    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    • Olli_M
      Olli_M @spike2 last edited by
      @spike2
      Das problem ist ja dass das erste blockly mit Rollo richtig geht nur beim zweiten blockly passt es nicht
      Da muss wohl eher im System von IO der Wurm drin sein denke ich
      • Olli_M
        Olli_M @padrino last edited by
        @padrino
        Vielleicht kann uns ja ein Admin helfen hier ? Wenn es bei dir auch nicht mehr geht
        Hab nur keine Ahnung wer hier dafür zuständig ist mhhh
        padrino S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m
          Pack evtll. mal einen Debug Block rein um zu sehen, ob es wirklich nicht getriggert wird.
          Könnte ha auch nur der Befehl fehlerhaft sein...
            jensven @Olli_M last edited by
            @olli_m
            Mach mal zu Testzwecken folgenden debug:
            da solltest du dann als output unter dem script folgendes erhalten
            Wenn das soweit stimmt dann kann es nicht an dem Astrotrigger liegen da dieser eigentlich die selben Daten hat.
            Du steuerst die beiden Scripte mit unterschiedlichen Datenpunkte, da stellt sich mir folgende Frage:
            Der datenpunkt Light4rot/blau steuert das Licht auch an oder steuert er nur die Farbwiedergabe ohne das Licht selbst einzusschalten?
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              spike2 @Olli_M last edited by
              @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
              Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
              Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Olli_M
                Olli_M @jensven last edited by
                @jensven
                also ich hab das Blockly jetzt komplett neu gebaut. Vorher immer Import/Export.
                Und mit Sonnenuntergang-Anfang, ging es jetzt gestern, wollte es aber heut nochmal testen.
                Versatz ist dann bei 30 min früher oder später?
                der DP light4rot/blau Steuert eine Szene da geht das licht dann an. Möchte auch mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause machen, welcher Timeout ist da der bessere?
                • Olli_M
                  @spike2
                  aktualisierst du da den DP?
                    @olli_m
                    du kannst den versatz auf -30 min stellen (ist dann früher)
                    oder eben auf 30 min (ist dann später)
                    wenn du mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause dazwischen starten willst kannst du auch nen Haken bei "Verzögerung" setzen und da dann angeben wann dieser starten soll. Ist eigentlich nichts anderes als nen timeout zu setzen, nur kannst du diesen dann nicht stoppen. Was bei dir dann wohl auch nicht benötigt wird
                      @olli_m ja, ich schreibe zusätzlich in einen Datenpunkt für einige Automatisierungen am Handy/Tablet.
                      • Olli_M
                        @jensven
                        also funktniioert nicht das licht ist jetzt schon an, kapier ich irgendwie nicht.
                        weil für jetzt gibt es überhaupt keinen DP mit dieser Uhrzeit.
                        Start Sonnenuntergang ist 20:01.
                        und bei dem Blockly mit dem Rollo ist ja nichts anders und da macht er es richtig.
                        Laut Debug stimmt das auch...
                        ich versuch es jetzt mal mit dem Versatz einfach...
                        @spike2
                        ja wäre ne alternative aber ich hoffe dass der einfache weg noch mit Astro geht 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
                          @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                          mit dieser Uhrzeit.
                          dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
                          bitte logs als Text in code-tags posten!
                          • Olli_M
                            Olli_M @Homoran last edited by
                            Wieso stimmt die nicht?
                            Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
                            Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
                            Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
                            oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
                              Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by Thomas Braun
                              @olli_m
                              timedatectl
                              sagt?
                                @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                                  19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
                                  19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
                                  19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  @Thomas-Braun
                                  Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
                                  System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                  Failed to connect to bus: Host is down
                                  Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
                                  Nachtrag:
                                  root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
                                  So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
                                    @olli_m
                                    Ach, der Docker mal wieder...
                                    date -u
                                    date
                                    date +"%Z %z"
                                    cat /etc/timezone
                                    sagt dazu?
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                      date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
                                      So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
                                      So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                                          @olli_m
                                          Das ist der Sonnenuntergang?
                                          Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
                                          • Olli_M
                                            ja Sonnenuntergang Start:
                                            DP aus IO:
                                            @Homoran
                                            okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
                                            und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
                                            Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                                              <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                                <field name="OFFSET">0</field>
                                                  <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                                                    <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                                                      <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                                                        <field name="NUM">50</field>
                                            Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben 🙂
                                            3594
