    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      Solear last edited by
      Und das kopieren von Daten? Wird das Gigabit LAN voll ausgereizt?
        @Solear:
        Wird das Gigabit LAN voll ausgereizt? `
        Habe ich noch nicht getestet. Bin zu faul nach einem Procedere dafür zu suchen.
        BTW diesmal sind die Rock64 schneller. Habe am 18. abends meinen zweiten bestellt, der ist soeben durch den Zoll in Leipzig, und ("sofern keine spontane weitere Untersuchung durch eine Behörde stattfindet") auf dem Weg zu mir.
        Dann kann ich wieder spielen.
        Rainer
          @Homoran:
          @Solear:
          Wird das Gigabit LAN voll ausgereizt? Habe ich noch nicht getestet. Bin zu faul nach einem Procedere dafür zu suchen.
          Einfach eine größere Datei (ab 1 GB) von Windows (mittels WinSCP?) dort raufkopieren, und die Geschwindigkeit im Kopierfenster merken.
          Also nur falls es sich mal ergibt. Bei Werten um die 100 MByte/s ist das voll ausgereizt…
            So habe ich jetzt durchgeführt.
            ich habe aber Filezilla genommen 😉
            Der Upload lag bei etwa 20 MiB/sec, der Download über 40.
            Da das ganze aber über mehrere Switche läuft weiß ich nicht, ob das korrekte Werte sind.
            Außerdem wurde im Armbian Forum das eMMC als "sehr langsam" tituliert.
            Die Diskrepanz zwischen Upload und Download zeigt für mich eher auf Unterschide in der Schreib-/Lesegeschwidigkeit.
            Rainer
              paul53 last edited by
              @Solear:
              Im Armbian Forum wurde ein https://forum.armbian.com/index.php?/topic/4583-rock64/&page=4&tab=comments#comment-35044 veröffentlicht. Danach sieht es sehr gut aus.
                Danke Paul!
                Schnüff, den hatte ich zwar im Kopf aber jetzt nicht mehr gefunden 😞
                Rainer
                  @Homoran:
                  das eMMC als "sehr langsam" tituliert. `
                  Du solltest mal einen schnellen USB3.0-Stick für den File transfer Test verwenden.
                    ich habe nur keine Ahnung wie ich den mounte; und ob mein USB3.0 Stick schnell ist weiß ich auch nicht.
                    Zumindest sehe ich ihn bei filezilla unter /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Ultra_Line_15081800036583-0:0
                    EDIT: Habe was gefunden, aber der mag anscheinend mein FAT32 nicht. Habe aber noch Daten auf dem Stick.
                    Ich lasse mir was einfallen 😉
                    Rainer
                      @Homoran:
                      Ich lasse mir was einfallen `
                      Ich habe jetzt von Hinten durch die Brust ins Auge einen USB3-Cardreader und eine Sandisk Ultra Class 10 (ich hatte gehofft es sei wenigstens eine UHS-I (??)) genommen.
                      Bei Upload fing es mit etwa 64MBit an und fiel dann mit der Zeit auf etwa 30.
                      Mal sehen, was ich sonst noch zum Spielen finde.
                      Rainer
                        Ich habe an meinem PC festgestellt, dass eine SanDisk Extreme USB 3.0 rasend schnell ist.
                          @paul53:
                          SanDisk Extreme USB 3.0 `
                          Die ist ja auch als SD, wenn ich mich nicht täusche UHS class 3 😉
                          Bin ich Krösus?
                          und als 3.0 Stick wird sie mit 190MB/sec angegeben
                          Habe jetzt den Intenso gemountet bekommen.
                          4GB zip-file
                          • Upload 65MiB -> 45
                          • Download durchgehend etwa 40 MiB/sec.
