    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
      mit dieser Uhrzeit.
      dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
      bitte logs als Text in code-tags posten!
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Homoran last edited by
        Wieso stimmt die nicht?
        Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
        Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
        Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
        oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
          Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by Thomas Braun
          @olli_m
          timedatectl
          sagt?
            @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
            dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
            • Olli_M
              Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
              19:17:51.767	info	javascript.0 (9266) Stop script script.js.POST.Balkon.DEBUG
              19:17:52.723	info	javascript.0 (9266) Start javascript script.js.POST.Balkon.DEBUG
              19:17:52.736	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: Sun Apr 16 2023 20:01:50 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              19:17:52.737	info	javascript.0 (9266) script.js.POST.Balkon.DEBUG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              @Thomas-Braun
              Den Befehl mag er leider nicht wahrscheinlich weil iobroker im Docker ist:
              System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
              Failed to connect to bus: Host is down
              Aber die SystemZeit der Synology ist richtig.
              Nachtrag:
              root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# date
              So 16. Apr 19:31:04 CEST 2023
                @olli_m
                Ach, der Docker mal wieder...
                date -u
                date
                date +"%Z %z"
                cat /etc/timezone
                sagt dazu?
                • Olli_M
                  Olli_M @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                  date -u date date +"%Z %z" cat /etc/timezone
                  So 16. Apr 17:32:17 UTC 2023
                  So 16. Apr 19:32:17 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  aber sagt mir mal bitte wo ihr im debug von IO seht, das die Systemzeit falsch ist?
                      @olli_m
                      Das ist der Sonnenuntergang?
                      Oder was ist der Inhalt vom DEBUG
                      • Olli_M
                        ja Sonnenuntergang Start:
                        DP aus IO:
                        @Homoran
                        okay du meinst das was du in Rot markiert hast, aber das ist doch der SunsetStart 20:01 laut DP.
                        und vorne steht doch die Systemzeit oder nicht?
                        Ich werde ja gleich sehen was mein anders blockly macht mit dem Rollo:
                          <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                              <block type="control" id="9I]Vr{diandY]CQ%b/R1">
                                <field name="OID">tradfri.0.B-65546.blind.position</field>
                                  <block type="math_number" id="hr$p$2YLalJzBqu].}iy">
                                    <field name="NUM">50</field>
                        Weil hier ist der Rollo noch oben und müsste ja um 20:05 beim Sonnenuntergang runter gehen und bisher ist er noch oben 🙂
                          Diese Bezeichnung war im Screenshot nicht zu erkennen.
                          ich hielt es für die Ausgabe von aktuelle Zeit...
                          • Olli_M
                            okay also ich denke die Systemzeit stimmt.
                            Weil er gerade das Rollo runter gemacht hat mit dem Blockly oben darüber.
                            nur ich verstehe nicht warum er bei diesem Blockly sich nicht an die Astrozeit hält.
                            ich hab es sogar schon komplett neu gebaut. Da muss doch irgendwo der wurm drin sein 😕
                            Code im ersten Post von mir 🙂
                              Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
                              meinst du das?
                              dann poste bitte mal die Objektdaten von Blind position in code-Tags
                                Wildbill @Olli_M last edited by
                                @olli_m Hast Du eventuell andere Scripte, Schalter, Alexa- oder Homekit-Automatisierungen, die die Lampen steuern, so dass sie gar nicht von diesem Script angeschaltet wurden?
                                Sonst setz doch mal jeweils einen Debug-Baustein in Dein lampen-Script und schau nächstes Mal, wenn das Licht zu früh angeht, ob der debug im log gelandet ist. Wenn nicht, weisst Du, dass es nicht von diesem Script kommt.
                                Gruss, Jürgen
                                padrino Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Wildbill last edited by
                                  So, heute lief es hier von alleine wieder.
                                  Mal schauen wie es morgen und danach ist.
                                  Schon merkwürdig alles... 🤷
                                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    Gute Idee mache ich mal
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      also Sonnenuntergang ging bei mir heut, aber der Sonnenaufgang mal wieder nicht.
                                        <block type="astro" id="+AAyA^)M76sqdipN5V;1" x="-237" y="12">
                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <block type="debug" id="f!Aq?38*fd+EYv=hlS,4">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="3Xv%U{@lsXN;}R=Le$mD">
                                                  <field name="TEXT">LICHT AUS</field>
                                                <block type="control" id="ne}r=RK,P)`]dXG]rt8S">
                                                  <field name="OID">govee-app.0.D4:9C:D5:32:38:31:7A:34.remote.turn</field>
                                                    <block type="math_number" id="0(Ifd=4$?s|RoxUXYxhy">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                      @Wildbill
                                      ja in der APP war noch etwas aktiviert...aber dennoch scheint die Astrofunktion nicht immer zu funktionieren.
                                      Denn heute morgen waren die Lichter noch an 😞
                                      • Olli_M
                                        @padrino
                                        Ja und bei mir gingen abends die Lichter nicht an da ist doch echt der Wurm drin
                                        Wer kümmert sich um den JavaScript Adapter ?
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @spike2 last edited by
                                          @spike2
                                          kannst du mir mal sagen welche DP du da erzeugt hast? ich würde es gerne auf deinem Wege mal probieren...
                                          • Olli_M
                                            @spike2
                                            welcher DP ist der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist das der unter Tageszeit bei Astro?
                                            3603
