    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    • U
      UV-on-fire @crunchip last edited by
      @crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by
        @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
        @crunchip
        dann leg jetzt mal ein Verzeichnis im Storage an, aber als Pfad gibst du an /mnt/pve/Backups
        • U
          @crunchip
          Erledigt, Backups2
          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @uv-on-fire funktioniert da ein backup?
            • U
              @crunchip
              Nein, landet auf dem internen Speicher der Fritz Box, nicht auf der externen USB Platte.
                crunchip Forum Testing Most Active @UV-on-fire last edited by crunchip
                @uv-on-fire ah, moment
                wie heisst da jetzt deine Platte/Verzeichnis in der fritte?
                • U
                  @crunchip
                  Backups
                    @uv-on-fire also dann nochmal von vorne
                    das passt zum cifs Eintrag in der storage.cfg, ist somit in der Proxmox Gui ID Backups und sollte eigentlich auch funktionieren
                    also muss der Fehler irgendwo anders sein
                    welche Version hat deine Fritzbox?
                    • U
                      @crunchip
                      Version ist Fritz OS 7.50
                        @uv-on-fire ok, also schon etwas neuer, grins
                        ich hab noch ne alte 7490, da läuft 7.29
                        dann mach folgendes, leg dir mal nen neuen User in der Fritte an und gib dem nicht vollen Zugriff, sondern nur auf die Platte Backups
                        wie in meinem Beispiel
                        danach in Proxmox natürlich den storage(cifs) neu hinzufügen mit dem neuen Benutzer
                        den anderen Mist zuvor mal entfernen
                        • U
                          @crunchip
                          Also User ist angelegt
                          Zugriff nur auf die Platte Backups
                          Alles andere im Rechenzentrum ist gelöscht. eintrag des mount im fstab ebenfalls deaktiviert und Proxmox neu gestartet.
                          Allerdings kann ich den Storage nicht einbinden. Der Share wird automatisch erkannt aber es kommt eine Fehlermeldung
                            na das musst du mounten
                            • U
                              @crunchip
                              Bevor ich jetzt wieder was falsch mache:
                              Passt das? Dabei fällt mir auf das die .smbcredentials noch im root liegt. Verschieben?
                                liegen bei mir auch im root
                                • U
                                  @crunchip
                                  Ah, OK.
                                  und den mountpoint dann auf /mnt/pve/Backups
                                  oder auf den manuell angelegten Ordner BackupProxmox den ich mal angelegt habe?
                                  Sorry fürs nerven, aber will echt sicher gehen das ichs korrekt mache.
                                    @uv-on-fire da stimmt doch irgendwie bei dir nicht
                                    bei mir sieht es so aus
                                    gemountet unter /media/fritznas
                                    #Fritzbox
                                    //10.1.1.51/VIRUS/Passport /media/fritznas      cifs    credentials=/etc/samba/auth,vers=3,uid=0,gid=0,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target	0	0
                                      A Former User @UV-on-fire last edited by A Former User
                                      @crunchip
                                      Erledigt, Backups2
                                      Moin,
                                      das sieht immer noch falsch aus!
                                      Bin dann mal raus aus diesem gewurschtel.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Das geht so auch nicht, wie ich oben schon einmal gesagt habe, bereinige alles was Du da händisch verstellt hast, mach ein Update von Proxmox und beginne von vorn, dann aber nur über die Web-Gui.
                                      • U
                                        @crunchip
                                        Also erstmal hats wieder mit dem Fehler cant rename das Backup abgebrochen.
                                        Beim Vergleich mit dir ist mir aufgefallen das ich auf der Fritzbox in einen Unterordner gemountet habe, du aber nur auf die Platte. Also Flux angepasst und siehe da es geht.
                                        Habe dann zum Test den gemounteten Ordner als Ordner eingefügt und siehe da geht auch.
                                        Im Endeffekt also so wie ich es am Anfang auch hatte. Unterschied war nur das der Ordner im /mnt liegt und der Fritzbox User nur Zugriff auf den Backup Ordner hatte.
                                        Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich dann in der Fritte nochmal einen user angelegt der nur Zugriff auf den Unterordner /Backups/PROXMOX hat und entsprechen den Ordner mit anderen -smbcredentials eingebunden. Und siehe da geht auch.
                                        Danach nen user mit vollen Zugriffsrechten angelegt und den mount auf /PROXMOX gelassen und auch das hat funktioniert.
                                        Jetzt war ich dch recht verwundert weil das ganze jetzt ja so war wie am Anfang nur eben mit Ordner im /mnt. Dann habe ich mir die alte fstab nochmal angesehen und was soll ich sagen da war als Pfad /Backups/Proxmox und nicht /Backups/PROXMOX eingetragen. Damit konnte da file wohl geschrieben aber eben nicht umbenannt werden. Case sensitiv halt 🤦‍♂️
                                        Vielen lieben Dank für eure Geduld. Jetzt hat das ganze wenigstens seine Ordnung bekommen mit der Verzeichnissstruktur und so.
                                        Werde mir das ganze nochmal genau zusammenschreiben falls ich mal wieder in die bredullie komme
                                        81.1k
                                        5967
