    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
      jensven @Olli_M last edited by
      @olli_m
      Mach mal zu Testzwecken folgenden debug:
      da solltest du dann als output unter dem script folgendes erhalten
      Wenn das soweit stimmt dann kann es nicht an dem Astrotrigger liegen da dieser eigentlich die selben Daten hat.
      Du steuerst die beiden Scripte mit unterschiedlichen Datenpunkte, da stellt sich mir folgende Frage:
      Der datenpunkt Light4rot/blau steuert das Licht auch an oder steuert er nur die Farbwiedergabe ohne das Licht selbst einzusschalten?
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        spike2 @Olli_M last edited by
        @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
        Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Olli_M
          Olli_M @jensven last edited by
          @jensven
          also ich hab das Blockly jetzt komplett neu gebaut. Vorher immer Import/Export.
          Und mit Sonnenuntergang-Anfang, ging es jetzt gestern, wollte es aber heut nochmal testen.
          Versatz ist dann bei 30 min früher oder später?
          der DP light4rot/blau Steuert eine Szene da geht das licht dann an. Möchte auch mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause machen, welcher Timeout ist da der bessere?
          • Olli_M
            Olli_M @spike2 last edited by
            @spike2
            aktualisierst du da den DP?
              @olli_m
              du kannst den versatz auf -30 min stellen (ist dann früher)
              oder eben auf 30 min (ist dann später)
              wenn du mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause dazwischen starten willst kannst du auch nen Haken bei "Verzögerung" setzen und da dann angeben wann dieser starten soll. Ist eigentlich nichts anderes als nen timeout zu setzen, nur kannst du diesen dann nicht stoppen. Was bei dir dann wohl auch nicht benötigt wird
                @olli_m ja, ich schreibe zusätzlich in einen Datenpunkt für einige Automatisierungen am Handy/Tablet.
                • Olli_M
                  @jensven
                  also funktniioert nicht das licht ist jetzt schon an, kapier ich irgendwie nicht.
                  weil für jetzt gibt es überhaupt keinen DP mit dieser Uhrzeit.
                  Start Sonnenuntergang ist 20:01.
                  und bei dem Blockly mit dem Rollo ist ja nichts anders und da macht er es richtig.
                  Laut Debug stimmt das auch...
                  ich versuch es jetzt mal mit dem Versatz einfach...
                  @spike2
                  ja wäre ne alternative aber ich hoffe dass der einfache weg noch mit Astro geht 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
                    @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                    mit dieser Uhrzeit.
                    dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
                    bitte logs als Text in code-tags posten!
                    • Olli_M
                      Olli_M @Homoran last edited by
                      Wieso stimmt die nicht?
                      Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
                      Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
                      Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
                      oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
                        Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by Thomas Braun
                        @olli_m
                        timedatectl
                        sagt?
                          @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                          dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
                          • Olli_M
                            Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                            19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
                            19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
                            19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            @Thomas-Braun
                            Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
                            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                            Failed to connect to bus: Host is down
                            Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
                            Nachtrag:
                            root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
                            So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
                              @olli_m
                              Ach, der Docker mal wieder...
                              date -u
                              date
                              date +"%Z %z"
                              cat /etc/timezone
                              sagt dazu?
                              • Olli_M
                                Olli_M @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
                                So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
                                So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                                    @olli_m
                                    Das ist der Sonnenuntergang?
                                    Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
                                    • Olli_M
                                      ja Sonnenuntergang Start:
                                      DP aus IO:
                                      @Homoran
                                      okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
                                      und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
                                      Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                                        <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                            <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                                              <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                                                <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                                                  <field name="NUM">50</field>
                                      Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben 🙂
                                        Diese Bezeichnung war im Screenshot nicht zu erkennen.
                                        ich hielt es für die Ausgabe von aktuelle Zeit...
                                        • Olli_M
                                          okay also ich denke die Systemzeit stimmt.
                                          Weil er gerade das Rollo runter gemacht hat mit dem Blockly oben darüber.
                                          nur ich verstehe nicht warum er bei diesem Blockly sich nicht an die Astrozeit hält.
                                          ich hab es sogar schon komplett neu gebaut. Da muss doch irgendwo der wurm drin sein 😕
                                          Code im ersten Post von mir 🙂
                                            Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
                                            meinst du das?
                                            dann poste bitte mal die Objektdaten von Blind position in code-Tags
                                            3594
