    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ja, das dürfte die Ursache dafür sein. Also grundsätzlich funktioniert der Abruf der Info schon, nur ist die Info selber falsch.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        Ich kann da ja mal true reinballern und sehen was dein Skript macht.
        Die Frage ist, wer korrigiert den Fehler in der iobroker.json?
          fastfoot last edited by
          es gibt auch noch den Befehl iob multihost status
            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Okay, ich greppe im Skript danach.
            iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
            vielleicht kann @haselchen mal beides auf seinem Multihost-System ausführen?
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Was hat das mit persistent.....auf sich?
              Sollte da enable stehen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                hatten wir schonmal ganz am Anfang !
                https://forum.iobroker.net/post/884438
                • andre
                  andre Developer @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in iob diag - Skript:
                  Lustigerweise, ich weiss ja nicht ob meine Vorredner da nachgesehen haben,
                  steht in der iobroker.json das schon falsch drin.
                  "multihostService": {
                      "enabled": false,
                      "secure": true,
                  Das ist nicht lustigerweise so und auch nicht falsch. 🙂
                  Im Docker Container wird schlicht nicht mit dem "multihostService" gearbeitet.
                  MfG,
                  André
                  haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Ah, guter Hinweis. Hat also damals schon nicht wie erwartet funktioniert.
                    Ich werde alt und senil... 👴
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @andre last edited by
                      @andre
                      Die Befehle dazu und die Umsetzung werden aber abgearbeitet und ausgeführt ohne Fehler.
                        Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                        @andre sagte in iob diag - Skript:
                        Und wie schaut das auf 'nativen' Installationen aus?
                        • haselchen
                          Hab eben nochmal multihost connect ausgeführt und das ist das Ergebnis
                          Sehr sehr merkwürdig.
                          @andre
                          • andre
                            andre Developer @haselchen last edited by andre
                            Wieso? Dass unter Docker damit nicht gearbeitet wird heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ist mit iobroker start und iobroker stop
                            ja auch so. Sollte man im Container nicht benutzen, mag aber trotzdem funktionieren.
                            Das ist dann wieder das Thema, dass iobroker an sich nicht exclusiv für Docker entwickelt wurde...
                            MfG,
                            André
                              Das heißt auf 'Nicht-Dockern' funktioniert die Abfrage? Den Docker kann ich ja ausklammern. Ist ja nicht der einzige Docker-Umschiffungs-Code in dem Skript.
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. Die Ermittlung der Basisumgebung erfolgt jetzt anders.
                                Können insbesondere die Docker-User das mal testen?
                                Ich vermute da ist noch was zu verbessern.
                                  emil70 @Thomas Braun last edited by
                                  folgende Fehler kommen
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  ./iob_diag: line 45: hostnamectl: command not found
                                                       v.2023-05-27
                                  ./iob_diag: line 320: hostnamectl: command not found
                                    Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                                    @emil70
                                    Danke, hatte ich schon befürchtet. Also wieder Sonderstrick...
                                      @emil70
                                      Magst du noch mal testen?
                                      Interessant für mich ist der Block
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
                                      M Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                        In Zeile 65 ist noch ein d zu viel. Nach entfernen sieht es bei mir so aus.
                                        Skript v.2023-05-28
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v8.0.1
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v8.0.1
                                        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:26:49 up 12 days,  2:47,  0 users,  load average: 0.22, 0.32, 0.35
                                        CPU threads: 6
                                                             v.2023-05-28
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v8.0.1
                                        Installation:           Docker
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        • Glasfaser
                                          Keine Ausgabe
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# grep Model /proc/cpuinfo
                                          meinst du so :
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo | tail -1
                                            @glasfaser @mrjeschke
                                            Bitte nochmal durchorgeln 🙂
                                            Glasfaser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            154427
