    5. Zahlenwert umwandeln
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by
      Hi Zusammen,
      ich möchte einem System einen Wassertemperaturwert übergeben (z.B. 44,45 Grad).
      Aktuell erhalte ich den Wert mit Punkt statt Komma und mein empfangendes System kann damit nichts anfangen.
      Wie kann ich mit Blockly den Wert 44.68 in den Wert 44,68 umwandeln?
      Danke und Gruß,
      Claus
      arteck Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Claus1985 0 last edited by
        @claus1985-0 definiere das Object richtig .. als number .. dan hast du direkt die richtige Formatierung
        Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Claus1985 0 last edited by Codierknecht
          @claus1985-0
          Was ist das denn für ein Zielsystem?
          In Blockly geht das über eine kleine JS-Funktion:
          return aNumber.toLocaleString('DE-de');
          • Claus1985 0
            Claus1985 0 @arteck last edited by
            @arteck Wie kann ich ein Objekt denn richtig definieren? meinst Du den Konvertierungsbaustein "nach Zahl" davorhängen?
            • Claus1985 0
              Claus1985 0 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht die Zahl kommt vom Wolf Adapter (Heizung und in dem Fall Temperaturfühler Warmwasserspeicher) und soll zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
              Blöde Frage aber wie bekomme ich den num2str mit: Baustein?
              Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @claus1985-0 sagte in Zahlenwert umwandeln:
                JS-Funktion mit Ergebnis.
                • mickym
                  Nimm einfach JSONATA - dafür ist es doch da. 😉
                   <block type="debug" id="eZXzS~h4QYRkJPufTf!w" x="62" y="37">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="k;9kETXv}_`x-dG[Z|4l">
                       <block type="convert_jsonata" id=")X]_eQcbVry*8zf*ngjM">
                         <value name="EXPRESSION">
                           <shadow type="text" id="e;]b^EF@:~O7+dEFZ3?R">
                             <field name="TEXT">$formatNumber($, '#0,0#', {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                         <value name="TARGET">
                           <block type="math_number" id="bve[e[Bh8[JcFUzWs@rc">
                             <field name="NUM">44.68</field>
                    paul53 @Claus1985 0 last edited by
                    @claus1985-0 sagte: zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
                    Loxone erwartet einen String "44,68" mit Komma?
                    Codierknecht Claus1985 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Zahlenwert umwandeln:
                      Wundert mich auch ...
                      • mickym
                        Ich mach meist das, was gewünscht ist. 🤣
                        Wie käme ich denn dazu, in Frage zu stellen, was der TE will. 😉 - Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass ein Adapter mit Strings als Zahlen besser zu Recht kommt. Aber wie gesagt, der TE hat immer Recht. 😬
                        • Claus1985 0
                          Claus1985 0 @paul53 last edited by Claus1985 0
                          @paul53 Naja ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau.. Aktuell übertrage ich den Wert quasi genau wie er ist und das klappt nicht. Loxone zeigt ihn nicht an. Wobei gut das ihr fragt.. sehe gerade ich übertrage noch einen anderen Wert auch aus dem Wolf Adapter nach Loxone und der ist im gleichen Format und funktioniert einwandfrei.. dann muss ich da nochmal in Loxone schauen.
                          Danke trotzdem für die vielen Antworten! Ist echt mega das hier so viele hilfsbereite Experten sind!!
                          554
