    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
      Habs in Docker in nem Container auch mal laufen lassen.
      Wird auch false angezeigt, obwohl es ein Multihostsystem ist.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ja, der Code funktioniert nicht. Ist im github auch schon wieder verschwunden.
        • haselchen
          Feilst Du da noch einer Lösung ?
            @haselchen
            Im Moment sehe ich keine Möglichkeit das verlässlich abzugreifen. Vor allen Dingen nicht von 'extern' über ein bash-skript.
            • haselchen
              Lustigerweise, ich weiss ja nicht ob meine Vorredner da nachgesehen haben,
              steht in der iobroker.json das schon falsch drin.
              "multihostService": {
                  "enabled": false,
                  "secure": true,
              Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen
                Ja, das dürfte die Ursache dafür sein. Also grundsätzlich funktioniert der Abruf der Info schon, nur ist die Info selber falsch.
                • haselchen
                  Ich kann da ja mal true reinballern und sehen was dein Skript macht.
                  Die Frage ist, wer korrigiert den Fehler in der iobroker.json?
                    fastfoot last edited by
                    es gibt auch noch den Befehl iob multihost status
                      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      Okay, ich greppe im Skript danach.
                      iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                      vielleicht kann @haselchen mal beides auf seinem Multihost-System ausführen?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Was hat das mit persistent.....auf sich?
                        Sollte da enable stehen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          hatten wir schonmal ganz am Anfang !
                          https://forum.iobroker.net/post/884438
                          • andre
                            andre Developer @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in iob diag - Skript:
                                "enabled": false,
                                "secure": true,
                            Das ist nicht lustigerweise so und auch nicht falsch. 🙂
                            Im Docker Container wird schlicht nicht mit dem "multihostService" gearbeitet.
                            MfG,
                            André
                            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Ah, guter Hinweis. Hat also damals schon nicht wie erwartet funktioniert.
                              Ich werde alt und senil... 👴
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @andre last edited by
                                @andre
                                Die Befehle dazu und die Umsetzung werden aber abgearbeitet und ausgeführt ohne Fehler.
                                  Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                  @andre sagte in iob diag - Skript:
                                  Und wie schaut das auf 'nativen' Installationen aus?
                                  • haselchen
                                    Hab eben nochmal multihost connect ausgeführt und das ist das Ergebnis
                                    Sehr sehr merkwürdig.
                                    @andre
                                    • andre
                                      andre Developer @haselchen last edited by andre
                                      Wieso? Dass unter Docker damit nicht gearbeitet wird heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ist mit iobroker start und iobroker stop
                                      ja auch so. Sollte man im Container nicht benutzen, mag aber trotzdem funktionieren.
                                      Das ist dann wieder das Thema, dass iobroker an sich nicht exclusiv für Docker entwickelt wurde...
                                      MfG,
                                      André
                                        Das heißt auf 'Nicht-Dockern' funktioniert die Abfrage? Den Docker kann ich ja ausklammern. Ist ja nicht der einzige Docker-Umschiffungs-Code in dem Skript.
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. Die Ermittlung der Basisumgebung erfolgt jetzt anders.
                                          Können insbesondere die Docker-User das mal testen?
                                          Ich vermute da ist noch was zu verbessern.
                                            emil70 @Thomas Braun last edited by
                                            folgende Fehler kommen
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            ./iob_diag: line 45: hostnamectl: command not found
        v.2023-05-27
                                            ./iob_diag: line 320: hostnamectl: command not found
                                            738
                                            154556
