    3. Off Topic
    4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ich habe einen Shelly 3EM da sehe ich auch alles, dann noch einen Extra Shelly für das BKW.
      Da sehe ich genau was im minus-Bereich flöten geht.
      Naja mal sehen wie schnell die Typen sind. Haben sich 30 Jahre nicht um den Zähler gekümmert, brauchen es jetzt auch nicht.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by Codierknecht
        @friedhofsblond sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
        um dann nix zu verschenken
        Was stört Dich daran?
        Sieh es mal aus Umweltgedanken: Alles was Du einspeist, muss nicht aus Kohle produziert werden.
        Wenn 10 Mio. Balkonkraftwerke jeweils 200 Watt einspeisen, sind das immerhin 2 GW.
        Kleinvieh macht auch Mist 😉
        Ich dachte bislang immer, dass ein Zähler gem. Eichgesetz turnusmäßig getauscht werden muss.
        MalleRalle H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MalleRalle
          MalleRalle @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
          Ja, normalerweise ist das auch so.
          Nur die Netzbetreiber haben da einen `Trick´.
          Nach Ablauf dieser Zeit werden nicht alle Zähler einer Bauserie neu geeicht. Vielmehr wird nur eine Stichprobe der Zählerserie, z.B. jeder tausendste Zähler, auf den Prüfstand genommen. Wenn sich dabei keine Beanstandungen ergeben, wird die Eichdauer aller Zähler verlängert. Es werden dann aber keine neuen Eichetiketten auf alle Zähler geklebt.
          Der Zähler bleibt dann zugelassen.
            hagst @Codierknecht last edited by
            sind das immerhin 2 MW.
            GW, der Mist ist ein bisschen mehr 🙂
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @hagst last edited by
              @hagst
              Mathe 6 ... setzen.
              Hab's korrigiert - Danke!
              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond @Codierknecht last edited by
                @codierknecht oder dreht rückwärts 😬
                Warum soll man was an "DIE" verschenken??
                Die besch.... uns jahrelang mit überhöhten Preisen und instabilem Netz.
                • Codierknecht
                  @friedhofsblond
                  Über ein instabiles Netz kann ich mich hier nicht beschweren. Seit Jahren keine Probleme.
                  Wenn Du mit "DIE" die großen Stromkonzerne meinst, hast Du sicher nicht Unrecht.
                  Die lassen sich fleißig von den Kunden und auch vom Steuerzahler (also nochmal) bezahlen und streichen satte Gewinne ein.
                  Darum ja mal der etwas andere Blickwinkel: Man stelle sich vor, auf jedem (privaten und auch gewerblichen) Dach wäre eine PV-Anlage installiert, die zu einem Teil den Eigenbedarf deckt und alles was an Überschuss produziert wird ins Netz einspeist.
                  Kohle- und Gaskraftwerke wären (fast) überflüssig.
                  Natürlich ein reines Gedankenspiel - ich habe keinen blassen Schimmer von den Volumina über ich hier phantasiere.
                  Auch über die Netzstabilität habe ich hier bewusst noch nicht nachgedacht - das Ganze lässt sich halt recht schlecht steuern.
                  Trotzdem stört's mich persönlich überhaupt nicht, wenn ich "DENEN" meine überschüssige Energie auch noch "schenke". Das trägt - wenn auch nur zu einem winzig kleinen Teil - zu einer besseren Ökobilanz bei.
                  Das das Ganze völlig blauäugig ist, ist mir durchaus klar.
                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                    @codierknecht
                    Ich hatte auch schon mal über eine 'Stromallmende' nachgedacht. So in Richtung 'dicke zentrale Batterie' für ein Wohnviertel und die lädt sich dann durch ganz ganz viele Sonnen- und Windkraftwerke (tagsüber) auf.
                    Codierknecht Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Oder alternativ aus dem Überschuss Wasserstoff produzieren.
                      Ich dachte in meiner Ahnungslosigkeit bis vor kurzem noch, die stillstehenden Windräder in den Windparks würden gerade gewartet.
                      Nö - die müssen abgeschaltet werden, wenn gerade zu viel Wind weht und die Überproduktion das Netz destabilisieren würden.
                      In Jülich erforscht man gerade, wie man diesen Überschuss nutzen kann, um damit Wasserstoff zu produzieren. Aus dem kann man dann bei Flaute wieder Strom produzieren.
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                        da war ich dann mit meiner Idee einer "Gemeinschaftsteckdose" für Springbrunnen und Gartenteichpumpen von angrenzende Gärten nutzbar nicht so weit entfernt. Wie man bei Sonnenflaute abgeschaltet wäre dann die Aufgabe 🙂
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich schwanke noch mit der Ausrichtung.
                          Ich bekomme 2 Panele mit je 500 W.
                          Richte ich die beide nach Südost aus?
                          Oder teile ich die auf die beiden Dachhälften auf und damit 1x Südost und 1x Nordwest?
                          crunchip Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
                            @codierknecht optimal auf den Tag verteilt würde ich eins je Seite machen
                            Ausser du hast durch dein Home Office nen enormen Stromverbrauch am vormittag.
                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Codierknecht
                              @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                              Eher nicht. Mit 2 Monitoren + Docking-Station liege ich tagsüber bei ~ 300 W.
                              Ich würde die auch lieber verteilen. Dann steht auch nix am First über.
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Codierknecht last edited by Agrippinenser
                                Wenn ich hier wählen müsste dann 2x Südost weil IMHO Nordwest weniger Strahlung wirksam wird. Es kommt auf deinen eigenen Verlauf des Energieverbrauchs an. Morgens mehr als Nachmittags !
                                • Agrippinenser
                                  @codierknecht
                                  Quelle: hier Seite 19
                                  46
                                  3732
