    3. Off Topic
    4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
      Ich weiss nicht, ob ich noch andere PINs brauche vom Netzanbieter um mehr auslesen zu können.
      Hier kann ich den aktuellen Verbrauch in Watt sehen, dann den Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh zum Netzanbieter.
      AFAIK gibt's pro Zähler nur 1 PIN - damit schaltet man die erweiterten Daten frei (oder eben nicht).
      Wir haben Anfang März den Zweiwegezähler bekommen. Unser Versorger setzt die nur noch ein - ob PV vorhanden oder nicht - ist wohl auch einfacher.
      Auslesen tu ich den mit 'nem Hichi-Sensor und 'nem ESP8266 mit Tasmota+SML.
      Zählerstand, Wirkleistung, Verbrauch und Einspeisung. Mehr gibt's nicht.
      OK, es gibt noch Hersteller und Zählernummer, aber die kann SML nicht interpretieren. Ist mir aber auch wurscht weil uninteressant.
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @haselchen last edited by Friedhofsblond
        @haselchen
        moin,
        wie lange hat es denn gedauert von der Anmeldung beim Netzbetreiber bis zum Zählerwechsel?
        Ich bereue schon die Anmeldung, angeblich gibt es ca. 100T BKWs von denen gerade mal ca. 10% angemeldet sind.
        Ich habe noch einen ganz schnellen "Ferrari" 🕵 - Zähler
        Ich speise zur Zeit ca. 2/3 ein - wenn die wenigstens ein paar Cent erstatten würden.
        Ich suche schon Geräte die ich dann zwangsweise einschalten werde um dann nix zu verschenken.
        Naja - bis danne
        Agrippinenser haselchen Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Friedhofsblond last edited by
          @friedhofsblond sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
          ich bereue nix weil ich von unserem BKW viel "Nutzen" habe. Die paar Watt Einspeisung kann man nicht als persönlichen Nachteil beziffern. Tut nicht Weh !
          LG
          • haselchen
            haselchen Most Active @Friedhofsblond last edited by haselchen
            @friedhofsblond
            Also das Registrieren im Marktdatengedöns hat 5min gedauert .
            Musst wirklich fast nix selber schreiben, 90% sind Auswahlmöglichkeiten.
            Und von der Anmeldung beim Stromanbieter bis zur Mail von denen und Zählerwechsel, vergingen gerade mal 2 Wochen.
            Wohne in Niedersachsen.
            Mag sein, dass es schlimmere Beispiele gibt , aber das gibt es doch überall .
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @haselchen last edited by
              .. und zudem gibt es das eine oder andere YouTube-Video dazu. Ich habe das auch genutzt !
              LG
              • Friedhofsblond
                @agrippinenser
                ja es ging mir nicht um die Anmeldeprozedur sondern das ich bald einen neuen Zähler bekomme. Manche Tage habe ich gerade mal 1kWh verbrauch 😄
                Mein Nachbar (ehemaliger Beamter hat garantiert nicht angemeldet - hat den gleichen Zähler drin.
                Ich denke aber bis 2025 haben wir eh alle Smartmeter drin und es gibt variable Tarife.
                Unser Netzanbieter hat schon die Formulare auf 800W umgestellt!
                • haselchen
                  @friedhofsblond
                  Das war bei uns völlig unproblematisch.
                  Der Wechsel war umsonst .
                  Wir hatten schon einen digitalen Einrichtungszähler.
                  Der hat den Verbrauch saldiert .
                  Der Zähler ist jetzt einfach next Level um zu sehen was eingespeist wird .
                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Friedhofsblond
                    @haselchen
                    Ich habe einen Shelly 3EM da sehe ich auch alles, dann noch einen Extra Shelly für das BKW.
                    Da sehe ich genau was im minus-Bereich flöten geht.
                    Naja mal sehen wie schnell die Typen sind. Haben sich 30 Jahre nicht um den Zähler gekümmert, brauchen es jetzt auch nicht.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by Codierknecht
                      Was stört Dich daran?
                      Sieh es mal aus Umweltgedanken: Alles was Du einspeist, muss nicht aus Kohle produziert werden.
                      Wenn 10 Mio. Balkonkraftwerke jeweils 200 Watt einspeisen, sind das immerhin 2 GW.
                      Kleinvieh macht auch Mist 😉
                      Ich dachte bislang immer, dass ein Zähler gem. Eichgesetz turnusmäßig getauscht werden muss.
