    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
      war aber an der Theke verfügbar
      schade dass der Drache keine brauchbaren NUCs im Lager hat.
      Wäre sonst längst mal da gewesen.
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Wal last edited by
        @wal sagte in NUC gesucht:
        hier gibt es ein Thread zum Thema.
        das ist Hardcore für mich 😉
          Rumpeltec @maximal1981 last edited by
          @maximal1981
          Wenn der NUC vollgepackt wird sieht das dann so aus:
          NUC10i5FNK, 64GB RAM, 2TB NVME M.2
          Windows 11 pro, Virtualbox mit 2 VMs, (IOB, HASS), Grafana, Influx und PLEX Server.
          Der wird per RDP auch noch für andere Hobbys genutzt.
          Super Teile die NUCs, habe ich der Firma auch 15 Büro-Arbeitsplätze mit ausgestattet. Da dann aber mit i7 (6Kern)
          • Wal
            Wal Developer @Agrippinenser last edited by
            nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
            muss nachfragen: ist das eine existierende Datei oder neu anlegen ?
            Bei mir gibt es unter /etc/udev/rules.d/ nur 60-bridge-network-interface.rules
            Neu anlegen.
            • Wal
              Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
              Ich würde sagen, das motioneye es aktiviert wenn er eine Hardware findet.
              Für Plex braucht man doch auch Hardewarebeschleunigung.
              • Agrippinenser
                Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
                Im Proxmox-Host :
                In der Container Config einfügen:
                .. ich bin dem so gefolgt hat aber keine messbare Änderung erzeugt.
                Zur Zeit nutze ich Motioneye 0.42.1. Bei früheren Versionen konnte man unter "Expert Einstellung" zumindest GPU Speicher oder sowas konfigurieren. Das steht in meiner Version nicht mehr zur Verfügung.
                in /etc/motioneye/motion.conf bzw. motioneye.conf finde ich auch keinen Ansatz.
                Ich habe das nun erst einmal auf meine lange ToDo Liste gesetzt 🙂
                Auf jeden Fall was dazugelernt vielen Dank !
                LG
                • Wal
                  @agrippinenser,
                  wenn du das im Host so installiert hast, kannst du das im LXC falls nötig jederzeit aktivieren.
                  Frisst ja kein Brot.
                  Ich muss sagen das mich Frigate immer mehr begeistert, die Objekt Erkennung ist phänomenal selbst ohne Coral TPU.
                  Ich denke das ich mal anfange einen Adapter für die Objektauslösung zu schreiben, ohne mir Druck zu machen.
                  Für Hass gibt es ja ein Plugin, muss mal schauen was das alles kann.
                    PrinzEisenherz1 @Wal last edited by
                    @wal Hi Wal, kannst Du mal beschreiben wie dir frigate installiert hast.
                    Ich habe mir mal vor einer Weile einen google coral usb besorgt und würde den jetzt auch gerne am NUC betreiben.
                    Vielen Dank
                    Johnny
                    • Wal
                      Wal Developer @PrinzEisenherz1 last edited by
                      @prinzeisenherz1 ,
                      gibt es einen Thread.
                        @wal Danke für die Info 🙂
                          liv-in-sky @Wal last edited by
                          @agrippinenser ,
                          Im Proxmox-Host :
                          einfügen :
                          KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
                          Neustart !
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                          wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
                          Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
                          Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
                          @Wal
                          weißt du, was das bedeutet, wenn das setting für den lxc wieder gelöscht ist, nachdem ich den lxc wieder gestartet habe ? muss proxmox neu gestartet werden nach dem erstellen von 99-intel-chmod666.rules?
                          Wal W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                            @liv-in-sky ,
                            du kannst es so ändern und beim nächsten Start ist es aktiv.
                            In der Proxmox-Host-Console gibst du das ein:
                            chmod 666 /dev/dri/renderD128
                            und es bleibt bis zum nächsten Start aktiv, d.h. du brauchst nicht extra neu starten.
                            Edit: Für TVHeadend, Plex ... LXC nutzt man für gewöhnlich Hardwarebeschleunigung, da kann die Rules nicht schaden.
                              Wildbill @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                              @Wal
                              Die settings-Datei vom LXC lässt sic nur dauerhaft bearbeiten, wenn der Container vor der Bearbeitung gestoppt ist. Wenn der läuft, während Du die Datei bearbeitest, wird spätestens beim nächsten Container-Neustart das alte setting wieder hergestellt und Deine Änderungen sind weg.
                              Gruss, Jürgen
                                liv-in-sky @Wildbill last edited by
                                @wildbill danke - war aber runtergefahren - muss das heute nochmal probieren
                                • Wal
                                  @liv-in-sky ,
                                  ich kann das nicht bestätigen.
                                  Wenn ich die Settingsdatei bearbeite
                                  nano /etc/pve/lxc/105.conf
                                  und danach den LXC neu starte, werden die Settings übernommen und sind nicht weg.
                                  Was anderes ist z.B. der Befehl
                                  chmod 666 /dev/dri/......
                                  der ist nach dem Neustart des Proxmox-Servers wieder weg, deshalb wird das in den Rules geändert was nach jedem reboot abgearbeitet wird.
                                    @wal
                                    noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
                                      @wal
                                      hat jetzt geklappt - die cpu load geht tatsächlich um einiges runter - suuuuuuper tipp !!!!!!!!
                                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Wal
                                        @wal
                                        Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
                                        • Agrippinenser
                                          Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
                                          @wal
                                          mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
                                          Was hast du jetzt anders gemacht?
                                          • Wal
                                            @agrippinenser ,
                                            wie änderst du die Config des Containers ?
                                            so :
                                            nano /etc/pve/lxc/10x.conf
                                            Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            108
                                            8384
