    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by
      @grazer75
      Warum so kompliziert?
      Wenn die Infrastruktur sonst passt ändert man einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Die entprechende Zeilen ab. Hier mal meine als Beispiel:
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm main
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm main
      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm main
      Wenn ich mal irgendwann auf nodejs20 gehe nehme ich das #-Kommentarzeichen raus und hol mir die Version dann wie üblich per Paketmanager rein.
        grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
        steht bei mir drin.
        Also meinst du das ich dann
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
        dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
        Iob stop und dann?
        Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
          Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
          @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
          So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
          sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
          Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
            grazer75 last edited by grazer75
            @thomas-braun mit 18 wieder viele Meldungen
            erstmal iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             20:41:31 up 2 min,  2 users,  load average: 3.46, 1.59, 0.61
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=54.0'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-04-16 20:41:32 CEST
                       Universal time: Sun 2023-04-16 18:41:32 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            andreas
            /home/andreas
            andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.2G        5.2G        6.0M        409M        5.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.2G        5.3G
                     7811 M total memory
                     2207 M used memory
                     2290 M active memory
                      198 M inactive memory
                     5194 M free memory
                       51 M buffer memory
                      357 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      118G  6.3G  107G   6% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sun Apr 16 20:39:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Apr 16 20:39:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Apr 16 20:39:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Apr 16 20:39:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            2.2G    /var/
            1.6G    /var/log
            1.4G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
            317M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            395M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            452M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            Error: Connection is closed.
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Node.js v18.16.0
                    throw e;
                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            Node.js v18.16.0
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   4
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
              system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "foobar2000"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "netatmo-energy": 2.3.1   , installed 2.3.1
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
            Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects:        29904
            States:         24682
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      514/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      514/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14194      1063/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23895      1756/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11929      562/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13956      1009/io.owntracks.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17211      1210/io.nuki-extend
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15209      765/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26807      2137/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24036      2065/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15000      573/apache2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11931      562/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          15004      573/apache2
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17814      1161/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17815      1161/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           1001       26831      2048/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22280      2003/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13240      827/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16758      964/io.mihome-vacuu
            udp        0    768 0.0.0.0:46003           0.0.0.0:*                           1001       32789      2241/io.xbox.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           1001       26718      2091/io.upnp.0
            udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       17759      1144/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12881      397/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*                           1001       16663      857/io.javascript.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25730      2091/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:59680           0.0.0.0:*                           108        12883      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12882      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51466                :::*                                108        12884      397/avahi-daemon: r
            2023-04-16 20:43:57.659  - info: radar2.0 (2003) first scan took 18.02 seconds
            2023-04-16 20:43:57.660  - info: radar2.0 (2003) will scan external network every  60  minutes
            2023-04-16 20:43:57.713  - info: followthesun.0 (2396) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
            2023-04-16 20:43:57.716  - info: followthesun.0 (2396) Sun position calculation will be done every 120 seconds
            2023-04-16 20:43:57.722  - info: followthesun.0 (2396) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:33
            2023-04-16 20:43:58.289  - info: radar2.0 (2003) Adapter initialization finished!
            2023-04-16 20:43:58.390  - info: netatmo-crawler.0 (1845) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-04-16 20:44:02.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-04-16 20:44:03.617  - info: info.0 (1670) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-16 20:44:04.083  - info: info.0 (1670) Reading/updating systemdata.
