    • mango1402
      mango1402 last edited by
      nur zur Info:
      https://de.elv.com/forum/kein-datentransfer-wenn-internetverbindung-gesperrt-23038
      leider bis dato keine Antwort von den Spezialisten bekommen.....
      lg
      Manfred
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
        @tritor Da habe ich offen gestanden mittlerweile den Überblick verloren was, wer, wo und wann genau sendet. Ecowitt sendet zumindest alles was geht. Der Rest (und WU) ist dann abhängig von der Station und der Firmware-Version.
        Immerhin sendet Ecowitt den Batteriestatus des Wettermastes und ist für einige Zusatzsensoren nötig.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @mango1402 last edited by
          @mango1402 Fast 4 Wochen? Da kommt IMO auch nix mehr...
          Bei "Baidu" keine Ahnung, aber bei "Amazon" werden sie wohl deren AWS-Services nutzen (unter anderem Cloud-Speicher).
          Trotzdem eine Seuche, dass jedes noch so kleine Gerät mit (W)LAN unbedingt immer irgendwo hin funken muss 😠
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg
            Hallo
            Von wo kommen die Daten für 0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_Trend her?
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Negalein last edited by
              @negalein
              Ist doch klar, weil jetzt 2 Feiertage kommen... das ist doch schön, oder? 😄
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder 😀
                @Negalein Das wird im Wetter-Skript aus der Luftdrucktendenz der letzten 3 Stunden berechnet.
                steigender Luftdruck = Indiz für schöneres Wetter
                gleichbleibend = bleibt wohl so wie es aktuell ist
                fallend = sieht nach schlechtem Wetter aus
                Deswegen auch der Hinweis bei > 1h "Offline" der Wetterstation "...dauert noch xxx Minuten" da der Trend (=Luftdruckdifferenz) erst aussagekräftig berechnet werden kann wenn auch Daten von 3h vorliegen.
                Auch wenn sich die Luftdrucktendenz ev. aktuell bei dir nicht ändert, die temporär gespeicherten Werte sollten dies im 15-Minuten Rhythms tun 😉
                Alle volle 15 Minuten:
                  Chief42 @SBorg last edited by
                  @sborg Hallo! Ich habe beim Bresser Support mal nachgefragt ob man die Sensoren noch nachträglich in die Firmware aufnehmen kann. Meiner Frage ist man ausgewichen aber folgende Stationen unterstützen aktuell laut dem Support die vier Sensoren. Evtl. hilft es ja mal weiter bei jemanden der auch vor diesem Problem steht.
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-WLAN-ClearView-Wetterstation-mit-7-in-1-Profi-Sensor.html
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-WLAN-Comfort-Wetterstation-mit-7-in-1-Profi-Sensor-und-modernem-Farbdisplay.html
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/NATIONAL-GEOGRAPHIC-WLAN-Farbwetterstation-mit-7-in-1-Profi-Sensor.html
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-WLAN-HD-TFT-7-in-1-Profi-Wetterstation-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi.html
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi.html
                  Da die (Außen-) Sensoren mit meiner Station
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Wettercenter/BRESSER-Profi-WLAN-Wetterstation-7in1-mit-Lichtintensitaet-und-UV-Messung.html
                  kompatibel sind könnte ich mir vorstellen, dass wenn man so eine kauft und als zusätzliches Display einbindet, die vier Sensoren übertragen werden wenn man das Script auf die zusätzliche Station laufen lässt. Dann hätte man sogar zwei Displays aber der Spaß ist es mir aktuell eher nicht wert und man könnte auch grundsätzlich über einen Systemwechsel nachdenken.
                  Ansonsten läuft das Script übrigens super. Vielen Dank für die Arbeit die Du da reinsteckst!
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Chief42 last edited by
                    @chief42 Danke, habe die Info mal im 1.Post und auf GitHub hinzugefügt.
                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Anderbus @Mugel80 last edited by
                      @mugel80
                      hast du das über DNS gmacht? Probiere seit Tagen bekomme es aber nicht hin.
