    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @grazer75 last edited by
      @grazer75 bitte alles in Codetags posten, auch die Logs... kann ja sonnst niemand gescheit lesen, analysieren und darauf antworten.
        apollon77 @grazer75 last edited by
        @grazer75 Also in bin ehrlich, alle hier gezeigten Log Ausschnitte haben nichts mit der Node.-js Version zu tun.
        1.) "Langsame Verbindung" - Wenn ich annehme was damit gemeint ist eil kein Log da - dann kann das beim ersten Start vorkommen wenn das System recht arg unter last ist. Wenn die Adapter danach laufen ist aber erstmal alles gut. Also mal CPU Nutzung beobachten
        2.) xbox: Naja dann mach mal was da steht ..."No oauth token found. Run authentication flow first"
        3.) Deprecated: ignorieren
        4.) hmip ... Bittelesen und agieren, also falls es noch kein Github issue gibt bitte eins anlegen. Da gibts wohle in Gerät was der Adapter noch nicht kann. Das sollte auch vorher bei einem neustart gekommen sein.
          grazer75 last edited by grazer75
          Ich bin jetzt wieder auf node 16.x zurück, läuft wieder alles, scheinbar ist 18.16.0 bei einigen Adapter noch nicht fit
          hmip, xbox, tuya, zigbee, javascript hatte ich nur Probleme und errors 😕
          sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          gemacht und anschließend iob fix & reboot
          node && which npm
          v16.19.1
          v16.19.1
          8.19.3
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Läuft nun alles wieder normal, die npm könnte ich aktualisieren auf 9.5.1 oder besser auf 8.19.3 bleiben?
          Thomas Braun apollon77 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
            @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Die drei Adapter laufen hier einwandfrei mit nodejs>16
            Finger weg von manuellen Updates von npm. Das kommt immer im Paket mit nodejs daher.
              @grazer75 kann nur zustimmen: Bei allen genannten sind KEINERLEI probleme mit Node.js 18 bekannt ... bzzwww..... welchen js-controller hast Du? Alles unter 4.0.24 kann ggf im Bereich Netzwerk probleme machen
              • Segway
                Segway @grazer75 last edited by
                Kann ich nicht bestätigen v18.15 läuft seit zig Monaten bei mir
                knapp 40 Adapter laufen.
                  anbei ein iob diag
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                          /usr/bin/node           v16.19.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/local/bin/npx              9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        125M        6.6G        6.0M        1.1G        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        125M        6.7G
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                29769
                  States:                 25422
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  "/usr/local/bin/npx 9.5.1" sieht komisch aus, war das nicht auch die npm version bei 18.16.0 ?
                    npx ist im falschen Pfad.
                    Die nodejs 18, die damit kam hast du also nicht mit dem Paketmanager installiert sondern 'irgendwie anders'. Und dann funktioniert das auch nicht richtig, bekanntermaßen.
                      grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
                      @thomas-braun und wie würdest du vorschlagen das Problem zu bereinigen, ausgenommen alles neu zu installieren und backup restore.
                      Eventuell einfach
                      npm install -g npm@8
                      ausführen?
                      anbei auch ein Ergebnis von
                      apt-cache policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      ergibt
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.1
                      v16.19.1
                      8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                      Was ist der empfohlene Prozess um ein neuerliches Upgrade auf 18 zu probieren?
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker backup
                      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker start
                      Habs so gemacht bei 18 und dann auch jetzt beim Downgrade auf 16.
                      //offtopic in welchem Intervall darf man eigentlich antworten, steht das irgendwo?
                      (wenn ich gleich antworten will kommt ein "Error Forbidden" und ich würde mir leichter tun wenn ich wüsste wann es wieder geht)
                        Eventuell einfach
                        ausführen?
                        Genau mit dem Gefummel frickelst du es ja kaputt. npm/npx wird NIE separat angepackt, das liegt dem Paket 'nodejs' bereits in jeweils passender Version bei.
                        Räum das weg:
                        sudo rm /usr/local/bin/npx
                        Und dann bitte nochmal
                        iob diag
                        laufen lassen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @grazer75 last edited by
                          hat nix mit "gleich" zu tun, eher mit Firefox.
                          F5 und nochmal. dann klappt es
                            sieht gut aus
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        3.1G        3.9G        6.0M        848M        4.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.1G        4.0G
                            Active iob-Instances:   57
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                29909
                            States:                 24671
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            auf 16 bleiben oder nochmal 18 testen?
                            Also
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            iobroker start
                            und wenn es wieder Fehler gibt retour auf 16
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            iobroker start
                            oder lieber so lassen wenn alles mit 16.x funktioniert aktuell.
                              grazer75 @Homoran last edited by grazer75
                              @homoran verwende Google Chrome, hab meistens gleich auf reply gedrückt und konnte es nie abschicken.
                              Scheinbar muss ich die Seite vorher aktualisieren, komischerweise nach paar Stunden ging das Submit dann.
                              Deshalb dachte ich das eine Einstellung vom Board war.
