    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      crunchip Forum Testing Most Active @draexler last edited by
      @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
      • Chaot
        Chaot @draexler last edited by
        @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
        Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
        Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
          tombox last edited by
          @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
          Hier eine Anleitung
          https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
            @rumpeltec
            Wie nimmst Du einen Stream auf?
            Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
            Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
            Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
              tombox @haselchen last edited by
              @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
              • haselchen
                haselchen Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                  @haselchen Was sind das für Kameras
                  • haselchen
                    @tombox
                    Wansview
                    Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                    User/Passwort gibt es nicht.
                    Da findet er 3 von 6.
                    Alle gleich konfiguriert
                      @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                        @tombox
                        Alles gut, kein Beinbruch.
                        Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann 🙂
                        Schon too much für mich.
                        Hut ab fürs Programmieren!
                        @draexler
                        Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                        Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                        Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                        update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                        Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                        Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr 🙂
                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • draexler
                          draexler @haselchen last edited by draexler
                          Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                          Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                          Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                          Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                          Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                          http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                          Geht aber leider nicht.
                            tombox @draexler last edited by
                            @draexler
                            HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                            Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                            Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                            Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                              Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                              draexler H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • draexler
                                draexler @Peoples last edited by draexler
                                Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                                Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                                Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                                VIS:
                                Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                                Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                                Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                                Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                                Homekit:
                                Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                                Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                                Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                                  Hansi1234 @Peoples last edited by
                                  @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @Hansi1234 last edited by
                                    @hansi1234
                                    Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius
                                      Hallo
                                      Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                                      Leider habe ich noch nichts gefunden
                                      Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                                        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                        Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                                        Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 echt
                                          https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                          • chucky666
                                            @dr-bakterius danke
                                            90
                                            19355
