Proxmox VM friert ein
@trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
und das eMMC definitiv deaktiviert?Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
sonst nichts!Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr
musste ich erst bestellen.Node ist nicht vorhanden bei der installation.
Test mit SD Läuft
@trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte -
Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte@homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
die ist nicht mehr dran -
@trooper das ist aber seltsam.
nur Armbian und iobroker?
Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
@trooper dann kann ja nur die RAMDISK (oder deren Speicherbereich) defekt sein.
Meine Armbian SBC haben so was gar nicht (glaube ich).kann man das zram deaktivieren?
Klar. Aber soweit ich das weiß ist das so von Armbian vorkonfiguriert.
@thomas-braun hab jetzt auf die Schnelle nichts vollständig passendes gefunden
nur
https://forum.armbian.com/topic/19129-devzram-configuration/ -
Danke aber lohnt nicht mehr
iobroker ist da jetzt runter und läuft auf einem neuen systemDANKE aber für die versuche
@trooper alles gut!
aber bevor du den rockpi verschrottest, schick ihn mir.
Ich finde schon was, was ich damit machen kann
an sich läuft er ja.
zum Test läuft gerade armbian alleine mal sehen ob er sich auch aufhängt. -
Hallo! Auch auf die Gefahr hin, daß ich diesen 1 Jahr alten fred ausgrabe....
Bei mir lag das Problem exakt genau so.
Vm oder ct frieren ein ohne das ein exakter Grund erkennbar ist.
Lösung: installiert den passenden microcode für eure Plattform nach. Ich hatte den 5105 von Intel hier und bin bald verzweifelt.
Installiert und nun ist ruhe. Keine freezes mehr. VG
