    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @grazer75 last edited by
      @grazer75 kann nur zustimmen: Bei allen genannten sind KEINERLEI probleme mit Node.js 18 bekannt ... bzzwww..... welchen js-controller hast Du? Alles unter 4.0.24 kann ggf im Bereich Netzwerk probleme machen
      • Segway
        Segway @grazer75 last edited by
        @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ich bin jetzt wieder auf node 16.x zurück, läuft wieder alles, scheinbar ist 18.16.0 bei einigen Adapter noch nicht fit
        Kann ich nicht bestätigen v18.15 läuft seit zig Monaten bei mir
        knapp 40 Adapter laufen.
          anbei ein iob diag
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/local/bin/npx              9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        125M        6.6G        6.0M        1.1G        7.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        125M        6.7G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                29769
          States:                 25422
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          "/usr/local/bin/npx 9.5.1" sieht komisch aus, war das nicht auch die npm version bei 18.16.0 ?
            Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
            npx ist im falschen Pfad.
            Die nodejs 18, die damit kam hast du also nicht mit dem Paketmanager installiert sondern 'irgendwie anders'. Und dann funktioniert das auch nicht richtig, bekanntermaßen.
              grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
              @thomas-braun und wie würdest du vorschlagen das Problem zu bereinigen, ausgenommen alles neu zu installieren und backup restore.
              Eventuell einfach
              npm install -g npm@8
              ausführen?
              anbei auch ein Ergebnis von
              apt-cache policy nodejs
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              ergibt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.1
              v16.19.1
              8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              Was ist der empfohlene Prozess um ein neuerliches Upgrade auf 18 zu probieren?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker backup
              sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
              sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              iobroker start
              Habs so gemacht bei 18 und dann auch jetzt beim Downgrade auf 16.
              //offtopic in welchem Intervall darf man eigentlich antworten, steht das irgendwo?
              (wenn ich gleich antworten will kommt ein "Error Forbidden" und ich würde mir leichter tun wenn ich wüsste wann es wieder geht)
                Eventuell einfach
                ausführen?
                Genau mit dem Gefummel frickelst du es ja kaputt. npm/npx wird NIE separat angepackt, das liegt dem Paket 'nodejs' bereits in jeweils passender Version bei.
                Räum das weg:
                sudo rm /usr/local/bin/npx
                Und dann bitte nochmal
                iob diag
                laufen lassen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @grazer75 last edited by
                  hat nix mit "gleich" zu tun, eher mit Firefox.
                  F5 und nochmal. dann klappt es
                    sieht gut aus
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        3.1G        3.9G        6.0M        848M        4.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        3.1G        4.0G
                    Active iob-Instances:   57
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                29909
                    States:                 24671
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    auf 16 bleiben oder nochmal 18 testen?
                    Also
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    iobroker start
                    und wenn es wieder Fehler gibt retour auf 16
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                    iobroker start
                    oder lieber so lassen wenn alles mit 16.x funktioniert aktuell.
                      grazer75 @Homoran last edited by grazer75
                      @homoran verwende Google Chrome, hab meistens gleich auf reply gedrückt und konnte es nie abschicken.
                      Scheinbar muss ich die Seite vorher aktualisieren, komischerweise nach paar Stunden ging das Submit dann.
                      Deshalb dachte ich das eine Einstellung vom Board war.
                        @grazer75
                        Warum so kompliziert?
                        Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                        # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                        # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
                        # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                        # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
                        Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
                          @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          steht bei mir drin.
                          Also meinst du das ich dann
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                          dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
                          Iob stop und dann?
                          Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
                            Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
                            So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
                            sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
                            Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
                              grazer75 last edited by grazer75
                              @thomas-braun mit 18 wieder viele Meldungen
                              erstmal iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               20:41:31 up 2 min,  2 users,  load average: 3.46, 1.59, 0.61
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=54.0'C
                              volt=0.9460V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-04-16 20:41:32 CEST
                                         Universal time: Sun 2023-04-16 18:41:32 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              andreas
                              /home/andreas
                              andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.2G        5.2G        6.0M        409M        5.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.2G        5.3G
                                       7811 M total memory
                                       2207 M used memory
                                       2290 M active memory
                                        198 M inactive memory
                                       5194 M free memory
                                         51 M buffer memory
                                        357 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      118G  6.3G  107G   6% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Sun Apr 16 20:39:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Apr 16 20:39:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Apr 16 20:39:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Sun Apr 16 20:39:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.6G    /var/log
                              1.4G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
                              317M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              395M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              452M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                              Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              Node.js v18.16.0
                                      throw e;
                                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                                  at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                                  at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              Node.js v18.16.0
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                                system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                              Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                              Adapter    "foobar2000"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "netatmo-energy": 2.3.1   , installed 2.3.1
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                              Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                              Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                              Objects and States
                              Objects:        29904
                              States:         24682
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      514/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      514/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14194      1063/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23895      1756/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11929      562/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13956      1009/io.owntracks.0
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17211      1210/io.nuki-extend
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15209      765/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26807      2137/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24036      2065/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15000      573/apache2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11931      562/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          15004      573/apache2
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17814      1161/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17815      1161/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           1001       26831      2048/io.snmp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22280      2003/io.radar2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13240      827/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16758      964/io.mihome-vacuu
                              udp        0    768 0.0.0.0:46003           0.0.0.0:*                           1001       32789      2241/io.xbox.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           1001       26718      2091/io.upnp.0
                              udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       17759      1144/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12881      397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*                           1001       16663      857/io.javascript.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25730      2091/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59680           0.0.0.0:*                           108        12883      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12882      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51466                :::*                                108        12884      397/avahi-daemon: r
                              2023-04-16 20:43:57.659  - info: radar2.0 (2003) first scan took 18.02 seconds
                              2023-04-16 20:43:57.660  - info: radar2.0 (2003) will scan external network every  60  minutes
                              2023-04-16 20:43:57.713  - info: followthesun.0 (2396) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                              2023-04-16 20:43:57.716  - info: followthesun.0 (2396) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                              2023-04-16 20:43:57.722  - info: followthesun.0 (2396) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:33
                              2023-04-16 20:43:58.289  - info: radar2.0 (2003) Adapter initialization finished!
