    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User last edited by
      Guten Abend an alle 🙂
      Es gibt nun v2.8.4 zum Testen im latest repo.
      Leider gab es doch einige Probleme mit der Status Erkennung von den Instanzen. Gerade hm-rpc hat mich beim Testen mit Push Nachrichten wahnsinnig gemacht wenn ich mein Server von iobroker getrennt habe. Daher habe ich die dafür erforderlichen Funktionen einmal komplett gelöscht und neu erstellt mit neuer Logik. Bei meinem Test lief nun alles so ab wie es sollte und auch gewünscht ist.
      Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
      Ich hoffe es läuft alles rund bei euch 🙂 Ansonsten bitte Bescheid geben. Danke und schönen Abend noch 🤙
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody das wundert mich 😁 aber gut, wenigstens etwas 😳
          • da_Woody
            @ciddi89 hmm..
            auch nach restart vom adapter.
              @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
              da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by
                  ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
                  Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
                  Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
                    A Former User @MichaelF last edited by A Former User
                    @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
                    MichaelF Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @Guest last edited by
                      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? 😉
                          A Former User @Negalein last edited by
                          @negalein Nö 😂 sollte vielleicht mal eins anfertigen bei Langeweile
                          • Negalein
                            oder ich bau es bei Langewile einfach nach 😂
                            • MichaelF
                              so hab es soweit geschafft :
                              Die Balkendiagramme und Farben für den Status wird dies mit Overides gemacht ?
                              Weil irgendwie bekomm ich das nicht hin, vielleicht noch jemand ein kleinen Tipp.
                              Grüße, und Danke schon mal
                                @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichaelF
                                  ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
                                  Danke 😄 hat auch geklappt, ein Tipp noch :
                                  hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
                                    @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @Guest last edited by MichaelF
                                      Würde dann hier keine Prozent stehen ?
                                      Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
                                      oder time
                                        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                        Deconz hab ich in der Blacklist und bei Benachrichtigung ignorieren den Haken gesetzt. Bei Benachrichtigung hab ich den Haken bei Meldung Instanz fehlgeschlagen auch gesetzt. Sollte die Instanz von Deconz jetzt keine Benachrichtigung senden wenn die Instanz fehlgeschlagen ist? Ich bekomme trotzdem die Benachrichtigung.
                                        Ich hätte erwartet das alle Instanzen auf der Blacklist nichts mehr mit den Benachrichtigungen zu tun haben.
                                        v2.8.4
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23
                                          So sollte es auch sein. Kann sein das da noch ein Fehler ist weil ich alles umgeschrieben habe. Werde es im laufe des Tages nochmal kontrollieren.
                                            @shadowhunter23 Hattest du Deconz in einer vorherigen version auch schon auf der Blacklist? Wenn ja lösch es mal aus der Blacklist und füge es neu hinzu. Hast du mehrere Instanzen davon laufen? Jede einzelne muss hinzugefügt werden. Habe es eben getestet und bei mir wird es wie erwartet ignoriert.
                                            1461
                                            498711