                      MalleRalle H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MalleRalle
                        MalleRalle @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                        Ja, normalerweise ist das auch so.
                        Nur die Netzbetreiber haben da einen `Trick´.
                        Nach Ablauf dieser Zeit werden nicht alle Zähler einer Bauserie neu geeicht. Vielmehr wird nur eine Stichprobe der Zählerserie, z.B. jeder tausendste Zähler, auf den Prüfstand genommen. Wenn sich dabei keine Beanstandungen ergeben, wird die Eichdauer aller Zähler verlängert. Es werden dann aber keine neuen Eichetiketten auf alle Zähler geklebt.
                        Der Zähler bleibt dann zugelassen.
                          hagst @Codierknecht last edited by
                          sind das immerhin 2 MW.
                          GW, der Mist ist ein bisschen mehr 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @hagst last edited by
                            @hagst
                            Mathe 6 ... setzen.
                            Hab's korrigiert - Danke!
                            • Friedhofsblond
                              Friedhofsblond @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht oder dreht rückwärts 😬
                              Warum soll man was an "DIE" verschenken??
                              Die besch.... uns jahrelang mit überhöhten Preisen und instabilem Netz.
                              • Codierknecht
                                @friedhofsblond
                                Über ein instabiles Netz kann ich mich hier nicht beschweren. Seit Jahren keine Probleme.
                                Wenn Du mit "DIE" die großen Stromkonzerne meinst, hast Du sicher nicht Unrecht.
                                Die lassen sich fleißig von den Kunden und auch vom Steuerzahler (also nochmal) bezahlen und streichen satte Gewinne ein.
                                Darum ja mal der etwas andere Blickwinkel: Man stelle sich vor, auf jedem (privaten und auch gewerblichen) Dach wäre eine PV-Anlage installiert, die zu einem Teil den Eigenbedarf deckt und alles was an Überschuss produziert wird ins Netz einspeist.
                                Kohle- und Gaskraftwerke wären (fast) überflüssig.
                                Natürlich ein reines Gedankenspiel - ich habe keinen blassen Schimmer von den Volumina über ich hier phantasiere.
                                Auch über die Netzstabilität habe ich hier bewusst noch nicht nachgedacht - das Ganze lässt sich halt recht schlecht steuern.
                                Trotzdem stört's mich persönlich überhaupt nicht, wenn ich "DENEN" meine überschüssige Energie auch noch "schenke". Das trägt - wenn auch nur zu einem winzig kleinen Teil - zu einer besseren Ökobilanz bei.
                                Das das Ganze völlig blauäugig ist, ist mir durchaus klar.
                                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                                  @codierknecht
                                  Ich hatte auch schon mal über eine 'Stromallmende' nachgedacht. So in Richtung 'dicke zentrale Batterie' für ein Wohnviertel und die lädt sich dann durch ganz ganz viele Sonnen- und Windkraftwerke (tagsüber) auf.
                                  Codierknecht Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Oder alternativ aus dem Überschuss Wasserstoff produzieren.
                                    Ich dachte in meiner Ahnungslosigkeit bis vor kurzem noch, die stillstehenden Windräder in den Windparks würden gerade gewartet.
                                    Nö - die müssen abgeschaltet werden, wenn gerade zu viel Wind weht und die Überproduktion das Netz destabilisieren würden.
                                    In Jülich erforscht man gerade, wie man diesen Überschuss nutzen kann, um damit Wasserstoff zu produzieren. Aus dem kann man dann bei Flaute wieder Strom produzieren.
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                                      da war ich dann mit meiner Idee einer "Gemeinschaftsteckdose" für Springbrunnen und Gartenteichpumpen von angrenzende Gärten nutzbar nicht so weit entfernt. Wie man bei Sonnenflaute abgeschaltet wäre dann die Aufgabe 🙂
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Ich schwanke noch mit der Ausrichtung.
                                        Ich bekomme 2 Panele mit je 500 W.
                                        Richte ich die beide nach Südost aus?
                                        Oder teile ich die auf die beiden Dachhälften auf und damit 1x Südost und 1x Nordwest?
                                        crunchip Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                                          @codierknecht optimal auf den Tag verteilt würde ich eins je Seite machen
                                          Ausser du hast durch dein Home Office nen enormen Stromverbrauch am vormittag.
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                                            Eher nicht. Mit 2 Monitoren + Docking-Station liege ich tagsüber bei ~ 300 W.
                                            Ich würde die auch lieber verteilen. Dann steht auch nix am First über.
                                            46
                                            3732