            2023-04-16 20:44:05.316  - info: xbox.0 (2241) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-16 20:44:06.014  - info: xbox.0 (2241) Successfully loaded token
            2023-04-16 20:44:06.717  - info: xbox.0 (2241) Xbox login url available at: https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=5e5ead27-ed60-482d-b3fc-702b28a97404&response_type=code&approval_prompt=auto&scope=XboxLive.signin%20XboxLive.offline_access&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fauth%2Fcallback
            2023-04-16 20:44:06.720  - info: xbox.0 (2241) Copy the token (value after code=) after login into "apiToken" of the adapter config to enable the Xbox api
            2023-04-16 20:44:06.762  - warn: xbox.0 (2241) Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
            2023-04-16 20:44:07.626  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            2023-04-16 20:44:08.460  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-16 20:44:08.814  - info: smartcontrol.0 (2036) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
            2023-04-16 20:44:09.510  - info: info.0 (1670) cpu Temp res = {"main":55.504,"cores":[],"max":55.504,"socket":[],"chipset":null}
            2023-04-16 20:44:28.270  - info: netatmo-energy.0 (1948) API-Anfrage starten: homestatus
            2023-04-16 20:44:32.394  - info: coronavirus-statistics.0 (1281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-04-16 20:44:33.280  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-04-16 20:44:41.850  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-04-16 20:44:42.436  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) cleaned everything up...
            2023-04-16 20:44:42.680  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Summary
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        2.9G        4.1G        6.0M        797M        4.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.9G        4.2G
            Active iob-Instances:   57
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                29904
            States:                 24682
            Size of iob-Database:
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Iobroker log
            javascript.0
            2023-04-16 20:48:57.954	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
            javascript.0
            2023-04-16 20:48:57.946	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.396976417.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-55"
            javascript.0
            2023-04-16 20:48:57.943	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0004ac0836.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
            javascript.0
            2023-04-16 20:48:57.939	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.408471265.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-46"
            javascript.0
            2023-04-16 20:48:57.717	warn	script.js.XiaomiGeraeteCN: No supported Devices found!
            tuya.0
            2023-04-16 20:49:52.026	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
            tuya.0
            2023-04-16 20:49:52.016	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
            tuya.0
            2023-04-16 20:49:51.953	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
            tuya.0
            2023-04-16 20:49:51.820	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
            wifilight.0
            2023-04-16 20:49:51.495	error	wrong device type. not yet supported!
            wifilight.0
            2023-04-16 20:49:51.492	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device! Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
            rpi2.0
            2023-04-16 20:49:30.607	error	No Value found for cpu_frequency
            netatmo.0
            2023-04-16 20:49:17.457	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
            backitup.0
            2023-04-16 20:50:13.179	error	Dropbox: "expired_access_token/."
            backitup.0
            2023-04-16 20:50:13.160	error	Dropbox: "expired_access_token/."
            nuki-extended.0
            2023-04-16 20:50:05.279	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
            zigbee.0
            2023-04-16 20:50:05.063	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
            nuki-extended.0
            2023-04-16 20:50:03.493	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiess Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
            firetv.0
            2023-04-16 20:50:33.728	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
            firetv.0
            2023-04-16 20:50:33.634	error	adb executable not found. undefined
            zigbee.0
            2023-04-16 20:50:49.101	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:56.636	error	Error during discovery: Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.776	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.775	error	Failed to login to 192.168.1.218:8000 with admin:$*****************************************************************************7
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.539	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.538	error	Failed to login to 192.168.1.211:8000 with admin:$*****************************************************************************7
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.320	error	undefined
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.320	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.319	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.222	error	undefined
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.221	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.219	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.137	error	Error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.115:8000
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:52.136	error	Failed to login to 192.168.1.115:8000 with admin:$*****************************************************************************7
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.863	error	undefined
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.862	error
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.862	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.211:3702
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.848	error	undefined
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.847	error
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.846	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.218:3702
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.816	error	undefined
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.814	error
            onvif.0
            2023-04-16 20:51:51.813	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.115:3702
            linux-control.0
            2023-04-16 20:51:44.647	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            linux-control.0
            2023-04-16 20:51:44.645	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            linux-control.0
            2023-04-16 20:51:40.863	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            linux-control.0
            2023-04-16 20:51:40.855	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            Werde daher wieder auf 16 gehen, außer ihr wisst eine Lösung für die Fehler
            Mein aktueller Status
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.1
            v16.19.1
            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              @grazer75
              Schaut für mich eher nach Netzwerk / PW Encoding aus.
