      Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
      @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      . 33 Sekunden plus x ab wann?
      du hast doch 33 Sekunden eingestellt für Status verzögert ermitteln, oder?
      Dann würde ich noch eine Atempause einlegen, falls es relevant ist, dass dann noch DP geschrieben und wieder gelesen werden müssen.
      Also ab drücken des close_all bis zum Drücken des open_all.
        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by Homoran
        Ich habe an dieser Stelle nichts gemacht außer dem Log zuzuschauen.
        ist das 33 Sekunden nach Start?
        was steht (zeitlich) davor?
          firebowl @Homoran last edited by firebowl
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Druck auf closeAll
          2023-04-17 10:35:37.180 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
          Druck auf openAll
          2023-04-17 10:37:53.097 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
          Also ganz massiv mehr als 33s.
          Eintrag im Log mit dem Manu
          2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
          Der Eintrag mit dem Manu Mode dürften ziemlich genau 35s sein und die sind seit gestern beim "Überprüfen den Rolladenstatus" eingestellt.
            so ist es!
            Da wäre jetzt IMHO der "Angriffspunkt" an dem die weitere Eingrenzung starten sollte.
            Da muss aber @simatec was zu schreiben.
            edit:
            die 33 Sekunden maximale Laufzeit gelten doch für aufwärts?
              @homoran Nein das ist überhaupt die längste Laufzeit die ich habe. Ist die Küchentür, alle anderen sind deutlich schneller weil viel kürzer.
              Küche aufwärts 31,3s
              Küche runter 30,2s
              Zeigt die Bosch App ja schön an.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
                @firebowl
                Bitte teste die v1.4.28 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by simatec
                  @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Wo kommt das auf einmal her in der 1.4.26. Irgendwie stehen alle Rolladen auf manuMode
                  Bitte teste die 1.4.28
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
                      firebowl @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @firebowl
                      Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
                      Wird getestet, danke dir schon mal!
                      • simatec
                        @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
                            MartyBr @simatec last edited by
                            @simatec ... mache ich heute Abend.
                              Juhuu, funktioniert!
                              Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
                              Vielen Dank für's fixen!
                              • simatec
                                @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                                  @simatec Wird gemacht
                                    @simatec
                                    Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                      das ist normal.
                                        MartyBr @Homoran last edited by
                                        Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                                        Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                                        Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                                        Eine Frage an @simatec
                                        Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                                        • simatec
                                          Da hat sich nichts geändert...
                                            @simatec
                                            Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                                            Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                                            332
                                            7408
                                            10590793
