    4. Yahka switch mit Datenpunktstatus
    UNSOLVED Yahka switch mit Datenpunktstatus
      dos1973 @dos1973 last edited by
      Ich add mal @Asgothian, in der Hoffnung auf einen guten Tipp. Besten Dank vorab!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Ich hatte das schon gesehen, habe aber erst einmal nicht direkt eine Idee. Das Problem ist das Schalter bei Yahka immer nur 2 Zustände annehmen. Bei allem anderen heist es basteln, testen, schauen.
        A
          el_malto @dos1973 last edited by
          @dos1973 kannst du nicht einfach in der HomeApp dir die Szenen so zusammen bauen wie im Script? Dann hast du einfach drei Buttons mit "gemütlich" "TV" und "sehr hell". Ob du jetzt ein Skript die Einistellungen machen lässt oder die HomeApp, ist doch eigentlich egal oder?
          Ansonsten wäre da noch der Scenen Adapter in ioBroker. Aber da hättest du in Yahka auch wieder die Buttons.
          Warum möchtest du denn unbedingt so ein "drop down menü" zum auswählen haben? Rein aus Platzgründen auf der Apple Watch?
            dos1973 @el_malto last edited by
            @el_malto
            mir würde es schon helfen wenn ich in yahka einen Button bauen könnte
            der in meinem DP den Wert ein und ausschaltet, dann hätte ich 3 buttons, aber das wäre gut. es geht natürlich um die Visualisierung und Steuerung. wenn ich mit meiner watch das Licht einschalte, dann passt auf den Tabletts und der Visualisierung nicht mehr 😉 Ja, Luxus problem.
            also 1 Button mit jeweils Klick den Wechsel zwischen "gemuetlich" <-> "aus"
            isch schaffe es nur nicht mein Wert "gemuetlich" in meinen DP zu schreiben.
              dos1973 @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              ich habe da drin schon soviel gesucht - aber das Ding überfordert mich, gebe es offen zu.
                @dos1973 sagte in Yahka switch mit Datenpunktstatus:
                Also das kannst du ganz easy mit einen Skript machen.
                Erstelle einfach einen Datenpunkt den du mit Yahka auf true oder false schaltest. Dann triggerst du den in ein Skript so:
                WENN Datenpunkt(Yahka) geändert
                FALLS Datenpunkt(Yahka) = true, steuere Datenpunkt mit "gemuetlich"
                SONST FALLS Datenpunkt(Yahka) = false, steuere Datenpunkt mit "aus"
                Vielleicht kannst du das auch direkt in Yahka machen. Da ist es auch möglich Werte direkt zu verarbeiten. Aber da kann vielleicht @Asgothian mehr zu sagen. Damit kenne ich mich auch nicht gut aus. Schalte mit Yahka auch nur Beleuchtung und Steckdosen an und aus.
                  @el_malto
                  Danke auf die Idee bin ich nicht gekommen.
                  Ich warte noch auf @Asgothian , vielleicht kennt er einen weg ohne extra Script
                    Strobel @Asgothian last edited by Strobel
                    @asgothian
                    Moin!
                    Dein Eintrag vom 11 Oct 2019, 19:30 hat bei mir so halb geholfen. Ich muss jetzt immer 2x auf den Button bei Homekit drücken damit sich was tut. Woran kann das liegen?
                    So siehts bei mir aus:
                    und bei blockly:
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Strobel last edited by
                      @strobel
                      Ganz sicher kann ich das noch nicht sagen. Bitte beschreib mal im Detail (incl. der Änderungen der DP) was passiert wie wenn du das steuern lässt.
                      A.
                      01findus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 01findus
                        01findus @Asgothian last edited by
                        Ich weiss das Thema ist schon alt, aber da ich bei der Suche darauf gestossen bin, möchte ich kurz meine Lösung für das Problem Datenpunktmapping in YAHKA liefern.
                        Bei mit ging es um einen Sonor Tasmota die ja mit ON/OFF arbeiten und nicht mit true/false wie in YAHKA
                        Die Lösung die ich gefunden habe funktioniert direkt ohne Programmierung und Dummy Datenpunkte.
                        Stichwort: IOBroker Multistate und Conversion Map. Diese Funktionen habe ich in YAHKA v1.0.3 gefunden und bei mir funktioniert das sehr gut.
                        Der Trick am Multistate ist, das man für den Status (read) und für das Schalten (write) 2 verschiedene Datenpunkte verwenden kann. Bei einem Tasmota Gerät sind das üblicherweise der cmmd und der state Ast.
                        Ergebnis: Status wird auch beim externen Schalten sauber angezeigt und auch wenn ich außerhalb von Homekit schalte wird der Status im Homekit richtig dargestellt.
                        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @01findus last edited by
                          Hallo Leute
                          Ich erlaube mir hier mein Anliegen vorzubringen.... hoffe, es passt😊
                          ich verwende im Briefkasten den Fenster- und Türkontakt von Homematic. Da wird mir dann im ioBroker angezeigt, ob Post eingeworfen wurde oder nicht. Habe dies via iQontrol auch schön "hinbekommen". Nun wollte ich dies auch noch in Homekit integrieren. Wie muss ich bzw. welche Einstellungen muss ich in Yahkarta vornehmen, damit mir beim Status nicht "Geschlossen" bzw. "Geöffnet" steht sondern "leer" und "Einwurf"? Habe schon versucht via Internet nach einer Lösung zu suchen...bin aber nicht ganz fündig geworden oder ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht...
                          Danke und Gruss
                          Vazi
                            Danie @01findus last edited by
                            @01findus
                            "Hi, das funktioniert bei mir leider auch nicht.
                            Kurz zum Logik:
                            Lightbulb in Yahka mit Multistate (Lesen von Datenpunkt Q, also einen Ausgang aus S7 Adapter / Schreiben ein Alias). Der Alias steuert jeweils ein Blockly, das wiederum Datenpunkte IO im S7 Adapter ansteuert.
                            Ich kann das Licht (S7-Ausgang) sowohl über einen Schalter (S7-Eingang) als auch über Yahka (Lightbulb Multistate) steuern. Änderungen werden mir auch angezeigt in Yahka.
                            Wenn ich aber den Schalter benutze, muss ich in der Home App mehrmals betätigen, damit eine Aktion funktioniert.
                            Beispiel:
                            Schalter Licht an - Licht geht an.
                            Home App Licht aus - Licht bleibt an.
                            Home App Licht an - Licht bleibt an.
                            Home App Licht aus - Licht geht aus.
                            Das Problem habe ich bei allen Schaltern, die auch diese Weise angeschlossen sind. So kann es passieren, dass bei einem Sammelbefehl alles aus geht, die anbleiben, welche mit einem angeschaltet wurden."
                            datenpunkte yahka
                            12
                            37
                            9456
