    • Damrak2022
      @mickym Ich muss hier doch nochmal was fragen. Warum steht bei diesem Flow bei manchen nodes "connected", während bei den anderen Nodes der Datenpunkt, als 0.userdate.0 etc angezeigt wird?
      • mickym
        @damrak2022 Weil in diese Datenpunkte (nur connected) noch nichts geschrieben wurde.
        • Damrak2022
          @mickym Kugelleuchte, Stehlampe und iMac waren aber in den letzten Tagen an, seit ich das protokolliere. Eventuell muss ich die Datenpunkte nochmal erneut zuordnen?
          • mickym
            @damrak2022 Na Du siehst doch an den Nodes - ob sie zuletzt ein- oder ausgeschaltet wurden. Nicht gleich neu zuordnen, sondern systemmatisch vorgehen.
            Wenn Du sowas siehst, dann siehst Du doch, dass keine Startzeit geschrieben wurde und nur eine Einschaltzeit.
            In so einem Fall macht eine Neuzuordnung KEINEN Sinn.
            • Damrak2022
              @mickym Ja ich ordne die Datenpunkt nochmal erneut zu. Eventuell hakt es da.
              Meintest Du nicht auch, das ich die Umrechnung anpassen sollte, da mir das ganze ja letztendlich Grafana in angezeigt werden soll
              Als nicht "payload/60000" sondern ?
              • mickym
                @damrak2022 Ich würde ggf. gar nicht umrechnen. Du musst ja nur wissen, was es für eine Einheit ist. Die ganze Umrechnerei kannst du doch in Grafana oder Influx machen. Wenn Du gar nichts umrechnest dann ist das die Zeit in Millisekunden (ms).
                Und ansonsten - machst Du debug Nodes dran und prüfst wo die Nachrichten verschluckt werden, wenn Du einschaltest. 😉 - So wie Du es gelernt haben solltest. 😀
                Aber wenn wie im Beispiel unten keine Startzeit aber eine Einschaltzeit berechnet wurden, macht eine Neuzuordnung keinen Sinn, da der Flow ja von einem Datenpunkt getriggert wird.
                • Damrak2022
                  @mickym Guten Morgen, ich will Dich nicht ärgern, aber das verstehe ich nicht.
                  Ich habe meine Lampe im Flur eben exakt 5 Minuten angehabt.
                  Dann wird mir folgender Wert in den Datenpunkt geschrieben:
                  Wenn ich das nun aber wie in unserem Flow durch 60000 teile ist das Ergebnis 0,00009 Minuten - Das kann doch nicht sein.
                  Ich verstehe es beim besten Willen nicht.
                  • mickym
                    @damrak2022 du hast doch schon durch 60000 geteilt, deswegen kommen ja 5,3 Minuten raus. Siehst du doch in deinem Screenshot Deiner Change-Node.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, ich lag gerade im Bett und da ist mir bewusst geworden, das ich totalen Müll geschrieben hatte.
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Na ist ja nicht so schlimm und es waren halt auch keine 5 Minuten sondern 5 Minuten und 21 Sekunden. ;). Aber auf Minuten gerundet, hast Du natürlich Recht. 😉 Also auf exakt gerundete 5 Minuten. 🤣
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          Ich lese gerade das hier nochmal
                          https://forum.iobroker.net/post/979135
                          Vielleicht löst sich mein Problem wirklich wenn ich die Umrechnung direkt in Grafana oder Influx mache. Dann würde der ganze Flow so bleiben wie er ist, nur die Change node mit der Berechnung müsste weg, richtig?
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja und????
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym Nein nicht die ChangeNode - die Differenz musst Du doch berechnen? Hast Du eigentlich gar nicht verstanden was der Flow macht?
                              • Damrak2022
                                @mickym Doch, Achso ich muss aus der Change Node die Division entfernen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Genau - dann hast Du die Differenz in Millisekunden.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay dann versuche ich es mal so.
                                    • mickym
                                      Wenn Du nicht verstehst was die beiden Regeln machen:
                                      dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Natürlich verstehe ich das:
                                        Die erste Regel errechnet die Differenz.
                                        Die zweite teilt den Wert durch 60000
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut dann war also Dein Vorschlag die Change NOde zu entfernen - ein Spass?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Selbstverständlich doch😊
                                            1.0k
                                            2369023
