    4. Einbindung Frigate in den iOBroker
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • mickym
      mickym Most Active @Matzebhv last edited by
      @matzebhv Nein nichts umgesetzt, aber vielleicht hilft Dir ja node-red: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-timelapse-from-recordings
      Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv @mickym last edited by
        @mickym Das hilft eher weniger. Mir geht es nicht so sehr um die Bilddaten als eher um die intelligente Steuerung des Ganzen. Bilder oder Videos bekomme ich zur Not direkt von den Kameras.
        Ich habe vorhin tatsächlich mal nen Home Assistent Container hochgefahren, Ach herje, das muss man auch mögen. Und die Einbindung rückwärts über den HASS-Adapter ist dann auch eher nicht so.
        Ich werde vermutlich MQTT zerlegen und damit weitermachen.
        Matze
        • Wal
          Wal Developer @Matzebhv last edited by
          @matzebhv ,
          habe gestern mit frigate angefangen und das Ganze auf Proxmox installiert.
          Geht es dir um die Auswertung der Bewegungserkennung ?
          • Matzebhv
            @wal ja, unter anderem. Oder z.B um die Deaktivierung der Bewegungserkennung über den iOBroker.
            Für mich z.B. ganz praktisches Beispiel, auf einer Kamera ist unser Teich. Wenn Katze oder Vogel ( Reiher ) erkannt einen Aktor mit Rasensprenger auslösen. Oder bei Anwesenheit die Erkennung auf Innenkameras deaktivieren.
            Manuell ist das über Scripte alles machbar, aber eben ein ganz schönes gefummel. Da wäre z.B. ein Adapter klasse.
            Matze
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              @matzebhv ,
              die Aktivierung/Deaktivierung geht doch direkt aus dem MQTT-Adapter.
              • Matzebhv
                Matzebhv @Wal last edited by
                @wal Das hat anscheinend bei der Version 10.x noch funktioniert, da habe ich das am Anfang auch noch gesehen.
                Bei der aktuellen Version 12 fehlt da leider der DP. Ich mache da gleich auf git bei denen mal ein Issue auf.
                Oder hast du die aktuelle Version drauf? Die bekommt man nicht mehr über das Standard Docker Repo sondern über "image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable"
                Frigate ist absolut klasse, die Dokumentation grade der Konfig und der API ist aber eher nicht so.
                Matze
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @Matzebhv last edited by Wal
                  @matzebhv ,
                  habe gerade die Version 12 installiert, muss mal schauen.
                  @matzebhv sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                  Da sagst du was, für Configs zu erstellen die funktionieren gehen Stunden drauf. 😉
                  • Wal
                    @matzebhv ,
                    wenn du ein "set" Object erzeugst wie oben in meinem Bild, kannst du alles wieder schalten. 😉
                    Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Matzebhv
                      @wal Wow, sehr cool. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Dann fliegt gleich erstmal das ganze HA-Geraffel wieder runter.
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wal
                        @matzebhv ,
                        ich habe mal überlegt ein Frigate Adapter zu entwickeln, aber mir fällt im Moment nichts ein was der Adapter noch zusätzlich machen könnte als was es im MQTT Adapter schon gibt.
                        Man hat ja sogar schon die Objektbezogenen(Person,Car,Dog...) Events auf die man reagieren kann.
                        Ok es wird ein Bild gesendet, aber man kann ja auf die Änderung reagieren.
                        Oder fällt dir da was ein ?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Wal last edited by
                          @wal
                          Ich probier ja auch neuerdings neue Motion Software aus...hier hab ich allerdings Probleme 🙂
                          Image runtergeladen und gestartet. Normalerweise haben die Container einfach nur andere Portnummern.
                          Aber hier wird der Container gestoppt, weil wohl eine config.yaml fehlt.
                          Wie muss ich das Teil denn nun installieren damit ich eine GUI bekomme?
                          • Wal
                            Wal Developer @haselchen last edited by
                            @haselchen ,
                            schau mal hier.
                            haselchen coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @wal
                              Danke fürs schnelle Feedback.
                              Vermutlich läuft das in Proxmox anders als auf ner Synology.
                              Meine Container sind "fertig" nach dem Download.
                              Ich hab mal die Dokus und so durchgelesen auf Github.
                              Muss aber sagen, dass übersteigt dann doch meinen Horizont und leider meine Zeit.
                              Trotzdem sehr cool, dass du so eine detaillierte Anleitung geschrieben hast.
                              Für Proxmox User nen Fest 🙂
                              • coyote
                                coyote Most Active @Wal last edited by
                                @wal habe frigate auch schon einige Zeit im Einsatz mit Coral Edge TPU.
                                Was ich leider noch nicht hinbekommen habe, den Snapshot im MQTT zu nutzen. Da hatte ich schon mal einen Thread erstellt und es liegt wohl am MQTT Adapter.
                                Oder hast du das hinbekommen?
                                Momentan lasse ich mir bei Objekterkennung einen Snapshot per Telegram direkt von der Kamera schicken
                                • Wal
                                  Wal Developer @coyote last edited by
                                  @coyote ,
                                  ich teste erst seit 3 Tagen. 🙂
                                  Die Snapshots habe ich aber eh im ioBroker, da die USB-Datenplatte an alle Proxmox LXC eingebunden ist.
                                  • U
                                    uwe72 @Wal last edited by
                                    Darf ich Euch mal fragen, ob ihr eine ioBroker Integration hinbekommen habt von frigate?
                                    Würde in iobroker gerne mitbekommen, ob eine Person erkannt wurde und dann idealerweise das Erkennungssnapshot oder ggf. sogar das Erkennungsvideo in iobroker "in der Hand" haben, es per Telegramm versenden oder in der VIS anzuzeigen?
                                    Aktuell mache ich dies über AI Server, habe da eine INtegration über JS in den iobroker. Das funkitoniert. Habe aber nun das Thema Frigate entdeckt, ggf. ist dies besser.
                                      tropisch @uwe72 last edited by
                                      @uwe72 schließe mich der Frage an,
                                      ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infos
                                      Wal U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @tropisch last edited by
                                        @tropisch ,
                                        es gibt ein Frigate-Adapter.
                                          tropisch @Wal last edited by
                                          @wal danke!
                                          Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
                                          Im adapter die ip vom frigate?
                                          Und in frigate die ip vom iobroker?
                                          Und wo in frigate geb ich den Port ein?
                                          T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tropisch @tropisch last edited by
                                            @tropisch Hat sich erledigt.
                                            Falls jemand das gleiche Problem hat:
                                            Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
                                            Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
                                            Meine Config in frigate sieht dann so aus:
                                            mqtt:
                                              enabled: True
                                              host: 192.168.178.152
                                              port: 1885
                                              topic_prefix: frigate
                                            Die IP ist die IP vom iobroker
                                            Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            2856