                          Der Stick wird im Internet mit den Spezifikationen angegeben:
                          Transferraten: Lesen: bis 35,00 MB/s (235x), Schreiben: bis 20,00 MB/s (134x)
                          Da war ich aber schneller 😉
                          http://www.intenso.de/produkte.php?kategorie=23&&produkt=1342699173 gibt an: bis 70 MB/sec
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Transferraten: Lesen: bis 35,00 MB/s (235x), Schreiben: bis 20,00 MB/s (134x) `
                            Dann ist der Stick die Bremse und nicht das GBit-Ethernet.
                              Zum Geschwindigkeitstest kannst Du eine https://wiki.ubuntuusers.de/RAM-Disk_erstellen/ einrichten, denn Du hast ja 4 GB RAM.
                              sudo mkdir /media/ramdisk
                              sudo mount -t ramfs ramfs /media/ramdisk
                              Dann kopiere die Datei nach /media/ramdisk und anchließend wieder zurück.
                                Ich habe mir gestern einen sandisk 64 GB stick bei Aldi Süd geholt, angeblich 150MB/sec.
                                Bin aber noch unterwegs.
                                Mal sehen ob ich heute abend zum testen komme.
                                Rainer
                                  Ich muss leider alles nochmal neu aufbauen.
                                  Hatte heute den Elektriker im Haus. der hat es geschafft die Hauptsicherungen fliegen zu lassen. bin jetzt erst dazu gekommen den Schaden zu begutachten.
                                  Von meinen 6 Installationen sind nur vier anstandslos wieder hochgefahren. Auch YAHM (RasPi3) lief nicht wirklich. Das konnte ich als erstes wieder starten, daraufhin gingen wenigstens bei den noch laufenden Installationen alle hm-rpc und hm-rega Datenpunkte wieder auf den aktuellen Stand.
                                  Nicht laufen: Pine64 und Rock64
                                  Auf beiden hieß es bei ioBroker Status, dass iobroker läuft.
                                  Zum Rock64:
                                  putty hängte sich bei den Tests nach "ioBroker läuft nicht mehr" immer mal wieder weg und musste wenigstens die Verbindung wieder neu hergestellt werden um weiter machen zu können. Die Befehlshistory wurde jedoch nicht aktualisiert 😞
                                  Ich hatte schon mal so einen Fehler. Damals hatte ich das eMMC (nach Strom aus) entfernt und etwas mit einer SD-Karte getestet. Nach dem erneuten Aufsetzen des eMMC Moduls lief zwar Linux, aber mit ioBroker hatte ich ähnliche Probleme.
                                  Versuche zu reparieren endeten im absoluten GehtNichtsMehr. Damals musste ich ebenfalls neu aufsetzen.
                                  Heute bin ich mir ziemlich sicher, dass das 16GB eMMC Modul nichts taugt! (??)
                                  Sollte das eMMC Modul bereits irgendwann ein Betriebssystem enthalten haben, lässt sich tatsächlich auch mit Armbian ein neues OS nicht ohne weiteres installieren.
                                  Beim Rock64 ist die Boot-Reihenfolge eMMC -> SD-Karte. Wenn im eMMC noch ein Rest einer Bootinformation liegt bootet eine SD-Karte nicht!!
                                  Hilfe bringt hier wirklich nur der (PC-übliche) Jumper, der die beiden Kontakte zwischen Pin 1der GPIO-Leiste und dem Recovery Button für etwa drei Sekunden nach Stromzufuhr kurzschließt und dann entfernt wird. Dann bootet das System von der SD-Karte, mountet aber trotzdem das eMMC.
                                  Das Problem mit dem Pine64 hat sich Gottseidank inzwischen auch in Luft aufgelöst. Die Fritzbox hat ihm eine andere IP vergeben, wie anscheinend vielen anderen Devices auch, da diese IP etwa 13 Zähler höher ist, als die bisher höchste.
                                  Bis demnächst
                                  Rainer
                                    Mein Mitgefühl!
                                    Deshalb hatte ich beim OPi als erstes ein paarmal die Spannung abgezogen. Bisher lief er immer wieder hoch. Bei den Raspis war das immer ein Roulett, bei dem meist die anderen gewinnen.