                                @grazer75
                                Warum so kompliziert?
                                Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                                # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                                # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                                Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
                                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  steht bei mir drin.
                                  Also meinst du das ich dann
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                  dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
                                  Iob stop und dann?
                                  Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
                                    Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
                                    So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
                                    sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
                                    Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
                                      @thomas-braun mit 18 wieder viele Meldungen
                                      erstmal iob diag
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:41:31 up 2 min,  2 users,  load average: 3.46, 1.59, 0.61
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=54.0'C
                                      volt=0.9460V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sun 2023-04-16 20:41:32 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-04-16 18:41:32 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      andreas
                                      /home/andreas
                                      andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.2G        5.2G        6.0M        409M        5.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.2G        5.3G
                                               7811 M total memory
                                               2207 M used memory
                                               2290 M active memory
                                                198 M inactive memory
                                               5194 M free memory
                                                 51 M buffer memory
                                                357 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      118G  6.3G  107G   6% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Apr 16 20:39:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Apr 16 20:39:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Apr 16 20:39:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sun Apr 16 20:39:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.6G    /var/log
                                      1.4G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
                                      317M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      395M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      452M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                              throw e;
                                      Error: Connection is closed.
                                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                                          at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      Node.js v18.16.0
                                              throw e;
                                          at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                                          at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                                          at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      Node.js v18.16.0
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   4
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                                        system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
                                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                      Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                      Adapter    "foobar2000"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "netatmo-energy": 2.3.1   , installed 2.3.1
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                      Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects:        29904
                                      States:         24682
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      514/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      514/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14194      1063/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23895      1756/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11929      562/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13956      1009/io.owntracks.0
                                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17211      1210/io.nuki-extend
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15209      765/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26807      2137/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24036      2065/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15000      573/apache2
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11931      562/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          15004      573/apache2
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17814      1161/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17815      1161/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           1001       26831      2048/io.snmp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22280      2003/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13240      827/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16758      964/io.mihome-vacuu
                                      udp        0    768 0.0.0.0:46003           0.0.0.0:*                           1001       32789      2241/io.xbox.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           1001       26718      2091/io.upnp.0
                                      udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       17759      1144/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12881      397/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*                           1001       16663      857/io.javascript.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25730      2091/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59680           0.0.0.0:*                           108        12883      397/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12882      397/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::51466                :::*                                108        12884      397/avahi-daemon: r
                                      2023-04-16 20:43:57.659  - info: radar2.0 (2003) first scan took 18.02 seconds
                                      2023-04-16 20:43:57.660  - info: radar2.0 (2003) will scan external network every  60  minutes
                                      2023-04-16 20:43:57.713  - info: followthesun.0 (2396) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                                      2023-04-16 20:43:57.716  - info: followthesun.0 (2396) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                      2023-04-16 20:43:57.722  - info: followthesun.0 (2396) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:33
                                      2023-04-16 20:43:58.289  - info: radar2.0 (2003) Adapter initialization finished!
                                      2023-04-16 20:43:58.390  - info: netatmo-crawler.0 (1845) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2023-04-16 20:44:02.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-04-16 20:44:03.617  - info: info.0 (1670) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-16 20:44:04.083  - info: info.0 (1670) Reading/updating systemdata.
                                      2023-04-16 20:44:05.316  - info: xbox.0 (2241) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-16 20:44:06.014  - info: xbox.0 (2241) Successfully loaded token
                                      2023-04-16 20:44:06.717  - info: xbox.0 (2241) Xbox login url available at: https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=5e5ead27-ed60-482d-b3fc-702b28a97404&response_type=code&approval_prompt=auto&scope=XboxLive.signin%20XboxLive.offline_access&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fauth%2Fcallback
                                      2023-04-16 20:44:06.720  - info: xbox.0 (2241) Copy the token (value after code=) after login into "apiToken" of the adapter config to enable the Xbox api
                                      2023-04-16 20:44:06.762  - warn: xbox.0 (2241) Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
                                      2023-04-16 20:44:07.626  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-04-16 20:44:08.460  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-04-16 20:44:08.814  - info: smartcontrol.0 (2036) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                                      2023-04-16 20:44:09.510  - info: info.0 (1670) cpu Temp res = {"main":55.504,"cores":[],"max":55.504,"socket":[],"chipset":null}
                                      2023-04-16 20:44:28.270  - info: netatmo-energy.0 (1948) API-Anfrage starten: homestatus
                                      2023-04-16 20:44:32.394  - info: coronavirus-statistics.0 (1281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-04-16 20:44:33.280  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-04-16 20:44:41.850  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-04-16 20:44:42.436  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) cleaned everything up...
                                      2023-04-16 20:44:42.680  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      Summary
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        2.9G        4.1G        6.0M        797M        4.8G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.9G        4.2G
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                29904
                                      States:                 24682
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Iobroker log
                                      javascript.0
                                      2023-04-16 20:48:57.954	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                      javascript.0
                                      2023-04-16 20:48:57.946	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.396976417.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-55"
                                      javascript.0
                                      2023-04-16 20:48:57.943	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0004ac0836.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                      javascript.0
                                      2023-04-16 20:48:57.939	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.408471265.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-46"
                                      javascript.0
                                      2023-04-16 20:48:57.717	warn	script.js.XiaomiGeraeteCN: No supported Devices found!
