    4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
      tombox @jwinkler last edited by
      @jwinkler ausführlicher log beim installieren und starten wäre hilfreich
      • Nico Hoffmann
        Nico Hoffmann last edited by
        Hallo erstmal, bei mir funktioniert der Adapter an sich wie er soll. Allerdings bekomme ich im Protokoll relativ oft Meldungen nach dieser Art angezeigt: State value to set for "fiat.0."XXXXX...XX".location.latitude" has to be type "string" but received type "number". Ist das bekannt, oder nur bei mir so?
        VG Nico
          tombox @Nico Hoffmann last edited by
          @nico-hoffmann ja probier mal die Objekte zu löschen ob es dann dauerhaft nach adapter Neustart weg ist
          Nico Hoffmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nico Hoffmann
            Nico Hoffmann @tombox last edited by
            @tombox Meinst du nur die Objekte bei denen der Fehler auftritt? Ich hab nämlich das Objekt latitude gerade gelöscht und nach Neustart ist es dann wieder aufgetaucht.
            • O
              oliver26316 last edited by
              Kann man über den Adapter auch die Ladestufen einstellen, oder geht nur das Auslesen?
              Marcus Klösters 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Marcus Klösters
                Marcus Klösters @oliver26316 last edited by
                @tombox Vielen Dank für deinen Adapter.
                Die Frage von @oliver26316 interessiert mich auch sehr.
                Und ob bereits jemand einen Weg gefunden hat, den Ladevorgang über ioBroker wieder zu stoppen.
                Alle Remote Controls funktionieren bei mir, jedoch bekomme ich auch über Umwege wie z.B. RDU (Unlock) keinen Ladestopp hin.
                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Marcus Klösters last edited by
                  @marcus-klösters Geht es denn über die app
                  Marcus Klösters 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Marcus Klösters
                    Marcus Klösters @tombox last edited by
                    @tombox
                    Leider geht es auch nicht über die FIAT App.
                    Wenn das Fahrzeug offen ist, lässt sich der Ladevorgang nur per Hardware-Knopf hinter der Ladeklappe stoppen und starten.
                    Mein SwitchBot ist leider auch zu schwach, um diesen Knopf zu drücken, sonst hätte ich mir damit eine Konstruktion einfallen lassen. 😉
                    Dann werden wir wohl auf die Weiterentwicklung der Fiat API hoffen und warten müssen?
                    Ich bin wohl zu Tesla-verwöhnt. 🙂
                    • Marcus Klösters
                      Marcus Klösters @Marcus Klösters last edited by
                      Inzwischen hat mir der sehr freundliche Entwickler des ioBroker.sonnen-charger Adapters die neue, gewünschte Funktionalität eingebaut, so dass ich nun mit Umweg über meine Wallbox z.B. per sonnen-charger.0.commands.connectors.1.pauseCharging das Laden pausieren kann.
                        Det20 last edited by
                        inzwischen kann ich über die App sehen, ob die Türen verriegelt sind, im Adapter finde ich die Info nicht. Habe ich etwas übersehen oder kann ich einen Request dafür abgeben?
                        Viele Grüße
                        • N
                          nlsnbn last edited by nlsnbn
                          In meiner Jeep App wird die km Anzeige nicht mehr, bzw verspätet aktualisiert. Ich erhalte aktuell immer den km Stand vom Vortag. Das ist aber erst sein ein paar Tagen so. Kann mir da jemand helfen?
                          DAS PROBLEM HAT SICH VON SELBST BEHOBEN
                          • INT 5749
                            INT 5749 last edited by
                            Hola zusammen,
                            ich habe eben mal den Adapter gelöscht, da er sich nicht updaten lies.
                            Nun endet die Installation mit folgendem Fehler, den ich nicht einwerten kann 😕
                            $ iobroker url TA2k/ioBroker.fiat --host ioBroker --debug
                            install TA2k/ioBroker.fiat
                            NPM version: 6.14.16
                            Installing TA2k/ioBroker.fiat... (System call)
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T19_52_00_120Z-debug.log
                            host.ioBroker Cannot install TA2k/ioBroker.fiat: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                              tombox @INT 5749 last edited by
                              @int-5749
                              probier mal
                              iob fix
                              bzw irgendwann mal node zu updaten
                              INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @tombox
                                Ich hab ein Problem das ich in der App ein anderer km Stand angezeigt wird wie in ioBroker. Beide sind aber auch nicht der Aktuelle km Stand. Der in der App hängt zwei Tage hinterher und in iobroker einen Tag. Kannst Du Dir das irgendwie erklären? Oder hast vielleicht einen Tip für mich, wie ich das wieder aktuell bekomme? ist erst seit ein paar Tagen so.
                                • INT 5749
                                  INT 5749 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Danke für den Tipp. Ich habe jetzt mal alles aktualisiert und aus GitHub die version 0.0.8 installiert. Daten sind da, aber seltsamerweise kommt keine Nachricht mehr aus der iOS App, wenn ein Deep-Refresh ausgelöst wird. Habt ihr dies auch beobachtet?
                                  • N
                                    @tombox
                                    Man kann in der App ja verschiedene Alarme einstellen.
                                    Wie z.B. den Bereiche Alarm. Ist es möglich diese Werte auch abzugreifen?
                                    Also wenn der "Bereiche" Alarm z.B. auslöst, müsste ja irgendwas auf true oder false stehen oder?
