      Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by Homoran
      @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich habe an dieser Stelle nichts gemacht außer dem Log zuzuschauen.
      ist das 33 Sekunden nach Start?
      was steht (zeitlich) davor?
        firebowl @Homoran last edited by firebowl
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Druck auf closeAll
        2023-04-17 10:35:37.180 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
        Druck auf openAll
        2023-04-17 10:37:53.097 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
        Also ganz massiv mehr als 33s.
        Eintrag im Log mit dem Manu
        2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
        2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
        Der Eintrag mit dem Manu Mode dürften ziemlich genau 35s sein und die sind seit gestern beim "Überprüfen den Rolladenstatus" eingestellt.
          so ist es!
          Da wäre jetzt IMHO der "Angriffspunkt" an dem die weitere Eingrenzung starten sollte.
          Da muss aber @simatec was zu schreiben.
          edit:
          die 33 Sekunden maximale Laufzeit gelten doch für aufwärts?
            @homoran Nein das ist überhaupt die längste Laufzeit die ich habe. Ist die Küchentür, alle anderen sind deutlich schneller weil viel kürzer.
            Küche aufwärts 31,3s
            Küche runter 30,2s
            Zeigt die Bosch App ja schön an.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
              @firebowl
              Bitte teste die v1.4.28 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
              • simatec
                simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by simatec
                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Wo kommt das auf einmal her in der 1.4.26. Irgendwie stehen alle Rolladen auf manuMode
                Bitte teste die 1.4.28
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                  @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
                    firebowl @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @firebowl
                    Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
                    Wird getestet, danke dir schon mal!
                    • simatec
                      @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
                          MartyBr @simatec last edited by
                          @simatec ... mache ich heute Abend.
                            Juhuu, funktioniert!
                            Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
                            Vielen Dank für's fixen!
                            • simatec
                              @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                                @simatec Wird gemacht
                                  @simatec
                                  Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                    das ist normal.
                                      MartyBr @Homoran last edited by
                                      Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                                      Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                                      Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                                      Eine Frage an @simatec
                                      Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                                      • simatec
                                        Da hat sich nichts geändert...
                                          @simatec
                                          Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                                          Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                                            firebowl @simatec last edited by firebowl
                                            @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                                            Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                                            Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10591037