                                      tuya.0
                                      2023-04-16 20:49:52.026	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                                      tuya.0
                                      2023-04-16 20:49:52.016	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                                      tuya.0
                                      2023-04-16 20:49:51.953	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                                      tuya.0
                                      2023-04-16 20:49:51.820	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                                      wifilight.0
                                      2023-04-16 20:49:51.495	error	wrong device type. not yet supported!
                                      wifilight.0
                                      2023-04-16 20:49:51.492	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device! Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                      rpi2.0
                                      2023-04-16 20:49:30.607	error	No Value found for cpu_frequency
                                      netatmo.0
                                      2023-04-16 20:49:17.457	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                      backitup.0
                                      2023-04-16 20:50:13.179	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                      backitup.0
                                      2023-04-16 20:50:13.160	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                      nuki-extended.0
                                      2023-04-16 20:50:05.279	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      zigbee.0
                                      2023-04-16 20:50:05.063	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                      nuki-extended.0
                                      2023-04-16 20:50:03.493	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiess Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                      firetv.0
                                      2023-04-16 20:50:33.728	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                      firetv.0
                                      2023-04-16 20:50:33.634	error	adb executable not found. undefined
                                      zigbee.0
                                      2023-04-16 20:50:49.101	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:56.636	error	Error during discovery: Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.776	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.775	error	Failed to login to 192.168.1.218:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.539	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.538	error	Failed to login to 192.168.1.211:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.320	error	undefined
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.320	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.319	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.222	error	undefined
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.221	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.219	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.137	error	Error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.115:8000
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:52.136	error	Failed to login to 192.168.1.115:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.863	error	undefined
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.862	error
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.862	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.211:3702
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.848	error	undefined
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.847	error
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.846	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.218:3702
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.816	error	undefined
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.814	error
                                      onvif.0
                                      2023-04-16 20:51:51.813	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.115:3702
                                      linux-control.0
                                      2023-04-16 20:51:44.647	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      linux-control.0
                                      2023-04-16 20:51:44.645	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      linux-control.0
                                      2023-04-16 20:51:40.863	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      linux-control.0
                                      2023-04-16 20:51:40.855	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      Werde daher wieder auf 16 gehen, außer ihr wisst eine Lösung für die Fehler
                                      Mein aktueller Status
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.1
                                      v16.19.1
                                      8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                        @grazer75
                                        Schaut für mich eher nach Netzwerk / PW Encoding aus.
                                        Log dich jeweils bei den Dingern nochmal ein.
                                          Du musst auch schon die Chance lassen den Output auch zu lesen...
                                            @thomas-braun ich bin auf 16 zurück allerdings sind die Fehler noch da
                                            zigbee.0
                                            2023-04-16 21:07:43.024	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                            firetv.0
                                            2023-04-16 21:07:32.731	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                            firetv.0
                                            2023-04-16 21:07:32.614	error	adb executable not found. undefined
                                            2023-04-16 21:07:14.106	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                            backitup.0
                                            2023-04-16 21:07:13.950	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                            backitup.0
                                            2023-04-16 21:07:13.948	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                            2023-04-16 21:07:09.893	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            2023-04-16 21:07:09.888	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                            zigbee.0
                                            2023-04-16 21:06:59.736	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                            nuki-extended.0
                                            2023-04-16 21:06:58.499	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                            nuki-extended.0
                                            2023-04-16 21:06:56.839	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                            tuya.0
                                            2023-04-16 21:06:52.531	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                                            tuya.0
                                            2023-04-16 21:06:52.501	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                                            tuya.0
                                            2023-04-16 21:06:51.754	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                                            tuya.0
                                            2023-04-16 21:06:51.625	warn	43024001f4cfa2de874f: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.249:6668
                                            tuya.0
                                            2023-04-16 21:06:51.455	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                                            wifilight.0
                                            2023-04-16 21:06:43.474	error	wrong device type. not yet supported!
                                            wifilight.0
                                            2023-04-16 21:06:43.470	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                            rpi2.0
                                            2023-04-16 21:06:18.496	error	No Value found for cpu_frequency
                                            mihome-vacuum.0
                                            2023-04-16 21:06:09.094	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            mihome-vacuum.0
                                            2023-04-16 21:06:09.092	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                            mihome-vacuum.0
                                            2023-04-16 21:06:09.090	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            netatmo.0
                                            2023-04-16 21:06:07.174	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                            Gestern hatte ich es geschafft das wieder weg geht.
                                            Eventuell Cache purge bzw npm rebuild?
                                            Überall alles neu machen, hab ich nicht wirklich Zeit.
                                            Mit einem zurück auf 16 gestern ging es ohne das ich weiter was anpassen musste
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733950
