    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      steht bei mir drin.
      Also meinst du das ich dann
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
      dazu schreibe (oder 16 auskommentieren) und dann wie weiter vorgehen um auf 18 zu gehen?
      Iob stop und dann?
      Wie mache ich den richtigen Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht?
        Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
        @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Downgrade auf 16 falls einiges wieder nicht geht wie am besten?
        So wie es im HowTo bereits drin steht (Zumindest in meinem...). Mit
        sudo apt install nodejs=WUNSCHVERSION
        Wenn du die 18er-Quelle dann aber nicht 'trocken' legst wird dir das allerdings dann nantürlich wieder als update serviert. (Man könnte das Paket auch 'pinnen', aber das führt etwas weit).
          grazer75 last edited by grazer75
          @thomas-braun mit 18 wieder viele Meldungen
          erstmal iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           20:41:31 up 2 min,  2 users,  load average: 3.46, 1.59, 0.61
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=54.0'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-04-16 20:41:32 CEST
                     Universal time: Sun 2023-04-16 18:41:32 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          andreas
          /home/andreas
          andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.2G        5.2G        6.0M        409M        5.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.2G        5.3G
                   7811 M total memory
                   2207 M used memory
                   2290 M active memory
                    198 M inactive memory
                   5194 M free memory
                     51 M buffer memory
                    357 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      118G  6.3G  107G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr 16 20:39:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Apr 16 20:39:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Apr 16 20:39:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Apr 16 20:39:12 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          2.2G    /var/
          1.6G    /var/log
          1.4G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
          317M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          395M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          452M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Node.js v18.16.0
                  throw e;
              at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
              at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
              at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
              at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          Node.js v18.16.0
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   4
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
            system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "foobar2000"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "netatmo-energy": 2.3.1   , installed 2.3.1
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
          Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        29904
          States:         24682
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      514/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15742      514/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14194      1063/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23895      1756/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11929      562/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13956      1009/io.owntracks.0
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17211      1210/io.nuki-extend
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15209      765/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26807      2137/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24036      2065/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15000      573/apache2
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11931      562/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          15004      573/apache2
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17814      1161/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17815      1161/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44617           0.0.0.0:*                           1001       26831      2048/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22280      2003/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13240      827/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16758      964/io.mihome-vacuu
          udp        0    768 0.0.0.0:46003           0.0.0.0:*                           1001       32789      2241/io.xbox.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           1001       26718      2091/io.upnp.0
          udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       17759      1144/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12881      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*                           1001       16663      857/io.javascript.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25730      2091/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59680           0.0.0.0:*                           108        12883      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12882      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::51466                :::*                                108        12884      397/avahi-daemon: r
          2023-04-16 20:43:57.659  - info: radar2.0 (2003) first scan took 18.02 seconds
          2023-04-16 20:43:57.660  - info: radar2.0 (2003) will scan external network every  60  minutes
          2023-04-16 20:43:57.713  - info: followthesun.0 (2396) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
          2023-04-16 20:43:57.716  - info: followthesun.0 (2396) Sun position calculation will be done every 120 seconds
          2023-04-16 20:43:57.722  - info: followthesun.0 (2396) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:33
          2023-04-16 20:43:58.289  - info: radar2.0 (2003) Adapter initialization finished!
          2023-04-16 20:43:58.390  - info: netatmo-crawler.0 (1845) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-04-16 20:44:02.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-16 20:44:03.617  - info: info.0 (1670) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-16 20:44:04.083  - info: info.0 (1670) Reading/updating systemdata.
          2023-04-16 20:44:05.316  - info: xbox.0 (2241) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-16 20:44:06.014  - info: xbox.0 (2241) Successfully loaded token
          2023-04-16 20:44:06.717  - info: xbox.0 (2241) Xbox login url available at: https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=5e5ead27-ed60-482d-b3fc-702b28a97404&response_type=code&approval_prompt=auto&scope=XboxLive.signin%20XboxLive.offline_access&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fauth%2Fcallback
          2023-04-16 20:44:06.720  - info: xbox.0 (2241) Copy the token (value after code=) after login into "apiToken" of the adapter config to enable the Xbox api
          2023-04-16 20:44:06.762  - warn: xbox.0 (2241) Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
          2023-04-16 20:44:07.626  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2023-04-16 20:44:08.460  - info: info.0 (1670) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2023-04-16 20:44:08.814  - info: smartcontrol.0 (2036) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
          2023-04-16 20:44:09.510  - info: info.0 (1670) cpu Temp res = {"main":55.504,"cores":[],"max":55.504,"socket":[],"chipset":null}
          2023-04-16 20:44:28.270  - info: netatmo-energy.0 (1948) API-Anfrage starten: homestatus
          2023-04-16 20:44:32.394  - info: coronavirus-statistics.0 (1281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-04-16 20:44:33.280  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-16 20:44:41.850  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-04-16 20:44:42.436  - info: fuelpricemonitor.0 (1616) cleaned everything up...