                                    Aber nach einem solchen Ereignis ist die Investitionsbereitsachaft in eine USV etwas größer. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren eine APC 700 für 81,35 EUR gekauft.
                                    Hat sich gelohnt, läuft heute noch und versorgt die "lebenswichtigen" Geräte wie Fritzbox, Switch, CCU, Telefon, OPi, Raspis, NAS und ein paar HM-Komponenten zur Keymatic-Ansteuerung.
                                    Vor ein paar Wochen habe ich vorsorglich den dritten Akku eingebaut. Die Akkus sind auf 5 Jahre spezifiziert und halten sich auch daran. Der erste ist mir nach ziemlich genau 5 Jahren geplatzt.
                                      Die Problematik mit den Akkus hat mich bis von dem Kauf einer usv abgehalten.
                                      Das sind leider meistens bleiakkus, die aufgrund des dauernd nahezu vollgeladenen Zustands relativ schnell in die Knie gehen. Ich weiß nicht ob man da ggf. Einen https://www.voelkner.de/products/78909/Megapulse-12V-Batteriepulser.html?ref=43&products_model=A37940&gclid=EAIaIQobChMIj9b6iOfN1gIVjDLTCh2gwweBEAQYASABEgJ2aPD_BwE anschließen könnte. Im wohnmobil habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Lebensdauer drr Batterie ist seitdem ich diese teile nutze um einiges länger.
                                      Allerdings würde ich lithium akkus vorziehen.
                                      Nachdem jetzt eh meine uptimes den bach runter waren, habe ich heute meine ganze Flotte auf den neuesten Stand upgedated und eine Medssteckdose eingebaut. Im Moment zieht mein gesamter Zoo etwa 40W.
                                      Dabei sind 2x 8port Switche, ein HM-CFG-LAN, 1x ikea tradfri gateway, eine Stehlampe mit 2 tradfri leuchten im standby,eine sonos play1 im standby, 2x teensy lc, 1x nuc 5ppyh, 2x tinkerboard, 1x pine64 mit arduino mega, 1x Cubietruck mit ssd und zwei lüfter für die Vitrine, sowie mein nuc, den ich als pc nutze im standby, also schon eine ganze Menge.
                                      Dafür würde sich eine usv schon lohnen, und so groß muss die gar nicht sein.
                                      Allerdings ist der pi mit yahm eine etage tiefer und der pi mit dem smartmeter noch eine tiefer. Mit einer usv bekomme ich also nicht das gesamte system überbrückt.
                                      Morgen hoffe ich dass ich etwas zeit habe und es nochmal versuche. Der port 9000 tauchte nicht auf, was mich hoffen lässt, allerdings störte mich das Aufhängen von putty immer nach einigen Minuten.
                                      Zum glück ist gestern mein zweiter Rock64 gekommen mit 2x 32GB eMMC 😛
                                      Rainer
                                        tesso last edited by
                                        Mein Rock64 ist heute angekommen und ich hatte keine Zeit ihn zu testen.
                                        Mein Notebook wurde heute auch schon wieder mal getauscht und das brauche ich nächste Woche zum Arbeiten.
                                          @Homoran:
                                          Das sind leider meistens bleiakkus, die aufgrund des dauernd nahezu vollgeladenen Zustands relativ schnell in die Knie gehen. ` Ich habe dieses Jahr bei Voelkner einen Panasonic LC-R127R2PG für 14,80 gekauft. VdS zertifiziert und mit 6 bis 9 Jahren angegeben, speziell für USV mit dem Tricklebetrieb.
                                          Als er in der USV war habe ich mir den Karton angesehen: LC-R127R2P (ohne G) stand da drauf. Dessen Datenblatt sagt nun "FOR STANDBY POWER SUPPLIES. EXPECTED TRICKLE DESIGN LIFE: 10 – 12 YEARS AT 20°C ACCORDING TO EUROBAT" Jetzt muß ich also in den nächsten 5 Jahren rausfinden, was wirklich drin ist 🙂
                                          Aber Du siehst, mittlerweile sind die Pb Akkus schon gut auf die USVs abgestimmt.
