    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      @hannnes
      Näwah tatsch a ranning süstäm. Oder sowas in der Art ist vermutlich der 'Grund'.
      • I
        Intruminator last edited by
        ich habe einen Raspi mit Buster und iobroker laufen. Node.js habe ich nach den Anleitungen auf v16.19.0 aktualisiert.
        Aber bei "node -v" und "npm -v" bekomme ich noch meine alten Versionen v12.13.1 und 6.12.1 angezeigt. Selbst nach reboot.
        Die Ausgabe vom node.js-Check von Thomas Braun gibts mir folgendes raus:
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.19.0
        v12.13.1
        6.12.1
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        tty
        /opt/iobroker
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        Wisst ihr was das Problem sein könnte?
        Danke und schöne Feiertage euch!
        Sven
          Thomas Braun Most Active @Intruminator last edited by
          @intruminator
          Falscher Pfad. Siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
          Und Buster ist tot, installier da das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'.
          • I
            Intruminator @Thomas Braun last edited by
            alles klar. Habe es dank euch geschafft.
            Vielen Dank und wundervolle Weihnachten.
            Sven
              grazer75 last edited by
              Hallo nach dem Update von 16 auf 18.16.0 gehen einige Adapter nicht mehr korrekt
              zusätzlich kommt die Meldung öfters langsame Verbindung erkannt.
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.16.0
              v18.16.0
              9.5.1
              4.0.24
              andreas
              andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:3 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Wenn ich einen Adapter mit
              iobroker rebuild %adapter% --install
              verwende, verliere ich auch die Einstellungen oder ist das nur eine Neuinstallation & Einstellungen bleiben?
              Fehler der Adapter zB
              xbox.0
              2023-04-16 02:29:23.394	warn	Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
              iot.0
              2023-04-16 02:30:21.640	error	[GHOME] device netatmo-crawler.0.stationData.1.rain is unknown to google home
              ble.0
              2023-04-16 02:29:17.487	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
              die Meldung von hmip ist nach dem Update auf 18.16.0 auch neu
              DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @grazer75 last edited by
                @grazer75 bitte alles in Codetags posten, auch die Logs... kann ja sonnst niemand gescheit lesen, analysieren und darauf antworten.
                  apollon77 @grazer75 last edited by
                  @grazer75 Also in bin ehrlich, alle hier gezeigten Log Ausschnitte haben nichts mit der Node.-js Version zu tun.
                  1.) "Langsame Verbindung" - Wenn ich annehme was damit gemeint ist eil kein Log da - dann kann das beim ersten Start vorkommen wenn das System recht arg unter last ist. Wenn die Adapter danach laufen ist aber erstmal alles gut. Also mal CPU Nutzung beobachten
                  2.) xbox: Naja dann mach mal was da steht ..."No oauth token found. Run authentication flow first"
                  3.) Deprecated: ignorieren
                  4.) hmip ... Bittelesen und agieren, also falls es noch kein Github issue gibt bitte eins anlegen. Da gibts wohle in Gerät was der Adapter noch nicht kann. Das sollte auch vorher bei einem neustart gekommen sein.
                    grazer75 last edited by grazer75
                    Ich bin jetzt wieder auf node 16.x zurück, läuft wieder alles, scheinbar ist 18.16.0 bei einigen Adapter noch nicht fit
                    hmip, xbox, tuya, zigbee, javascript hatte ich nur Probleme und errors 😕
                    sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    gemacht und anschließend iob fix & reboot
                    node && which npm
                    v16.19.1
                    v16.19.1
                    8.19.3
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Läuft nun alles wieder normal, die npm könnte ich aktualisieren auf 9.5.1 oder besser auf 8.19.3 bleiben?
                    Thomas Braun apollon77 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
                      @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Die drei Adapter laufen hier einwandfrei mit nodejs>16
                      Finger weg von manuellen Updates von npm. Das kommt immer im Paket mit nodejs daher.
                        @grazer75 kann nur zustimmen: Bei allen genannten sind KEINERLEI probleme mit Node.js 18 bekannt ... bzzwww..... welchen js-controller hast Du? Alles unter 4.0.24 kann ggf im Bereich Netzwerk probleme machen
                        • Segway
                          Segway @grazer75 last edited by
                          Kann ich nicht bestätigen v18.15 läuft seit zig Monaten bei mir
                          knapp 40 Adapter laufen.
                            anbei ein iob diag
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/local/bin/npx              9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        125M        6.6G        6.0M        1.1G        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        125M        6.7G
                            Active iob-Instances:   1
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                29769
                            States:                 25422
                            Size of iob-Database:
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            "/usr/local/bin/npx 9.5.1" sieht komisch aus, war das nicht auch die npm version bei 18.16.0 ?
                              npx ist im falschen Pfad.
                              Die nodejs 18, die damit kam hast du also nicht mit dem Paketmanager installiert sondern 'irgendwie anders'. Und dann funktioniert das auch nicht richtig, bekanntermaßen.
                                grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
                                @thomas-braun und wie würdest du vorschlagen das Problem zu bereinigen, ausgenommen alles neu zu installieren und backup restore.
                                Eventuell einfach
                                npm install -g npm@8
                                ausführen?
                                anbei auch ein Ergebnis von
                                apt-cache policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                ergibt
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                Was ist der empfohlene Prozess um ein neuerliches Upgrade auf 18 zu probieren?
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                iobroker start
                                Habs so gemacht bei 18 und dann auch jetzt beim Downgrade auf 16.
                                //offtopic in welchem Intervall darf man eigentlich antworten, steht das irgendwo?
                                (wenn ich gleich antworten will kommt ein "Error Forbidden" und ich würde mir leichter tun wenn ich wüsste wann es wieder geht)
                                  Eventuell einfach
                                  ausführen?
                                  Genau mit dem Gefummel frickelst du es ja kaputt. npm/npx wird NIE separat angepackt, das liegt dem Paket 'nodejs' bereits in jeweils passender Version bei.
                                  Räum das weg:
                                  sudo rm /usr/local/bin/npx
                                  Und dann bitte nochmal
                                  iob diag
                                  laufen lassen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @grazer75 last edited by
                                    hat nix mit "gleich" zu tun, eher mit Firefox.
                                    F5 und nochmal. dann klappt es
                                      sieht gut aus
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        3.1G        3.9G        6.0M        848M        4.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        3.1G        4.0G
                                      Active iob-Instances:   57
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                29909
                                      States:                 24671
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      auf 16 bleiben oder nochmal 18 testen?
                                      Also
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker start
                                      und wenn es wieder Fehler gibt retour auf 16
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker start
                                      oder lieber so lassen wenn alles mit 16.x funktioniert aktuell.
                                        grazer75 @Homoran last edited by grazer75
                                        @homoran verwende Google Chrome, hab meistens gleich auf reply gedrückt und konnte es nie abschicken.
                                        Scheinbar muss ich die Seite vorher aktualisieren, komischerweise nach paar Stunden ging das Submit dann.
                                        Deshalb dachte ich das eine Einstellung vom Board war.
                                          @grazer75
                                          Warum so kompliziert?
                                          Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                          # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                          # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                          # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                          # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                          Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
                                            @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            steht bei mir drin.
                                            Also meinst du das ich dann
                                            dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
                                            Iob stop und dann?
                                            Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            699680