          2023-04-16 20:44:42.680  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Summary
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        2.9G        4.1G        6.0M        797M        4.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.9G        4.2G
          Active iob-Instances:   57
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                29904
          States:                 24682
          Size of iob-Database:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Iobroker log
          javascript.0
          2023-04-16 20:48:57.954	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
          javascript.0
          2023-04-16 20:48:57.946	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.396976417.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-55"
          javascript.0
          2023-04-16 20:48:57.943	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0004ac0836.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
          javascript.0
          2023-04-16 20:48:57.939	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.408471265.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-46"
          javascript.0
          2023-04-16 20:48:57.717	warn	script.js.XiaomiGeraeteCN: No supported Devices found!
          tuya.0
          2023-04-16 20:49:52.026	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
          tuya.0
          2023-04-16 20:49:52.016	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
          tuya.0
          2023-04-16 20:49:51.953	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
          tuya.0
          2023-04-16 20:49:51.820	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
          wifilight.0
          2023-04-16 20:49:51.495	error	wrong device type. not yet supported!
          wifilight.0
          2023-04-16 20:49:51.492	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device! Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
          rpi2.0
          2023-04-16 20:49:30.607	error	No Value found for cpu_frequency
          netatmo.0
          2023-04-16 20:49:17.457	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
          backitup.0
          2023-04-16 20:50:13.179	error	Dropbox: "expired_access_token/."
          backitup.0
          2023-04-16 20:50:13.160	error	Dropbox: "expired_access_token/."
          nuki-extended.0
          2023-04-16 20:50:05.279	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
          zigbee.0
          2023-04-16 20:50:05.063	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
          nuki-extended.0
          2023-04-16 20:50:03.493	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiess Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
          firetv.0
          2023-04-16 20:50:33.728	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
          firetv.0
          2023-04-16 20:50:33.634	error	adb executable not found. undefined
          zigbee.0
          2023-04-16 20:50:49.101	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:56.636	error	Error during discovery: Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,Error: Wrong ONVIF SOAP response,TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.776	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.775	error	Failed to login to 192.168.1.218:8000 with admin:$*****************************************************************************7
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.539	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.538	error	Failed to login to 192.168.1.211:8000 with admin:$*****************************************************************************7
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.320	error	undefined
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.320	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.319	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.222	error	undefined
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.221	error	<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope > <soap:Header> <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action> <wsa:MessageID>urn:uuid:0eaaa933-a101-4933-86f1-3ce46179ab26</wsa:MessageID> <wsa:RelatesTo>urn:uuid:8d65c8dd-fa75-977b-db4d-fc1d23082a1c</wsa:RelatesTo> <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To> <wsd:AppSequence InstanceId="1170846535" MessageNumber="1"/> </soap:Header> <soap:Body> <wsd:ProbeMatches/> </soap:Body> </soap:Envelope>
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.219	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.135:35191
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.137	error	Error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.115:8000
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:52.136	error	Failed to login to 192.168.1.115:8000 with admin:$*****************************************************************************7
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.863	error	undefined
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.862	error
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.862	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.211:3702
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.848	error	undefined
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.847	error
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.846	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.218:3702
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.816	error	undefined
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.814	error
          onvif.0
          2023-04-16 20:51:51.813	error	Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.1.115:3702
          linux-control.0
          2023-04-16 20:51:44.647	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          linux-control.0
          2023-04-16 20:51:44.645	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          linux-control.0
          2023-04-16 20:51:40.863	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          linux-control.0
          2023-04-16 20:51:40.855	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          Werde daher wieder auf 16 gehen, außer ihr wisst eine Lösung für die Fehler
          Mein aktueller Status
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.19.1
          v16.19.1
          8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            @grazer75
            Schaut für mich eher nach Netzwerk / PW Encoding aus.
