl geschrieben aber eben nicht umbenannt werden. Case sensitiv halt 🤦‍♂️
                                            Vielen lieben Dank für eure Geduld. Jetzt hat das ganze wenigstens seine Ordnung bekommen mit der Verzeichnissstruktur und so.
                                            Werde mir das ganze nochmal genau zusammenschreiben falls ich mal wieder in die bredullie komme
                                            81.1k
                                            5967