                              2023-04-16 20:43:58.390  - info: netatmo-crawler.0 (1845) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-04-16 20:44:02.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-04-16 20:44:03.617  - info: info.0 (1670) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-16 20:44:04.083  - info: info.0 (1670) Reading/updating systemdata.
                              2023-04-16 20:44:05.316  - info: xbox.0 (2241) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-16 20:44:06.014  - info: xbox.0 (2241) Successfully loaded token
                              2023-04-16 20:44:06.717  - info: xbox.0 (2241) Xbox login url available at: https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=5e5ead27-ed60-482d-b3fc-702b28a97404&response_type=code&approval_prompt=auto&scope=XboxLive.signin%20XboxLive.offline_access&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fauth%2Fcallback
                              2023-04-16 20:44:06.720  - info: xbox.0 (2241) Copy the token (value after code=) after login into "apiToken" of the adapter config to enable the Xbox api
                              2023-04-16 20:44:06.762  - warn: xbox.0 (2241) Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
                              2023-04-16 20:44:07.626  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-04-16 20:44:08.460  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-04-16 20:44:08.814  - info: smartcontrol.0 (2036) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                              2023-04-16 20:44:09.510  - info: info.0 (1670) cpu Temp res = {"main":55.504,"cores":[],"max":55.504,"socket":[],"chipset":null}
                              2023-04-16 20:44:28.270  - info: netatmo-energy.0 (1948) API-Anfrage starten: homestatus
                              2023-04-16 20:44:32.394  - info: coronavirus-statistics.0 (1281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-04-16 20:44:33.280  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-04-16 20:44:41.850  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-04-16 20:44:42.436  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) cleaned everything up...
                              2023-04-16 20:44:42.680  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Summary
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        2.9G        4.1G        6.0M        797M        4.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.9G        4.2G
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                29904
                              States:                 24682
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Iobroker log
                              javascript.0
                              2023-04-16 20:48:57.954	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                              javascript.0
                              2023-04-16 20:48:57.946	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.396976417.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-55"
                              javascript.0
                              2023-04-16 20:48:57.943	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0004ac0836.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                              javascript.0
                              2023-04-16 20:48:57.939	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.408471265.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-46"
                              javascript.0
                              2023-04-16 20:48:57.717	warn	script.js.XiaomiGeraeteCN: No supported Devices found!
                              tuya.0
                              2023-04-16 20:49:52.026	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                              tuya.0
                              2023-04-16 20:49:52.016	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                              tuya.0
                              2023-04-16 20:49:51.953	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                              tuya.0
                              2023-04-16 20:49:51.820	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                              wifilight.0
                              2023-04-16 20:49:51.495	error	wrong device type. not yet supported!
                              wifilight.0
                              2023-04-16 20:49:51.492	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device! Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                              rpi2.0
                              2023-04-16 20:49:30.607	error	No Value found for cpu_frequency
                              netatmo.0
                              2023-04-16 20:49:17.457	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                              backitup.0
                              2023-04-16 20:50:13.179	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                              backitup.0
                              2023-04-16 20:50:13.160	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                              nuki-extended.0
                              2023-04-16 20:50:05.279	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                              zigbee.0
                              2023-04-16 20:50:05.063	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                              nuki-extended.0
                              2023-04-16 20:50:03.493	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiess Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                              firetv.0
                              2023-04-16 20:50:33.728	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                              firetv.0
                              2023-04-16 20:50:33.634	error	adb executable not found. undefined
                              zigbee.0
                              2023-04-16 20:50:49.101	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:56.636	error	Error during discovery: Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.776	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.775	error	Failed to login to 192.168.1.218:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.539	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.538	error	Failed to login to 192.168.1.211:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.320	error	undefined
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.320	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.319	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.222	error	undefined
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.221	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.219	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.137	error	Error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.115:8000
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:52.136	error	Failed to login to 192.168.1.115:8000 with admin:$*****************************************************************************7
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.863	error	undefined
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.862	error
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.862	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.211:3702
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.848	error	undefined
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.847	error
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.846	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.218:3702
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.816	error	undefined
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.814	error
                              onvif.0
                              2023-04-16 20:51:51.813	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.115:3702
                              linux-control.0
                              2023-04-16 20:51:44.647	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              linux-control.0
                              2023-04-16 20:51:44.645	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              linux-control.0
                              2023-04-16 20:51:40.863	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              linux-control.0
                              2023-04-16 20:51:40.855	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              Werde daher wieder auf 16 gehen, außer ihr wisst eine Lösung für die Fehler
                              Mein aktueller Status
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                @grazer75
                                Schaut für mich eher nach Netzwerk / PW Encoding aus.
