    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 bei mir lööpt alles rund...
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Nö - hier auch keine Probleme - einzig der Übersetzungsfehler (DE/EN) für die Proxy Instanz ist immer noch vorhanden.
        Hier ein Beispiel - nicht verbunden bzw. nicht aktiviert und keinerlei Fehler im LOG
          A Former User @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan danke für eure Rückmeldung. Hm ok ich dachte ich hätte alle englischen Texte beseitigt 😅 sehe aber auch die Instanz ist von Typ Extension. Die wird garnicht behandelt im Adapter. Werde es mal mit aufnehmen
            A Former User last edited by
            Guten Abend an alle 🙂
            Es gibt nun v2.8.4 zum Testen im latest repo.
            Leider gab es doch einige Probleme mit der Status Erkennung von den Instanzen. Gerade hm-rpc hat mich beim Testen mit Push Nachrichten wahnsinnig gemacht wenn ich mein Server von iobroker getrennt habe. Daher habe ich die dafür erforderlichen Funktionen einmal komplett gelöscht und neu erstellt mit neuer Logik. Bei meinem Test lief nun alles so ab wie es sollte und auch gewünscht ist.
            Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
            Ich hoffe es läuft alles rund bei euch 🙂 Ansonsten bitte Bescheid geben. Danke und schönen Abend noch 🤙
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                A Former User @da_Woody last edited by
                @da_woody das wundert mich 😁 aber gut, wenigstens etwas 😳
                • da_Woody
                  @ciddi89 hmm..
                  auch nach restart vom adapter.
                    @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
                    da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by
                        ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
                        Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
                        Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
                          A Former User @MichaelF last edited by A Former User
                          @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
                          MichaelF Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichaelF
                            MichaelF @Guest last edited by
                            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                              gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? 😉
                                A Former User @Negalein last edited by
                                @negalein Nö 😂 sollte vielleicht mal eins anfertigen bei Langeweile
                                • Negalein
                                  oder ich bau es bei Langewile einfach nach 😂
                                  • MichaelF
                                    so hab es soweit geschafft :
                                    Die Balkendiagramme und Farben für den Status wird dies mit Overides gemacht ?
                                    Weil irgendwie bekomm ich das nicht hin, vielleicht noch jemand ein kleinen Tipp.
                                    Grüße, und Danke schon mal
                                      @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelF
                                        ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
                                        Danke 😄 hat auch geklappt, ein Tipp noch :
                                        hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
                                          @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @Guest last edited by MichaelF
                                            Würde dann hier keine Prozent stehen ?
                                            Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
                                            oder time
                                            1461
                                            498473