                                          Wenn Du aber eine neue APC kaufst, wirst Du wahrscheinlich eine 5-Jahre Variante bekommen.
                                          Und eine 700VA ist bei 40W nicht schlecht dimensioniert. Falls Du noch ein NAS anschließt: So einstellen, daß die bei Netzausfall und Versorgung per USV nach einigen Minuten herunterfährt und NICHT wieder automatisch hochfährt.
                                          Wenn Du noch mehr optimieren willst, eine USV kaufen, die den Netzausfall nicht nur per USB weitergibt, sondern per Ethernet. Oder eine Brück bauen, vielleicht gibts ja mal einen ioBroker Adapter dafür. Oder kann das bereits der "Network UPS Adapter"?
                                          Wenn Du es ganz edel und praktisch haben möchtest: Mit einem Umschalter (Service Bypass Module), z.B. https://www.idealo.de/preisvergleich/Ma … walker+MBS kannst Du das problemlos umschalten und die USV warten. Ich bin zu geizig und habe die Niederspannungszuleitungen verfrickelt (Y-Leitung gabastelt) und versorge während Wartungsarbeiten die Niederspg aus anderen Netzteilen.
                                          @Homoran:
                                          Allerdings würde ich lithium akkus vorziehen. ` Brauchst Du nicht und willst Du nicht. Vlies Pb Akkus sind optimiert, langlebig, gutmütig, sicher.
                                          LiIon werden schon mal rein kalendarisch nicht so alt und sind teurer. Das gute Leistungsgewicht brauchst Du bei der USV nicht.
                                          Falls Du aber doch sowas möchtest: https://www.banggood.com/DC-12V-2A-Mini … ntent=1087 ; https://www.banggood.com/5V2A-44W-UPS-U ... otproducts
                                          @Homoran:
                                          Allerdings ist der pi mit yahm eine etage tiefer und der pi mit dem smartmeter noch eine tiefer. Mit einer usv bekomme ich also nicht das gesamte system überbrückt. ` Aus solchem Grunde habe ich im Besenschrank 2 Löcher durch die Decke gebohrt. Eines für USV-Netzleitung und eines für LAN.
                                          @Homoran:
                                          Zum glück ist gestern mein zweiter Rock64 gekommen mit 2x 32GB eMMC 😛 ` Viel Erfolg!
                                            @klassisch:
                                            Viel Erfolg! `
                                            Danke!
                                            Ich habe deinen Beitrag mit Interesse gelesen. Vieles davon habe ocj mir auch schon durch den Kopf gehen lassen, auch die Versorgung über POE.
                                            Im Moment sind die baulichen Gegebenheiten sagen wir mal nicht optimal für eine zentrale usv. Nicht einmal für Infrastruktur wie Netzwerk und hausautomation.
                                            Das hatte ich bereits einmal alles im Keller mit einem kleinen Serverschrank vorbereitet, ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=16924&mode=view</link_text>" /> musste aber wieder umgebaut werden.
                                            Am besten gefiel mir dein Satz
                                            @klassisch:
                                            Brauchst Du nicht und willst Du nicht. ` 😉
                                            Seit ich im Wohnmobil meine zwei Varta Solar 105Ah gegen 4 Zellen LiFeYPO4 200Ah ausgetauscht habe (bequem 260Ah bei 70%DoD) möchte ich Lithium nicht mehr missen. Da hängt ein 2kW Sinuswechselrichter dran, der ohne Probleme auch mal eine Senseo oder einen Mini-Elektrobackofen betreibt.
                                            http://www.faktor.de/batterien-einzelze … eypo4.html
                                            Rainer~~
                                            462
                                            133237