                                    Würde damit gerne mein Eingangstor steuern, so das es auf geht wenn der Jeep in einen bestimmten Bereich fährt, bzw. ihn verlässt.
                                      mkloesters last edited by
                                      während der Fiat Adapter der Version 0.0.8 bei mir von Anfang an immerhin ohne Anmeldeprobleme lief, habe ich nun leider immer wieder den Fehler wie in diesem Beispiel:
                                      fiat.0 2023-06-22 12:11:22.198 error Login failed
                                      fiat.0 2023-06-22 12:11:22.198 error amz Token failed
                                      fiat.0 2023-06-22 12:11:22.197 error Error: getaddrinfo ENOTFOUND cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com
                                      Die Instanz ist dann natürlich auch NICHT mehr "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und ein einfaches "Neu starten" funktioniert auch nicht mehr, sondern ich muss jedes Mal in den Instanzeinstellungen das App Password und die App Pin neu eingeben, obwohl diese in myuconnect.fiat.com unverändert sind.
                                      Das muss ich manchmal sogar wiederholen, bevor sich die Instanz wieder sauber verbindet.
                                      Kennt jemand dieses Problem?
                                      Hat Fiat die API geändert?
                                      Oder hat mein ioBroker neuerdings nur irgendein häufig auftretendes DNS-Problem, die Amazon Cloud zu erreichen, wo offenbar die FIAT Services laufen?
                                        soet4 last edited by soet4
                                        Hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Funktioniert ohne Probleme. Nur eine Frage : unter trip a erscheint bei "energyUsed" und "average eneryUsed" die Einheit "kmpl". Was ist das ? Das Auto zeigt 88,4 km und 11,1kwh / 100km. Im Adapter steht 102,3 kmpl ???. Ich habe versucht es irgendwie umzurechnen . Keine Chance.
                                        Update : auch wenn der Trip A "verlängert" wird - dh jetzt 120km und 11,4kwh/100km ändert sich die "eneryUsed" nicht. Bleibt bei 102.3 kmpl. Keine Ahnung was das ist
                                          Wildbill last edited by
                                          @tombox
                                          Meine Frau hat seit gestern einen Jeep Compass 4x2 Bj 12/2021. Es ist also schon das 22er Modell mit uConnect5 und dem separaten Display (wie ein aufgesetztes Tablet).
                                          Mit der Jeep-App (nicht uconnect live!) ist das Fahrzeug verbunden, man kann es auch steuern (z.B. Lichter einschalten) und man sieht den Ladestand. Also alles funktional.
                                          Was läge näher, als den Adapter für iobroker zu benutzen. Dort habe ich Jeep ausgewählt, E-Mail-Adresse, Passwort und App-Pin eingegeben. Beim Starten erscheinen keine Fehler, es wird eine Objekt-Struktur aufgebaut und auch korrekt gefüllt, aber leider nur unter fiat.0.general. Alle dort enthaltenen Punkt enthalten alle Daten, die mit dem Konto zu tun haben und die scheinen auch alle gefüllt und korrekt zu sein. Nur, vom Auto weit und breit keine Spur. Müsste es nicht parallel zum Ordner general einen weiteren Ordner "ID" geben, in dem alles zum Fahrzeug liegt?
                                          Ich habe den Adapter auch nochmal angehalten, die Ordnerstruktur nochmal gelöscht und neu gestartet, es bleibt dabei. General enthält alles, vom Auto nix zu sehen.
                                          Ich habe den Adapter mal mit Stufe debug gestartet. Einzig auffällig erschien mir dann das:
                                          fiat.0
                                          2023-06-28 08:43:13.283	debug	{"userid":"2d12bf3xxxxxxxxdb5bf9e98yyyyyyf4","version":0,"vehicles":[]}
                                          fiat.0
                                          2023-06-28 08:43:12.972	debug	[object Object]
                                          fiat.0
                                          2023-06-28 08:43:12.967	info	Login successful
                                          Müsste bei vehicles was Anderes stehen. Findet er das Auto nicht? Ist es nicht (mehr) kompatibel.
                                          Was könnte ich tun, um die Daten des Fahrzeug in iobroker zu bekommen?
                                          Gruss, Jürgen
                                            Wildbill @Wildbill last edited by
                                            Problem gelöst. Der Jeep wurde beim Kauf auf meine E-Mail-Adresse aber die Handynummer meiner Frau registriert. Wir haben dann auf dem Handy meiner Frau mit dem Link der per SMS kam ein neues Konto erstellt, mit ihrer E-Mail-Adresse. Das ging auch problemlos, sie kann per App alles am Auto sehen und bedienen.
                                            Beim Adapter hatte ich natürlich auch dann ihre E-Mail-Adresse und Passwort plus PIN aus der App genommen. Dann kam aber nix vom Fahrzeug an.
                                            Nun habe ich einfach mal im Adapter statt ihrer meine E-Mail eingetragen (obwohl damit eigentlich ja nie ein User angelegt wurde), das Passwort und PIN vom Konto unverändert gelassen und plötzlich tauchte alles auf.
                                            Anscheinend ist meine E-Mail im Hintergrund bei Jeep wohl irgendwie als „Master“ drin geblieben, obwohl in der App und im Konto nirgends meine Mail auftaucht. Aber damit kommt alles an.
                                            Komisch, ist aber so…
                                            Gruss, Jürgen
                                            157
                                            26323