              Log dich jeweils bei den Dingern nochmal ein.
                Du musst auch schon die Chance lassen den Output auch zu lesen...
                  @thomas-braun ich bin auf 16 zurück allerdings sind die Fehler noch da
                  zigbee.0
                  2023-04-16 21:07:43.024	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                  firetv.0
                  2023-04-16 21:07:32.731	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                  firetv.0
                  2023-04-16 21:07:32.614	error	adb executable not found. undefined
                  2023-04-16 21:07:14.106	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                  backitup.0
                  2023-04-16 21:07:13.950	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                  backitup.0
                  2023-04-16 21:07:13.948	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                  2023-04-16 21:07:09.893	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-04-16 21:07:09.888	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  zigbee.0
                  2023-04-16 21:06:59.736	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                  nuki-extended.0
                  2023-04-16 21:06:58.499	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                  nuki-extended.0
                  2023-04-16 21:06:56.839	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                  tuya.0
                  2023-04-16 21:06:52.531	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                  tuya.0
                  2023-04-16 21:06:52.501	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                  tuya.0
                  2023-04-16 21:06:51.754	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                  tuya.0
                  2023-04-16 21:06:51.625	warn	43024001f4cfa2de874f: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.249:6668
                  tuya.0
                  2023-04-16 21:06:51.455	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                  wifilight.0
                  2023-04-16 21:06:43.474	error	wrong device type. not yet supported!
                  wifilight.0
                  2023-04-16 21:06:43.470	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                  rpi2.0
                  2023-04-16 21:06:18.496	error	No Value found for cpu_frequency
                  mihome-vacuum.0
                  2023-04-16 21:06:09.094	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0
                  2023-04-16 21:06:09.092	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0
                  2023-04-16 21:06:09.090	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                  netatmo.0
                  2023-04-16 21:06:07.174	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                  Gestern hatte ich es geschafft das wieder weg geht.
                  Eventuell Cache purge bzw npm rebuild?
                  Überall alles neu machen, hab ich nicht wirklich Zeit.
                  Mit einem zurück auf 16 gestern ging es ohne das ich weiter was anpassen musste
                    @grazer75
                    Alles keine Dinge die ich primär auf nodejs schieben würde.
                      @thomas-braun wie gesagt gestern hab ich mehrere Sachen probiert, ohne das ich ein Backup zurück restored habe
                      und dann waren die Fehler weg und ich zurück auf Version 16
                      Nun bin ich auf 16, krieg schon wieder die Fehler nicht weg
                      host.raspberrypi
                      2023-04-16 21:20:00.149	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 1571
                      zigbee.0
                      2023-04-16 21:19:34.992	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                      firetv.0
                      2023-04-16 21:19:09.339	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                      firetv.0
                      2023-04-16 21:19:09.136	error	adb executable not found. undefined
                      2023-04-16 21:19:06.257	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      zigbee.0
                      2023-04-16 21:18:54.487	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe5b8c0e TRADFRI Signal Repeater
                      backitup.0
                      2023-04-16 21:18:53.396	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                      backitup.0
                      2023-04-16 21:18:53.395	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                      2023-04-16 21:18:51.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-04-16 21:18:51.603	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                      zigbee.0
                      2023-04-16 21:18:49.027	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                      nuki-extended.0
                      2023-04-16 21:18:43.554	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                      nuki-extended.0
                      2023-04-16 21:18:42.175	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                      wifilight.0
                      2023-04-16 21:18:26.393	error	wrong device type. not yet supported!
                      wifilight.0
                      2023-04-16 21:18:26.388	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                      rpi2.0
                      2023-04-16 21:18:03.613	error	No Value found for cpu_frequency
                      netatmo.0
                      2023-04-16 21:17:51.067	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                      wie komm ich wieder zu einer funktionierenden 16 Version außer jetzt wieder alles mögliche wie gestern zu probieren?`
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @grazer75
                        Du wirst dir die einzelnen Adapter und deren Einstellungen anschauen müssen.