            Log dich jeweils bei den Dingern nochmal ein.
              Du musst auch schon die Chance lassen den Output auch zu lesen...
                @thomas-braun ich bin auf 16 zurück allerdings sind die Fehler noch da
                zigbee.0
                2023-04-16 21:07:43.024	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                firetv.0
                2023-04-16 21:07:32.731	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                firetv.0
                2023-04-16 21:07:32.614	error	adb executable not found. undefined
                2023-04-16 21:07:14.106	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                backitup.0
                2023-04-16 21:07:13.950	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                backitup.0
                2023-04-16 21:07:13.948	error	Dropbox: "expired_access_token/.."
                2023-04-16 21:07:09.893	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-04-16 21:07:09.888	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                zigbee.0
                2023-04-16 21:06:59.736	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                nuki-extended.0
                2023-04-16 21:06:58.499	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                nuki-extended.0
                2023-04-16 21:06:56.839	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                tuya.0
                2023-04-16 21:06:52.531	warn	47804507a4cf12ccd3ef: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.161:6668
                tuya.0
                2023-04-16 21:06:52.501	warn	80248051e098069e47eb: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.167:6668
                tuya.0
                2023-04-16 21:06:51.754	warn	80157022e0980602099a: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.212:6668
                tuya.0
                2023-04-16 21:06:51.625	warn	43024001f4cfa2de874f: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.249:6668
                tuya.0
                2023-04-16 21:06:51.455	warn	80157022e09806010425: Error on Reconnect (1): connect ECONNRESET 192.168.1.194:6668
                wifilight.0
                2023-04-16 21:06:43.474	error	wrong device type. not yet supported!
                wifilight.0
                2023-04-16 21:06:43.470	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                rpi2.0
                2023-04-16 21:06:18.496	error	No Value found for cpu_frequency
                mihome-vacuum.0
                2023-04-16 21:06:09.094	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0
                2023-04-16 21:06:09.092	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0
                2023-04-16 21:06:09.090	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                netatmo.0
                2023-04-16 21:06:07.174	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                Gestern hatte ich es geschafft das wieder weg geht.
                Eventuell Cache purge bzw npm rebuild?
                Überall alles neu machen, hab ich nicht wirklich Zeit.
                Mit einem zurück auf 16 gestern ging es ohne das ich weiter was anpassen musste
                  @grazer75
                  Alles keine Dinge die ich primär auf nodejs schieben würde.
                    @thomas-braun wie gesagt gestern hab ich mehrere Sachen probiert, ohne das ich ein Backup zurück restored habe
                    und dann waren die Fehler weg und ich zurück auf Version 16
                    Nun bin ich auf 16, krieg schon wieder die Fehler nicht weg
                    host.raspberrypi
                    2023-04-16 21:20:00.149	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 1571
                    zigbee.0
                    2023-04-16 21:19:34.992	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffeb3dbf7 TS0044 (Error: Read 0x003c84fffeb3dbf7/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                    firetv.0
                    2023-04-16 21:19:09.339	error	can not connect to 192.168.1.208 Error=spawn adb ENOENT
                    firetv.0
                    2023-04-16 21:19:09.136	error	adb executable not found. undefined
                    2023-04-16 21:19:06.257	warn	Hospital Data Warning: Error: Cannot get german hospital data from divi: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                    zigbee.0
                    2023-04-16 21:18:54.487	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe5b8c0e TRADFRI Signal Repeater
                    backitup.0
                    2023-04-16 21:18:53.396	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                    backitup.0
                    2023-04-16 21:18:53.395	error	Dropbox: "expired_access_token/."
                    2023-04-16 21:18:51.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-04-16 21:18:51.603	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                    zigbee.0
                    2023-04-16 21:18:49.027	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=51b8a11c004b1200, actual=00124b001ca1b851)
                    nuki-extended.0
                    2023-04-16 21:18:43.554	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                    nuki-extended.0
                    2023-04-16 21:18:42.175	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Schiesstattgasse Nuki Bridge (forcePlainToken: false)!
                    wifilight.0
                    2023-04-16 21:18:26.393	error	wrong device type. not yet supported!
                    wifilight.0
                    2023-04-16 21:18:26.388	error	config.device.type "" (HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!Known types are: LW12, LD382A, LD686, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
                    rpi2.0
                    2023-04-16 21:18:03.613	error	No Value found for cpu_frequency
                    netatmo.0
                    2023-04-16 21:17:51.067	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                    wie komm ich wieder zu einer funktionierenden 16 Version außer jetzt wieder alles mögliche wie gestern zu probieren?`
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @grazer75
                      Du wirst dir die einzelnen Adapter und deren Einstellungen anschauen müssen.