                      Anderbus
                      • XxJooO
                        XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                        @sborg,
                        ich habe es gestern mal endlich geschafft, die aktuellste Version zu installieren und habe dabei mit wetterstation.js die Datenpunkte anlegen lassen (die meisten waren schon da, wollte nur sicher gehen, dass sich nichts geändert hat). Jetzt habe ich heute morgen im Log gesehen, dass ich das mit Winboee vergessen habe. Wollte das jetzt eben korrigieren und es händisch machen. Zu meiner Überraschung aber kann ich im Ordner 0_userdata.0. Wetterstation.Statistik mit dem + (das + ist ausgegraut) keinen neuen DP anlegen und wenn ich einen editieren möchte, dann kann ich ihn nicht abspeichern. Habe ich da unterwegs einen Fehler gemacht?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                          @xxjooo Eigentlich nur zwei Gründe:
                          • der aktuelle ioB-Benutzer hat keine passenden Rechte in "0_userdata" (eher unwahrscheinlich, da hier so gut wie jeder per "admin" unterwegs ist)
                          • oder, was wahrscheinlicher ist, der ioB hat das massenhafte anlegen der DPs per JS nicht gut vertragen. Das kommt uU. leider vor. Versuche, bzw. hast du schon mal einen iob restart seit dem gemacht?
                          XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • XxJooO
                            @SBorg
                            restart war bislang keine Idee - sonst eigentlich immer... Werde ich sofort probieren.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Anderbus last edited by
                              @anderbus Ich bin zwar nicht "mugel80", aber er/sie war schon gut ein halbes Jahr nicht mehr online...
                              Hast du es auch schon mit dem "reservierten" Server probiert? Dort als URL die IP deines Skript-Rechners und den Pfad von WU eintragen, in der wetterstation.conf dann Protokoll "9" nutzen. Auf dem Skript-Rechner darf dann auf Port 80 allerdings nichts laufen. Dann sollte das auch ganz ohne DNS-verbiege funktionieren.
                              XxJooO A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • XxJooO
                                @sborg,
                                das ist jetzt etwas doof. Ja, ich bin auch als admin unterwegs und leider nein, ein Neustart hat das Problem nicht gelöst. Auf dem Ordner "Statistik" bleibt das "+" weiter ausgegraut. Auch Änderungen an den Objekten können nur abgebrochen und nicht geschrieben werden.
                                Was könnte ich noch versuchen?
                                • XxJooO
                                  @sborg,
                                  Ok, im Anhang das Log vom Abarbeiten des wetterstation-statistik.js.
                                  2023-04-17 01:03:00.038  - info: javascript.0 (555) script.js.DasWetter.Wetter_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                  2023-04-17 01:03:01.511  - warn: javascript.0 (555) State "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.VorTag.Windboee_max" not found
                                  2023-04-17 01:03:01.568  - warn: javascript.0 (555)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-04-17 01:03:01.568  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:237:5)
                                  2023-04-17 01:03:01.569  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.569  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.569  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.570  - warn: javascript.0 (555) getState "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                                  2023-04-17 01:03:01.571  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:258:8)
                                  2023-04-17 01:03:01.571  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.572  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.572  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.572  - warn: javascript.0 (555) State "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                                  2023-04-17 01:03:01.604  - warn: javascript.0 (555)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-04-17 01:03:01.604  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:258:78)
                                  2023-04-17 01:03:01.605  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.605  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.605  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.606  - warn: javascript.0 (555) getState "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                                  2023-04-17 01:03:01.607  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:294:12)
                                  2023-04-17 01:03:01.607  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.607  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.608  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.608  - warn: javascript.0 (555) State "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                                  2023-04-17 01:03:01.626  - warn: javascript.0 (555)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-04-17 01:03:01.626  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:294:79)
                                  2023-04-17 01:03:01.626  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.627  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.627  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.628  - warn: javascript.0 (555) getState "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                  2023-04-17 01:03:01.629  - warn: javascript.0 (555)     at Rekordwerte (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:682:9)
                                  2023-04-17 01:03:01.640  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:313:5)
                                  2023-04-17 01:03:01.640  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.640  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.641  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:01.641  - warn: javascript.0 (555) State "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at Rekordwerte (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:683:9)
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:313:5)
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  2023-04-17 01:03:01.643  - warn: javascript.0 (555)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-17 01:03:06.736  - warn: javascript.0 (555) getState "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                  2023-04-17 01:03:06.737  - warn: javascript.0 (555)     at Template_Rekordwerte (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:696:16)
                                  2023-04-17 01:03:06.738  - warn: javascript.0 (555) script.js.DasWetter.Wetter_Statistik: Object "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                                  2023-04-17 01:03:06.740  - error: javascript.0 (555) script.js.DasWetter.Wetter_Statistik: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  2023-04-17 01:03:06.740  - error: javascript.0 (555)     at Template_Rekordwerte (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:697:66)
                                  Eigentlich habe ich da ja einen Denkfehler. Es ist ja nicht wetterstation.js, das die DP für die Statistik anlegt. Es muss also ein Fehler im wetterstation-statistik.js bei mir sein. Hab jetzt gerade keine Zeit, das nachzuhalten, aber die DPs für die Statsitik müssen ja vom wetterstation-statistik.js-Skript geprüft und ggf. angelegt werden. Kannst Du da dem Log den Fehler entnehmen?