                        War der iobroker eigentlich heruntergefahren, als du nodejs upgedated hast?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @grazer75 last edited by
                          warum nicht ein sauberes/frisches System aufsetzen und wenn alles aktuell ist iobroker und ein Backup einspielen ?
                          Der Beitrag wird ja sonst weiter aufgebläht ...
                            @djmarc75 weil auch andere Sachen auf dem pi habe?
                            Tasmotaadmin etc
                              @thomas-braun war er, iob stop
                              Wie gesagt gestern war das gleiche mit dem Update auf 18, waren dann Fehler auch nach dem downgrade auf 16.
                              Hab dann alles mögliche probiert und dann ging es wieder.
                              Leider nichts mitgeschrieben, sondern nur in panik google durchsucht.
                               sudo npm cache clean --force
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iob fix
                              probiert.
                              Und jetzt hab ich es wieder geschafft das es geht ...
                              BLE Adapter installiert und danach wieder gelöscht und die Fehler sind weg.
                              Versteh ich irgendwie nicht ganz.
                              16er läuft wieder
                              • DJMarc75
                                kann ja nicht hellsehen - dann viel Glück
                                  Das ist schlecht. Also Panik.
                                  Ich würde auf 18 gehen und mir dann die jeweiligen Adapter/Instanzen Stück für Stück anschauen.
                                    @thomas-braun 16er läuft wieder, weiß nicht ob es nur ble Adapter installieren und löschen war und deshalb alles wieder geht. Fehler sind alle wieder weg.
                                      Du weißt schon, dass gerade der BLE-Adapter neugebaut wird? Geht i.d.R. automatisch.
                                        @thomas-braun aber das installieren von ble und deinstallieren hat die Fehler bereinigt irgendwie
                                        Es geht wieder mit 16.x weiß nicht ob ich den Trick auf mit 18.x probieren sollte oder lieber froh sein das ich wieder einen funktionierenden iobroker hab ohne Fehler 🐶
                                          apollon77 @grazer75 last edited by
                                          @grazer75 Hi,
                                          also ich kann es nur nochmals wiederholen ... alle Fehler aus dem ioBroker Log haben NICHTS mit der Node.js Version zu tun!! Da die plötzlich bei node.js 16 weg sind und bei 18 da sind ist aber mal soooowas von unerklärbar!
                                          1.) Javascript "Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written ..." ist ein Fehler in einem deiner Skripte. Ein Objekt mit write:false darf nur mit ack=true beschrieben werden. Dieser Fehler KANN NICHT mit der Nodejs version zu tun haben, tut aber auch erstmal nicht weh
                                          2.) Tuya connect ECONNRESET bedeutet das das Tuya-Gerät die Verbindung resettet/abgelehnt/abgebrochen hat. Kann ebenso NICHTS mit Nodejs zu tun haben
                                          3.) Wifilight "(HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!" ... die Meldung spricht auch für sich.
                                          4.) firetv "adb executable not found. undefined" sagt das ein executable nicht da ist ...
                                          ALso Wenn da vorher was tat und nach nodejs 18 nicht mehr dann ist das schon eher komisch und seehr unerklärlich. Da solltest Du denke ich mit etwas Zeit mal das Gesamtsysteme aus einem Backup restoren und neu aufsetzen und alles sauber wieder zum Laufen bekommen
                                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Atifan
                                            Atifan @apollon77 last edited by Atifan
                                            Hi. irgendwie komme ich nicht auf node.js 18.16.0
                                            Ich mache " curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -"
                                            Danach "sudo apt-get install -y nodejs`"
                                            Es ist zwar dann 18.16.0 installiert. Aber wenn ich "node -v" eingebe, dann sagt er 16.19.0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733978