                      War der iobroker eigentlich heruntergefahren, als du nodejs upgedated hast?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @grazer75 last edited by
                        warum nicht ein sauberes/frisches System aufsetzen und wenn alles aktuell ist iobroker und ein Backup einspielen ?
                        Der Beitrag wird ja sonst weiter aufgebläht ...
                          @djmarc75 weil auch andere Sachen auf dem pi habe?
                          Tasmotaadmin etc
                            @thomas-braun war er, iob stop
                            Wie gesagt gestern war das gleiche mit dem Update auf 18, waren dann Fehler auch nach dem downgrade auf 16.
                            Hab dann alles mögliche probiert und dann ging es wieder.
                            Leider nichts mitgeschrieben, sondern nur in panik google durchsucht.
                             sudo npm cache clean --force
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iob fix
                            probiert.
                            Und jetzt hab ich es wieder geschafft das es geht ...
                            BLE Adapter installiert und danach wieder gelöscht und die Fehler sind weg.
                            Versteh ich irgendwie nicht ganz.
                            16er läuft wieder
                            • DJMarc75
                              kann ja nicht hellsehen - dann viel Glück
                                Das ist schlecht. Also Panik.
                                Ich würde auf 18 gehen und mir dann die jeweiligen Adapter/Instanzen Stück für Stück anschauen.
                                  @thomas-braun 16er läuft wieder, weiß nicht ob es nur ble Adapter installieren und löschen war und deshalb alles wieder geht. Fehler sind alle wieder weg.
                                    Du weißt schon, dass gerade der BLE-Adapter neugebaut wird? Geht i.d.R. automatisch.
                                      @thomas-braun aber das installieren von ble und deinstallieren hat die Fehler bereinigt irgendwie
                                      Es geht wieder mit 16.x weiß nicht ob ich den Trick auf mit 18.x probieren sollte oder lieber froh sein das ich wieder einen funktionierenden iobroker hab ohne Fehler 🐶
                                        apollon77 @grazer75 last edited by
                                        @grazer75 Hi,
                                        also ich kann es nur nochmals wiederholen ... alle Fehler aus dem ioBroker Log haben NICHTS mit der Node.js Version zu tun!! Da die plötzlich bei node.js 16 weg sind und bei 18 da sind ist aber mal soooowas von unerklärbar!
                                        1.) Javascript "Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written ..." ist ein Fehler in einem deiner Skripte. Ein Objekt mit write:false darf nur mit ack=true beschrieben werden. Dieser Fehler KANN NICHT mit der Nodejs version zu tun haben, tut aber auch erstmal nicht weh
                                        2.) Tuya connect ECONNRESET bedeutet das das Tuya-Gerät die Verbindung resettet/abgelehnt/abgebrochen hat. Kann ebenso NICHTS mit Nodejs zu tun haben
                                        3.) Wifilight "(HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!" ... die Meldung spricht auch für sich.
                                        4.) firetv "adb executable not found. undefined" sagt das ein executable nicht da ist ...
                                        ALso Wenn da vorher was tat und nach nodejs 18 nicht mehr dann ist das schon eher komisch und seehr unerklärlich. Da solltest Du denke ich mit etwas Zeit mal das Gesamtsysteme aus einem Backup restoren und neu aufsetzen und alles sauber wieder zum Laufen bekommen
                                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Atifan
                                          Atifan @apollon77 last edited by Atifan
                                          Hi. irgendwie komme ich nicht auf node.js 18.16.0
                                          Ich mache " curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -"
                                          Danach "sudo apt-get install -y nodejs`"
                                          Es ist zwar dann 18.16.0 installiert. Aber wenn ich "node -v" eingebe, dann sagt er 16.19.0
                                            Thomas Braun Most Active @Atifan last edited by
                                            @atifan
                                            Wie immer:
                                            Keine Screenshots aus der Konsole.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            698786
