    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Bass-T
      Bass-T last edited by
      gut, bin jetzt auf Web 5.5.3 runter.
      An der Situation mit dem Laden ändert sich leider aber nichts.
      • https mit Authentification on - klappt alles
      • http ohne Authentification - nur Lade screen in weiss (obwohl schwarz eingestellt ist)
      • Feuersturm
        Feuersturm @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Bei mir wird in beim Editor-Run der Wert im Button angezeigt , jedoch im eigenen Fenster wird dann 'null' angezeigt, egal welcher Wert darin ist.
        Es gibt mehrere issues zum Thema Binding
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+binding
        Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das eines davon auch die Ursache ist, dass es bei dir im widget auch nicht geht.
        Erstelle gerne ein eigenes issue, da ich nicht weiß ob es ein zentrales Problem oder ein Problem pro widget ist.
        • Feuersturm
          Feuersturm @Bass-T last edited by
          @bass-t sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Meine Einstellungen im Web Adapter sehen aktuell so aus und ich hab damit keine Probleme den vis2 Editor zu öffnen.
          Wie sehen deine Einstellungen aus?
          Wenn der weiße Bildschirm kommt, drücke einmal F12 und im Reiter "Konsole" siehst du dann das log, mit den möglichen Fehlern. Diese kannst du ja hier mal posten bzw. dann gleich ein issue erstellen.
          Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Bass-T
            Bass-T @Feuersturm last edited by Bass-T
            @feuersturm
            Vielen Dank für dein input.
            Ich hatte sockertio als instanz gesetzt. Habe jetzt auf "integriert" geändert und voila; jetzt klappt es.
            PS: der Editor hat immer funktioniert, nur die Live Runtime startete nicht.
            Danke 👍
            EDIT:
            Habe jetzt noch eine Frage bzgl Hintergrund. Vielleicht ist das auch schon gefragt worden, aber ich finde keine Such option (im Thread).
            • Der Hitergrund "Kohlefaser 1" wird nur weiss mit schwarzen Punkten angezeigt.
            • Habe dann geändert auf "Kohlenstoff-Faser".
            Das hat scheinbar auch funktioniert, zumindest bei meinem Home Screen.
            Habe dann bei den anderen Seiten die Einstellungen übernommen, aber da ist jetzt weiss mit schwarzen Balken, ...
            Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
            Auf Github finde ich bzgl Hintergrund, nur Probleme innerhalb eines Widgets.
            • Feuersturm
              So sieht Kohlefaser bei mir aus
              und so Kohlenstoff-Faser
              Sieht es bei dir anders aus?
              Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bass-T
                @feuersturm Sieht bei mir auch so aus, ausser Kohlenstoff-Faser auf dem Haupt Screen funktioniert seltsamer weise. Aber auch nur dort. Mit den selben einstellungen, auf anderen screen geht es nicht 😞
                • Feuersturm
                  Poste doch mal einen Screenshot, dann können wir dazu ein issue anlegen.
                    MrX552 last edited by
                    Moin,
                    ich habe mich jetzt mal an einer Neuinstallation von ioBroker versucht und auch Vis 2 ausprobiert, entsprechend der Anleitung oben installiert und es funktioniert auch und man kann damit arbeiten, aber wenn ich updaten will, kommt folgendes:
                    abc@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall mkdir
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'] {
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/abc/.npm/_logs/2023-04-16T15_18_35_678Z-debug-0.log
                    Habs als root und mit sudo probiert, immer diese Fehler. Nun bin ich leider auch nicht der Linuxkenner, hoffe aber, das mit hier jemand weiterhelfen kann.
                    ioBroker läuft über Proxmox in einem LXC Cont. mit Ubuntu 22.10
                    Besten Dank schon einmal!
                      apollon77 @MrX552 last edited by
                      @mrx552 iob fix also User und danach finger weg von sudo oder root.
                      • Bass-T
                        @feuersturm Wollte gerade die Screenshots anfertigen, aber;
                        Kohlenstoff-Faser funktioniert Plötzich überall, ...
                        Habe keine Updates gemacht. Lediglich ein paar Neustarts am Wochenende, ...
                        Hier trotzdem die Einstellungen, welche funktionieren:
                        • Wszene
                          Wszene last edited by Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe mir nun auch mal den VIS 2.0 Adapter installiert
                          Nun habe ich mal eine Frage
                          In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
                          Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
                          Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
                          Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                          • Humidor
                            Humidor @apollon77 last edited by Humidor
                            @apollon77 Hallo, ich habe lt. Post #1 die Visu-2-Beta installiert, soweit werden alle Module unter Instanzen angezeigt, Visu-2 bleibt rot
                            wie fkt. denn das mit der Lizenz? eine neue Nummer oder Manager verwenden?
                            Manager bewirkt keine Veränderung. eine priv. Lizene habe ich für Vis 1, die nimmt er auch nicht, damit hängt das dann nicht zusammen.
                            beim Video sieht man, dass man eigentlich nichts tun muss ??
                            Danke!
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Wszene last edited by
                              @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
                              Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                              Wszene sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Humidor last edited by
                                @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Die Lizenzprüfung ist nicht aktiv, du benötigst noch keine gültige Lizenz.
                                Was steht im Protokoll vom ioBroker? Welche Version vom web Adapter hast du installiert?
                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
                                  @feuersturm
                                  sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Humidor last edited by sigi234
                                    @feuersturm
                                    Steht ja da, WEB Version
                                    • Feuersturm
                                      @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
                                      sigi234 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Ja, man sollte das im 1 .Beitrag aber erwähnen!
                                        Ich sehe nichts , oder bin ich blind?
                                        • Humidor
                                          @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
                                          nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Humidor last edited by Feuersturm
                                            @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
                                            Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst 🙂
                                            @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            780
                                            227456
