    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      fastfoot last edited by
      es gibt auch noch den Befehl iob multihost status
        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Okay, ich greppe im Skript danach.
        iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
        vielleicht kann @haselchen mal beides auf seinem Multihost-System ausführen?
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Was hat das mit persistent.....auf sich?
          Sollte da enable stehen?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
            hatten wir schonmal ganz am Anfang !
            https://forum.iobroker.net/post/884438
            • andre
              andre Developer @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in iob diag - Skript:
              Lustigerweise, ich weiss ja nicht ob meine Vorredner da nachgesehen haben,
              steht in der iobroker.json das schon falsch drin.
              "multihostService": {
                  "enabled": false,
                  "secure": true,
              Das ist nicht lustigerweise so und auch nicht falsch. 🙂
              Im Docker Container wird schlicht nicht mit dem "multihostService" gearbeitet.
              MfG,
              André
              haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Ah, guter Hinweis. Hat also damals schon nicht wie erwartet funktioniert.
                Ich werde alt und senil... 👴
                • haselchen
                  haselchen Most Active @andre last edited by
                  @andre
                  Die Befehle dazu und die Umsetzung werden aber abgearbeitet und ausgeführt ohne Fehler.
                    Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                    @andre sagte in iob diag - Skript:
                    Und wie schaut das auf 'nativen' Installationen aus?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Hab eben nochmal multihost connect ausgeführt und das ist das Ergebnis
                      Sehr sehr merkwürdig.
                      @andre
                      • andre
                        andre Developer @haselchen last edited by andre
                        Wieso? Dass unter Docker damit nicht gearbeitet wird heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ist mit iobroker start und iobroker stop
                        ja auch so. Sollte man im Container nicht benutzen, mag aber trotzdem funktionieren.
                        Das ist dann wieder das Thema, dass iobroker an sich nicht exclusiv für Docker entwickelt wurde...
                        MfG,
                        André
                          Das heißt auf 'Nicht-Dockern' funktioniert die Abfrage? Den Docker kann ich ja ausklammern. Ist ja nicht der einzige Docker-Umschiffungs-Code in dem Skript.
                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. Die Ermittlung der Basisumgebung erfolgt jetzt anders.
                            Können insbesondere die Docker-User das mal testen?
                            Ich vermute da ist noch was zu verbessern.
                              emil70 @Thomas Braun last edited by
                              folgende Fehler kommen
                              *** BASE SYSTEM ***
                              ./iob_diag: line 45: hostnamectl: command not found
                                                   v.2023-05-27
                              ./iob_diag: line 320: hostnamectl: command not found
                                Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                                @emil70
                                Danke, hatte ich schon befürchtet. Also wieder Sonderstrick...
                                  @emil70
                                  Magst du noch mal testen?
                                  Interessant für mich ist der Block
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
                                  M Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                    In Zeile 65 ist noch ein d zu viel. Nach entfernen sieht es bei mir so aus.
                                    Skript v.2023-05-28
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:26:49 up 12 days,  2:47,  0 users,  load average: 0.22, 0.32, 0.35
                                    CPU threads: 6
                                                         v.2023-05-28
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Installation:           Docker
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    • Glasfaser
                                      Keine Ausgabe
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep Model /proc/cpuinfo
                                      meinst du so :
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo | tail -1
                                        @glasfaser @mrjeschke
                                        Bitte nochmal durchorgeln 🙂
                                        Glasfaser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# grep -i model /proc/cpuinfo
                                          model           : 92
                                          model           : 92
                                          model           : 92
                                          model           : 92
                                          • Glasfaser
                                            Hast du nicht mein ... gesehn :
                                            @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                            meinst du so :
                                            738
                                            154578
