    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
    • Wal
      Wal Developer @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius ,
      sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
      • Wal
        @dr-bakterius ,
        brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
        Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
        Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
          crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
          dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt
          ist ja so nicht gaaaaanz richtig
          https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
          • chucky666
            chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            Wollte das unter Proxmox mal testen .
            Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
            Wal Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @chucky666 last edited by
              @chucky666 ,
              habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Wal last edited by
                @wal sagte in Alternative motioneye:
                Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                  Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                  • draexler
                    draexler @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in Alternative motioneye:
                    @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
                    Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
                    Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
                    crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                      @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
                      • Chaot
                        Chaot @draexler last edited by
                        @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
                        Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
                        Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                          tombox last edited by
                          @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                          Hier eine Anleitung
                          https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
                            @rumpeltec
                            Wie nimmst Du einen Stream auf?
                            Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                            Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                            Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
                              tombox @haselchen last edited by
                              @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                                Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                                Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                                Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                                  @haselchen Was sind das für Kameras
                                  • haselchen
                                    @tombox
                                    Wansview
                                    Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                                    User/Passwort gibt es nicht.
                                    Da findet er 3 von 6.
                                    Alle gleich konfiguriert
                                      @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                                        @tombox
                                        Alles gut, kein Beinbruch.
                                        Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann 🙂
                                        Schon too much für mich.
                                        Hut ab fürs Programmieren!
                                        @draexler
                                        Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                                        Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                                        Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                                        update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                                        Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                                        Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr 🙂
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • draexler
                                          draexler @haselchen last edited by draexler
                                          Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                                          Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                                          Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                                          Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                                          Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                                          http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                                          Geht aber leider nicht.
                                            tombox @draexler last edited by
                                            @draexler
                                            HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                                            Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                                            Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                                            Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                                            90
                                            26263
