    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
      What is a magic number?
      Danke!
      das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
        Trooper @Homoran last edited by
        So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
        Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
        Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
        8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
        Läuft seit Tagen fehlerfrei
          Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by
          @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
          hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
          und das eMMC definitiv deaktiviert?
          Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
          sonst nichts!
          Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
            Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
            die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr 🙂 musste ich erst bestellen.
            Node ist nicht vorhanden bei der installation.
            Test mit SD Läuft 🙂
              @trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
                Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte
                  @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
                    die ist nicht mehr dran
                      @trooper das ist aber seltsam.
                      nur Armbian und iobroker?
                      Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
                        @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                        jup
                          @trooper dann kann ja nur die RAMDISK (oder deren Speicherbereich) defekt sein.
                          Meine Armbian SBC haben so was gar nicht (glaube ich).
                          kann man das zram deaktivieren?
                            Klar. Aber soweit ich das weiß ist das so von Armbian vorkonfiguriert.
                              @thomas-braun hab jetzt auf die Schnelle nichts vollständig passendes gefunden
                              nur
                              https://forum.armbian.com/topic/19129-devzram-configuration/
                                Danke aber lohnt nicht mehr
                                iobroker ist da jetzt runter und läuft auf einem neuen system
                                DANKE aber für die versuche 🙂
                                  @trooper alles gut!
                                  aber bevor du den rockpi verschrottest, schick ihn mir.
                                    Ich finde schon was, was ich damit machen kann 🙂 an sich läuft er ja.
                                    zum Test läuft gerade armbian alleine mal sehen ob er sich auch aufhängt.
                                      DRUROB @Trooper last edited by
                                      Hallo! Auch auf die Gefahr hin, daß ich diesen 1 Jahr alten fred ausgrabe....
                                      Bei mir lag das Problem exakt genau so.
                                      Vm oder ct frieren ein ohne das ein exakter Grund erkennbar ist.
                                      Lösung: installiert den passenden microcode für eure Plattform nach. Ich hatte den 5105 von Intel hier und bin bald verzweifelt.
                                      Installiert und nun ist ruhe. Keine freezes mehr. VG
                                      81.1k
                                      186
                                      29414