                                Log dich jeweils bei den Dingern nochmal ein.
                                  Du musst auch schon die Chance lassen den Output auch zu lesen...
                                    @thomas-braun ich bin auf 16 zurück allerdings sind die Fehler noch da
                                    zigbee.0
                                    2023-04-16 21:07:43.024	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                    firetv.0
                                    2023-04-16 21:07:32.731	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                    firetv.0
                                    2023-04-16 21:07:32.614	error	adb executable not found. undefined
                                    2023-04-16 21:07:14.106	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                    backitup.0
                                    2023-04-16 21:07:13.950	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                    backitup.0
                                    2023-04-16 21:07:13.948	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                                    2023-04-16 21:07:09.893	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-04-16 21:07:09.888	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                    zigbee.0
                                    2023-04-16 21:06:59.736	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                    nuki-extended.0
                                    2023-04-16 21:06:58.499	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                    nuki-extended.0
                                    2023-04-16 21:06:56.839	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                    tuya.0
                                    2023-04-16 21:06:52.531	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                                    tuya.0
                                    2023-04-16 21:06:52.501	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                                    tuya.0
                                    2023-04-16 21:06:51.754	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                                    tuya.0
                                    2023-04-16 21:06:51.625	warn	43024001f4cfa2de874f: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.249:6668
                                    tuya.0
                                    2023-04-16 21:06:51.455	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                                    wifilight.0
                                    2023-04-16 21:06:43.474	error	wrong device type. not yet supported!
                                    wifilight.0
                                    2023-04-16 21:06:43.470	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                    rpi2.0
                                    2023-04-16 21:06:18.496	error	No Value found for cpu_frequency
                                    mihome-vacuum.0
                                    2023-04-16 21:06:09.094	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0
                                    2023-04-16 21:06:09.092	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0
                                    2023-04-16 21:06:09.090	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    netatmo.0
                                    2023-04-16 21:06:07.174	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                    Gestern hatte ich es geschafft das wieder weg geht.
                                    Eventuell Cache purge bzw npm rebuild?
                                    Überall alles neu machen, hab ich nicht wirklich Zeit.
                                    Mit einem zurück auf 16 gestern ging es ohne das ich weiter was anpassen musste
                                      @grazer75
                                      Alles keine Dinge die ich primär auf nodejs schieben würde.
                                        @thomas-braun wie gesagt gestern hab ich mehrere Sachen probiert, ohne das ich ein Backup zurück restored habe
                                        und dann waren die Fehler weg und ich zurück auf Version 16
                                        Nun bin ich auf 16, krieg schon wieder die Fehler nicht weg
                                        host.raspberrypi
                                        2023-04-16 21:20:00.149	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 1571
                                        zigbee.0
                                        2023-04-16 21:19:34.992	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                        firetv.0
                                        2023-04-16 21:19:09.339	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                                        firetv.0
                                        2023-04-16 21:19:09.136	error	adb executable not found. undefined
                                        2023-04-16 21:19:06.257	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                        zigbee.0
                                        2023-04-16 21:18:54.487	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe5b8c0e TRADFRI Signal Repeater
                                        backitup.0
                                        2023-04-16 21:18:53.396	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                        backitup.0
                                        2023-04-16 21:18:53.395	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                                        2023-04-16 21:18:51.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-04-16 21:18:51.603	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                        zigbee.0
                                        2023-04-16 21:18:49.027	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                                        nuki-extended.0
                                        2023-04-16 21:18:43.554	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                        nuki-extended.0
                                        2023-04-16 21:18:42.175	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                                        wifilight.0
                                        2023-04-16 21:18:26.393	error	wrong device type. not yet supported!
                                        wifilight.0
                                        2023-04-16 21:18:26.388	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                                        rpi2.0
                                        2023-04-16 21:18:03.613	error	No Value found for cpu_frequency
                                        netatmo.0
                                        2023-04-16 21:17:51.067	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                        wie komm ich wieder zu einer funktionierenden 16 Version außer jetzt wieder alles mögliche wie gestern zu probieren?`
                                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @grazer75
                                          Du wirst dir die einzelnen Adapter und deren Einstellungen anschauen müssen.
                                          War der iobroker eigentlich heruntergefahren, als du nodejs upgedated hast?
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @grazer75 last edited by
                                            warum nicht ein sauberes/frisches System aufsetzen und wenn alles aktuell ist iobroker und ein Backup einspielen ?
                                            Der Beitrag wird ja sonst weiter aufgebläht ...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735493