                                  • SBorg
                                    @xxjooo Nicht doof, nur merkwürdig und hier ist "admin" (anders als "root" unter Linux 😉 ) völlig iO.
                                    Hmm, "leider" kommt das so nicht von mir. Der Nutzer hat von meiner Seite aus keinerlei Einschränkungen was er mit den DPs anstellt. Außerhalb von "Statistik" kannst im 0_userdata aber schalten und walten wie du willst?
                                    Versuche ev. einfach mal ein anderes Verzeichnis innerhalb "0_userdata". Brauchst ja keine Daten reinschreiben, einfach mal anlegen lassen und dann editieren/löschen versuchen...
                                    ...und ja, wetterstation.js legt nur die nötigen DPs für das WLAN-Skript an. Das Statistik-Skript handelt seine DPs eigenständig.
                                    Im Log steht nichts verdächtiges, nur dass er eben die ganzen "Windboee" nicht lesen kann, wobei ich mich mit Redis nicht wirklich auskenne ob das eine Auswirkung hat (sollte aber IMO nicht der Fall sein).
                                    • XxJooO
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Poooh, @Thomas-Braun bekommt zum Glück gerade nicht Blutdruck 😁
                                      Und ja, ich habe es schon versucht. Außerhalb des Ordners 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik kann ich DPs anlegen und editieren. Ich werde mal mit dem Problem einen neuen thread eröffnen. Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                                      Ein Gedanke kommt mir gerade noch:
                                      wenn ich den Statistik-Baum exportiere, lösche und re-importiere, dann fehlen aber die Werte. Gibt es eine Möglichkeit den Baum mit Werten zu exportieren? In der Statistik ist ein loggen ja unnötig...
                                      • XxJooO
                                        @SBorg
                                        Ok, Problem wurde im Sekundenbruchteil von @paul53 gelöst. Das Stastistik-Verzeichnis hat den falschen "type". In meinem Fall steht da "state", da sollte aber mindestens "channel", noch besser vielleicht "folder"stehen.
                                        Jetzt frage ich mich gerade, ob man das vielleicht im Statistik Skript entsprechend anpassen sollte und wundere mich, warum bislang so ein Problem keiner hatte. Oder alle anderen sind so pfiffig, dass sie sofort den falschen typegesehen und es geändert haben.
                                        Wieder was gelernt - großartig!
                                        PS: Habe gerade geschaut, im statistik Skript ist der "type" korrekt als "folder" vorgesehen. Ist also ein sehr altes Problem bei mir!
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @XxJooO last edited by
                                          @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          ist bei mir auch state und hatte keine Probleme damit.
                                            "common": {
                                              "name": "Wetterstatistik",
                                              "role": "state",
                                              "type": "mixed"
                                            "native": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "mixed"
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.javascript.1",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1599739956268,
                                            "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          • XxJooO
                                            XxJooO @Negalein last edited by XxJooO
                                            @negalein,
                                            hallo, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es an NPM oder nodejs liegt (18.16.0 mit NPM 9.5.1) und da die Regeln für die Bearbeitung der Objekte strikter geworden ist. Wenn Du meine Screenshots anschaust, dann siehst Du, dass das "+" ausgegraut ist. Nach Umstellen des "type" auf "folder" hat es jetzt funktioniert, neue Werte mit den anderen Namen anzulegen.
                                            PS: Gerade gesehen, dass Deine Versionen niedriger sind...
                                            und PPS: ich habe nachgeschaut im Skript. Dort sind die types auf folder gesetzt. Sind es bei Dir noch state, dann sind die auch von einer älteren Version erstellt.
                                            152
                                            5661
                                            3779206
